Autor Wątek: Odpowietrzanie silnika.  (Przeczytany 6530 razy)
« dnia: Kwiecień 16, 2006, 13:15:50 pm »
adam.p
Witam,
w polonezie mojego ojca zapewne zanieczy?ciły się otwory odpowietrzania w silniku, bo chlapie olejem do wnętrza samochodu przez wypchnięty cisnieniem bagnet :(
Czy mozna samemu zrobić tak? naprawę - tj. zdjęcie pokrywy silnika i przeczyszczenie sprężonym powietrzem?
Jesli tak - to na co trzeba uważać przy rozbieraniu?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2006, 13:59:36 pm »
Zak
adam.p,
obawiam się że to nie jest wina złej wentylacji silnika!tylko może tracić kompresje i to powoduje żyganie olejem!
jak stary to pold?
i jaki ma przebieg?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2006, 14:05:17 pm »
adam.p
Cytat: "Zak#1907"
adam.p,
jak stary to pold?
i jaki ma przebieg?
Poldek z 2000 roku, jestem pierwszym wła?cicielem . Przebieg 78 tys.
Zdjałem z silnika rurkę odprowadzaj?c? gazy do filtra powietrza, i nie ma przepływu. Jka jeżdżę 40-50 km/godz, to nic się nie dzieje, jak depnę gaz, to wtedy wysadza...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2006, 14:17:36 pm »
Zak
adam.p,
no więc tak!:
jedyne co możesz zrobić to zdj?ć pokrywe zaworów i przepłukać ten krócieć i w?ż co idzie od pokrywy do filrta pow. (czaisz?)
a jak ci sie bagnet wyci?ga? pewnie lekutko co?(to też może być powód! i bym raczej to obstawiał)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 16, 2006, 14:39:52 pm »
adam.p
Bagnet lużno chodzi...
Jednak chyba zdjęcie i oczyszczenie pokrywy będzie konieczne :( Pod korkiem pokrywy silnika jest czarny "syf" - jeżdżę na Lotos mineral i chciałbym zmienić na olej lepszy, ale obawiam się, ze to może odpa?ć i zapaskudzić przewody...
A nie ma w tym poldku LPG .
Czy przed zdjęciem pokrywy trzeba jeszcze cos zdemontować w samochodzie?
Nigdy tego nie robiłem wcze?niej, ale chcę się nauczyć samemu naprawiać :)
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2006, 14:48:23 pm »
Zak
adam.p,  a masz GLI? czy GSI?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 16, 2006, 14:51:27 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Zak#1907 a widziales kiedys Kombi na jednopunkcie? :?
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 16, 2006, 14:53:45 pm »
Zak
Cytat: "OZi#1845"
no!
nawet na ga?niku! :lol:
no więc będziesz mieć trochę rozkręcania! 8)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 16, 2006, 15:43:07 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
Cytat: "adam.p"
Witam,
najprawdopodobniej zatkana odma... u mnie tez 2 lata temu w zimie wywalilo olej, a po wyczyszczeniu odmy jak reka odjal... przewietrzanie silnika to jednak dosc wazna sprawa...
inna rzecz to pytanie dlaczego wogole masz takie cisnienie w komorze korbowej... moze szykuje sie remoncik
FSO Car Team
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 16, 2006, 16:34:21 pm »
adam.p
Chyba nie :)
autko ma przejechane 78 tys - pierwszy wła?ciciel.
Ten akurat to GLI /jednopunkt/. Zagl?dałem przed chwil?  do silnika, pod pokryw? jest cos podobnego do sadzy ze smoł?...taka maż :( Po tych "kwiatkach" z olejem dolewałęm oleju, powinien być czysty, a nie jest...
Ze zdejmowaniem pokrywy silnika muszę zdemnontować chyba tylko filtr powietrza, bo nic innego tam nie widzę. Czy muszę kupić now? podkładkę?, czy pokrywa jest z czym? w ?rodku poł?czona?
Nie chciałbym czego? zepsuć, a samo czyszczenie wydaje się niezbyt skomplikowane...
Czym t? maż wyczy?cić?
Silnik jak trochę postoi, nie chce zaskoczyć, jak przepchnę metr, to zapala. Po wył?czeniu kluczykiem jeszcze silnik pracuje, pali się kontrolka ładowania a silnik ga?nie, jak nadepnę hamulec...
Straszy, czy cu????
My mamy z ojcem w sumie 2 poldki - kombi wielopunkt i caro plus hatchback, oba z 2000 roku, ale mój jest powypadkowy :(
Czy mozna przy wymianie oleju zmienić go na lepszy, np. syntetyk, lub półsyntetyk?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 16, 2006, 16:50:10 pm »
Zak
adam.p,
no GLI!
zależy jaki masz teraz olej?!
jak masz półsynt. lub mineral to na pełny synt. nie zmieniaj!
zmień na taki jak jest! ewentualnie zmień firme!
no uszczelke sobie kup now? (ze 2 zeta). zdejmiesz filtr i odkręcisz 4x ?rba M6 i już!
przemyć możesz benzyn? itp.
"Po wył?czeniu kluczykiem jeszcze silnik pracuje, pali się kontrolka ładowania a silnik ga?nie, jak nadepnę hamulec...
Straszy, czy cu????"
to częsty objaw!(użyj szukajki!) ;)
co? jeszcze miałem napisać?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 16, 2006, 17:18:39 pm »
adam.p
Cytat: "Zak#1907"
adam.p,
no GLI!
Dlaczego - nie ?
Jednopunkt jest "be" ?
Od nowo?ci uzywałem Lotos mineral /taki był fabrycznie/, ale on jest chyba kiepskiej jako?ci...
Jaki by? doradził na inny - przy najbliższej wymianie?
i tak dzięki za pomoc w ?wieta :) Tak się złozyło, ze siedzę w domu, przez brak samochodu :(
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 16, 2006, 17:21:34 pm »
Guciu1801
lotos mineral fabrycznie w polonezie kombi? Cos mi sie wierzyc nie chce... a o lotosie mineral kraza rozne opinie.. jedni mowia, ze dobry, inny ze dziadoski. Elf sporti jest podobno dobry. JA lalem shell X100 i tez jest OK. Cisnienie mam dobre, a olej jest na tyle tani, ze nie zal mi go na dolewki.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 16, 2006, 17:25:25 pm »
Zak
adam.p,
GLI nie jest BE!
to było odwołanie do postu OZi#1845, (patrz w góre!)
ty masz boscha! no nie?(ale to nic niema do tego!)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 16, 2006, 17:27:52 pm »
adam.p
Cytat: "Guciu#1801"
Mój post dotyczy poloneza GLI /jednopunkt/ mojego ojca...Ale i moim kombi też jest fabryczna nalepka tego oleju :(
[ Dodano: 2006-04-16, 17:35 ]
Czy do czyszczenia można użyć benzyny ekstrakcyjnej ?
To będzie moja piersza samodzielna naprawa :oops:
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 16, 2006, 19:58:24 pm »
Zak
adam.p,
tak!paliwo, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki a nawet doda z detergentem! tylko musisz dobrze wytrz??ć i wytrzeć!(wode) ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 16, 2006, 20:04:58 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Cytat: "Zak#1907"
Cytat: "OZi#1845"
no!
Polonezy Kombi mialy tylko wielopunktowy wtrysk :P
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 16, 2006, 20:06:55 pm »
Zak
OZi#1845,  ale on ma DWA poldy!
GSI i GLI!
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 16, 2006, 20:09:38 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Wiem o tym, tylko staram cie doksztalcic ale widze ze to na marne.
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 16, 2006, 20:11:46 pm »
Zak
Kombi GSI i Caro GLI!
