Autor Wątek: Jak ustawić moment przej?cia z benzyny na gaz ?  (Przeczytany 7243 razy)
« dnia: Luty 14, 2006, 23:37:33 pm »
ajk#1212
Witam !
Mam Poloneza Atu z wtryskiem jednopunktowym. Zdarzyło mi się, że rozregulowała mi się instalacja gazowa. Dokładniej chodzi o to, że przy złej ilo?ci obrotów przechodzi z benzyny na gaz. Np. przy 3500 obrotów silnik przechodzi na zasilanie gazowe a ja chciałbym ustawić na 2500. Jak to się robi ???
Z góry dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 15, 2006, 00:43:55 am »
poszukaj pokretla przy centralce (przelacznik - ten w kabinie)
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 15, 2006, 09:53:32 am »
kowal
Zalezy od centralki - niektore wymagaja podlaczenia kompa
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 15, 2006, 13:25:12 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
nie mylic centralki z kompem gazu...
przyjmijmy, ze centralka to urzadzenie w kabinie z przyciskiem do przelaczania recznego miedzy funkcjami pracy (gaz, benzyna, automat) - jesli regulacja jest w centralce to trzeba na niej poszukac dziurki za ktora jest potencjometr i przekrecic go w satysfakcjonujaca pozycje :)
przyjmijmy tez, ze komputer gazu to ukladzik, umieszony z reguly w komorze silnika, podlaczony do silnika krokowego (II generacja instalek gazowych) na przewodzie, ktorym gaz dostaje sie do mieszalnika - jesli w nim jest regulacja (a tak wynika z opisu jjaarreekkss) to nalezy podlaczyc sie z zewnetrznym komputerem i ustalic wartosc obrotow dla przelaczenia na gaz w sposob programowy (z reguly dochodza takze funkcje wyboru czy obroty maja wzrastac czy spadac w momencie przelaczenia)
FSO Car Team
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 15, 2006, 13:47:07 pm »
moja voila plus nie ma w opcjach obrotow przelaczania sie na gaz ,wiec sa mozliwe rozne kombinacje - pozniej sprawdze czy mam potencjometr w centralce
wiem ,ze np. MAXI lambda ma opcje w sterowniku , na jakich obrotach m asie przelaczyc - i tam trzeba uzyc komputera
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 15, 2006, 13:49:28 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
no pewnie, ze sa rozne kombinacje (myslalem, ze jasno to opisalem... regulacja w centralce lub kompie gazu)  :smile:
napisz jaka masz centralke to postaram Ci sie powiedziec czy masz tam regulacje
FSO Car Team
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 15, 2006, 20:45:22 pm »
ajk#1212
Jest to taka mała centralka lovato z mikrowył?cznikiem i diodami. Nie wiem za bardzo jak napisać co to za centralka. Wiem że reguluje się przy centralce bo dawno temu robił mi to facet w warsztacie. Ale robił tak, żebym nic nie zobaczył. W którym mjejscu jest ten otwór do potencjometra? Ja tam nic nie mogę dojrzeć.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 15, 2006, 21:16:16 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
no i niestety niewiele wiem o M198 Lovato (chyba ten typ centralki masz?)...
wiem, ze jest programowalna (komputery gazu LOVECO wspolpracujace z ta centralka nie maja w swoim sofcie mozliwosci sterowania przelaczaniem miedzy gazem, a benzyna... robi to w tych systemach wlasnie centralka) ale nie wiem czy programowalna "recznie" czy komputerowo (nie pamietasz czy gazownik podlaczal cos pod centralke?)
FSO Car Team
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 15, 2006, 22:33:00 pm »
ajk#1212
Nie, nic nie podł?czał. Miał tylko mały ?rubokręt.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 15, 2006, 23:11:12 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
jesli latal ze srubokretem to szukaj dziurki  :)
FSO Car Team
