Autor Wątek: |WIECI MI SIE KONTROLKA ŁADOWANIA JAK Jˇ "ZGASIĆ"  (Przeczytany 5988 razy)
« dnia: Luty 22, 2006, 19:28:44 pm »
ajk#1212
Mam Poloneza 1.4 (Rover). Po wył?czeniu silnika zapala mi sie kontrolka ładowania, NAWET JAK AKUM JEST NAŁADOWANY. Gdy chce znowu odpalić to czasem zapali, a czasem tylko zażęzi i nic. Jak odpale z kabli to jeżdże aż sie nie zatrzymam i nie wył?cze silnika. W czasie jazdy raczej sie ładuje wiec to chyba nie alternator, a akum tez ma przynajmniej te 11V. Czy może to być wynikiem panuj?cej obecnie dużej wilgoci i robi sie gdzies jakie? zwarcie? POMÓŻCIE !!!
|WIECI MI SIE KONTROLKA łADOWANIA JAK Jˇ "ZGASIĆ"
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2006, 21:19:48 pm »
Chudson
jak to zapala ci sie po WYَCZENIU silnika ?? toć to przecież normalne jest
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 23, 2006, 13:20:27 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
ja tam mialem jak mi sie spalil wirnik w alternatorze, ogolnie caly altek byl popalony
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2006, 13:22:08 pm »
Miłosz
Tak jak Chudson#1423 mówił   to jest normalne przy wył?czoeniu silnika w każdym tak jest
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 23, 2006, 14:15:53 pm »
Grzeœek.
Ta lampka pali sie nawet jak wyjme kluczyk i zamkne samochód. Ide, wracam a ona dalej sie pali. Rozmawiałem z mechanikiem powiedział że to szczotki w alternatorze sie skończyły ale jak macie inne pomysły co to może być to prosze piszcie. Dzieki!   :smile:
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2006, 14:34:10 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
ja obstaje przy swoim
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 23, 2006, 15:53:24 pm »
kan
Je?li się pali po wyci?gnięciu kluczyka to masz gdzie? przerwę na masie. Sprawd? masę rozrusznika.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2006, 16:13:31 pm »
jakies zwarcie masz - albo na wiazce ,albo w alternatorze
11v to akumulator rozladowany
u mnie jak jest 12v to nawet sie lampki nie zapalaja na tablicy
akumulator musi miec min 13.5v zeby spelnial swoja funkcje we wtryskowcu
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2006, 17:34:51 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
Cytat: "Grze?ek."
uszkodzone diody (lub dioda) mostkow prostowniczych... SPRAWDZONE!
wymienic albo cale mostki albo probowac wymieniac pojedyncze diody...
FSO Car Team
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 24, 2006, 14:14:12 pm »
Chudson
jak po wyjeciu kluczyka to raczej napewno diody , brat tak miał.
Mój (fakt że ga?nikowy ) odpala jak aku? ma 9V ( sprawdzane miernikiem takim porz?dnym do sprawdzania akumulatorów)
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 24, 2006, 14:20:42 pm »
no tak ,gaznikowe moga spokojnie dzialac na mniejszych voltach
ale 9v to juz pzesada ,musisz miec jakis specyficzny pad akumulatora ,ze nie trzyma napiecia ,ale ma uciag pradowy na tych 9v
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 24, 2006, 22:48:06 pm »
Chudson
nie jest padnięty , poprostu był rozładowany, ale elektryk mówił ,że nawet przy 9v powinien poldek chwile pokręcić.  Tylko w ga?nikowych (zwłaszcza ponocy ) jest ten problem ,że potrzebuj? więcej kręcenia niż wtryskowe
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 25, 2006, 01:28:14 am »
to mozesz uswiadomic elektryka ,ze na 9v wtryskowy nawet jednego przekaznika nie przelaczy
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 28, 2006, 12:21:39 pm »
ajk#1212
Szczotki sie skończyły w alternatorze i zwarcie było na płytkach w altku, ale już wyleczyłem moj? "rakiete" i znowu smiga jak zły :roll:
Dziękuje wszystkim za pomoc! Pozdrawiam!
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 01, 2006, 20:46:57 pm »
Darek
A ja mam problem troche zwiazany z tematem. Mam Poloneza 1.6 gli. Ostatnio zmierzylem prad pobierany podczas postoju i jest za duzy (ok450mA). Podobno uszkodzily sie diody w alternatorze. Wyjalem go z samochodu i zdjalem obudowe od strony szczotek. Jest tam 6 diod. Wszystkie sprawne (puszczaja prad tylko w jedna strone). Powinno byc podobno 9 diod ale nie moge znalezc pozostalych trzech. Moze ktos mi pomoze?
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 01, 2006, 23:17:23 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
3 diody wzbudzenia takze tam znajdziesz... sa to 3 male walce, niewprasowane w mostek
FSO Car Team
