Autor Wątek: Rover - dziwne buczenie  (Przeczytany 8300 razy)
« dnia: Kwiecień 12, 2006, 01:38:19 am »
ajk#1212
Witam, co? niedobrego dzieje się z moim roverkiem, a mianowicie po uruchomieniu i kilku
minutach pracy silnika (nie ma znaczenia czy podczas jazdy czy "na luzie") co? zaczyna
buczeć. Buczy tak kilka następnych minut i ucicha, potem już ten d?więk się nie pojawia
(dopiero jak jaki? czas samochód postoi sytuacja się powtarza). Innym objawem jest
jeszcze "znikanie" płynu chłodz?cego. Czy objawy te jednoznacznie oznaczaj? awarię
pompy wodnej? Czy może to wcale nie jest takie pewne? Wiem, że "dziwne" d?więki mog?
też pochodzić od alternatora, ale on nie powodowałby chyba ubytków płynu.
Proszę o jakiekolwiek sugestie, porady itp.
Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 13, 2006, 22:58:10 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
trudno tak na odleglosc napisac co to jest
nagraj ten dzwiek
sciagnij pasek alternatora zeby go wyeliminowac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 13, 2006, 23:01:44 pm »
ajk#1212
Cytat: "AndrewS#100"
...sciagnij pasek alternatora zeby go wyeliminowac
OK, ale jak ?ci?gne to co dalej? Odpalić samochód? I jak nie bedzie "buczeć" to alternator, a jak będzie bez zmian to pompa?
Pozdr.
ArKo
PS. Co do ubytków płynu to problem się "rozwi?zał" tzn. pada chyba uszczelka pod głowic?, dzisiaj w zbiorniczku wyrównawczym pojawił się tłusty "syfek". Ale nadal jak co? "buczało" tak "buczy" :cry: i to już z uszczelk? raczej nie ma nic wspólnego.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 13, 2006, 23:09:04 pm »
Co do buczenia to poszukaj postu o "wyciu w silniku". Może znajdziesz co? tam dla siebie.
Czy to buczenie występuje od dawna?
Płynu ubywa bo masz walnięt? uszczelke pod głowic?, jak to napisałe? w innym temacie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 13, 2006, 23:14:55 pm »
ajk#1212
Trwa to tak z dwa, może trzy miesi?ce. Dziwne jest to, że podczas wydobywania się tego d?więku nic więcej niepokoj?cego się nie dzieje tzn. silnik pracuje równo, spadku mocy nie ma, alternator ładuje prawidłowo... nie wiem co jeszcze mogę posprawdzać.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 13, 2006, 23:20:11 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
moze to pompa oleju wydaje takie dziwieki, ale to bylby pierwszy taki przypadek do tej pory, lampka cisnienia oleju odrazu gasnie po odpaleniu ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2006, 23:21:33 pm »
ajk#1212
... lampka cisnienia oleju odrazu gasnie po odpaleniu ??
Tak
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 14, 2006, 00:49:23 am »
Arnold
może silniczek krokowy? Nie wiem, może to głupia sugestia ale skoro buczy przez kilka minut po odpaleniu silnika (działa ssanie) i potem jak postoi to też (znowu ssanie) więc tak mi przyszło do głowy jako? :) Ale on raczej warczy a nie buczy. A z drugiej strony on chyba jak padnie to padnie a kolega pisze że wszystko jest ok.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 14, 2006, 00:51:43 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
mysle ze to nie to
bo pracujacy silnik skutecznie zagluszy silniczek krokowy
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 14, 2006, 08:16:47 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
A jak zrobisz przygazowke to przestaje buczec pomimo ze silnik jest zimny?
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 14, 2006, 11:08:33 am »
ajk#1212
Cytat: "Senn#1869"
Wtedy buczy nadal, choc może trochę inaczej... Ogólnie bardzo ciężko jest opisać mi ten d?więk, jest on taki trochę metaliczny, a jeżeli chodzi o jego lokalizację to tak jakby od strony alternatora, ale to w sumie i tak trudno okre?lic przy działaj?cym silniku.
Co do sprawdzenia czy to alternator to jak zdejmę pasek to mogę odpalić samochód żeby sprawdzić czy jest cicho, czy jako? inaczej mam to okre?lić?
Pozdr.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 14, 2006, 11:45:09 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Ja podejrzewam, ze to pompa wody. Kiedy ja wymieniales, czy wogole wymieniales, jaki przebieg ma samochod. Sprobuj wziasc kawalek tektury i na zapalonym silniku przyslon okolice pompy wody, a potem alternatora. Tektura przesloni troche fale dzwiekowe i powinienes obczaic skad pochodzi to buczenie.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 14, 2006, 13:04:09 pm »
ajk#1212
Cytat: "Senn#1869"
...Kiedy ja wymieniales, czy wogole wymieniales, jaki przebieg ma samochod. Sprobuj wziasc kawalek tektury i na zapalonym silniku przyslon okolice pompy wody, a potem alternatora...
Przebieg to prawie 100 000 km., pompy nie wymieniałem, tak naprawdę to w ogóle niewiele wymieniałem w tym samochodzie nie licz?c płynów, filtrów itp. A z tym przysłonięciem pompy i alternatora to sprawdzę.
Pozdr.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 15, 2006, 13:55:50 pm »
Arnold
u mnie pompa przecieka a wczoraj pojawiło się takie dziwne buczenie  :shock:  Więc może to faktycznie to  :?
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 18, 2006, 15:02:23 pm »
proponuję też spróbować zlokalizować ?ródło d?więku za pomoc? rury gumowej. Tak BTW pojęcia nie mam co w tym silniku może buczeć  :shock: .
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 18, 2006, 16:50:11 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
a u mnie cos przy przyspieszniau z niskich obrotow (ale nie za niskich) cos brzeczy, jak by jakies nakretki w cylindrach lataly :mrgreen: . nie mam wyglusznia na scianie grodziowej to to lepiej slychac teraz.
hmm, a moze to skrzynia....
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 19, 2006, 07:02:49 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Bardzo prawdopodobne ze poluzowala Ci sie blacha miedzy dzwonem skrzyni, a silnikiem. Mozesz tam sprawdzic.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
