Autor Wątek: Przeciez to nie wejdzie?????  (Przeczytany 4325 razy)
« dnia: Luty 26, 2006, 22:30:27 pm »
barthezo
Panowie rozpieprzylem ostanio deske w moim i zaczynam montowac moje diody do podswietlenia zegarow, i kto tam rozbieral to pewnie wie ze te zaroweczki sa w takich okraglych plastikowych trzymadlach ktore tak jakby przykrecamy do tylu zegarow.
i mam 2 wazne pytanka:)
po pierwsze to jak to mozliwe zeby w miejsce zarowki wmontowac diode z opornikiem???
przeciez dioda bedzie wystawac ok 1-2 cm dalej niz zaroweczka.
i przez to tez wylania sie drugi problem...
taki ze nie moze t yle wystawac dioda z tego bo pozniej nie przykrecimy jej do deski???
czy to trzeba po prostu nowe zasilanie do podswietlenia tych diod prowadzic?????????
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2006, 22:34:58 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
tutaj zobacz jak ja to zrobilem: http://www.fso.inds.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=29
ktores tam zdjecie w artykule
da sie potem przykrecic bez problemow itp
zamiast silikonu uzyj najlepiej pistoletu klejowego
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 26, 2006, 22:35:24 pm »
Meggido
Jak rozbierzesz te trzymadełka, to spokojnie diodę z opornikiem zmie?cisz. A po co nowe zasilanie?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 26, 2006, 22:50:49 pm »
RooS
przeciez sa gotowe diody w oprawce do kupienia i gabarytowa so dokladnie takie jak zaroweczki w oprawce.. co prawda wyjdzie dorzej niz samemu lutowac z opornikiem ale wybor nalezy do ciebie
jutro scalam z tymi diodami -t#1840 ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 27, 2006, 05:50:07 am »
barthezo
jak masz linka do sklepu jakiegos gdize to jest to pokaz...
a  co do tych diod .
to jak tam niby zmiescicie opornik i diode??tak jak na zdjeciu to raczej nie przejdzie bow tym plasticzku sa styki. a na fotce widze ze po prostu jest na wylot przeleciany ten pierdolek okragly.ja juz nie wiem cholera...jakby ktos mial foto zrobione to bede wdzieczny.pozdraiwam
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 27, 2006, 15:07:18 pm »
RooS
tego pelno na allero na przyklad..  jedna z nich, allegro  jest jeszcze pelno innych.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 27, 2006, 18:24:50 pm »
barthezo
aha dzieki stary!!
o to mi chodzilo...a jeszcze pytanie roos do ciebie, czy te diody co dales mi linka do nich pasuja bez problemu do tego plastikowego pierdolka co sa biale zaroweczki w zegarach????
bo chodzi mi o to ze jakbym chcial zrobic to z normalnych diod
http://www.allegro.pl/item85751071_led_5mm_niebieska_dyfuzyjna_zobacz_porownanie_.html
to czy jest mozliwosc tego jakos zrobienia zeby ten lebek tak nie wystawal???
bo przeciez zasilanie do tych diod idzie z tej jakby plytki do ktorej jest wkrecany ten plastikowy pierdolek:)
a znowu druga sprawa jest taka ze lebek nie moze wystawac z tego plastikowego wiecej niz 8-10 mm bo tak to zachaczy o przezroczysty plastik ktory rozprasza to swiatlo...
to czy mam sobie darowac robote z tym i zamowic te walcowane???
czy jest jakis dobry pomysl zeby to przerobic???
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2006, 15:05:57 pm »
RooS
chodzi ci czy jak zrobisz saemu z diod i dolutowac oporniki to czy bedzie wystawac.. otoz im staranniej to zrobisz to bedze mniej wystawac, a te diody co ci dalem linka beda pasowaly idealnie i n apewno nie bedzie o nic chaczyc.. wsadzasz do tej oprawki ( tej samej do ktorej wkladasz zaroweczke) i po klopocie ;]
[ Dodano: 28-02-2006, 15:07 ]
ewentualnie cokolwiek wybierzesz nawet wlasna roboe i bedzie troche wystawac mozesz diody spolowac troche pilnikiem. to dodatkowo rozproszy troche snop swiatla
