Autor Wątek: prędko?ciomierz brak wskazań  (Przeczytany 6815 razy)
« dnia: Maj 02, 2006, 16:51:55 pm »
ajk#1212
Nie działa mi predko?ciomierz co może być przyczyn??Sk?d on jest sterowany
edit - t#1840
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 02, 2006, 19:46:53 pm »
Piterson
Pewnie to wina linki. Wyci?gnij j? i przesmaruj. Linka idzie od licznika do ?limaka na skrzyni. Wejdz pod auto to sam zauważysz .
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 02, 2006, 20:24:50 pm »
ka3or#1818
na pewno lina linki. a jesli nie tam to przy liczniku ci zjechała. Tam jak się zdejmuje i zakłada t? linke to ona potem sie nie chce trzymac
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2006, 12:55:28 pm »
Michal_alf
albo ?limak padł :D. Bo to też się czasem zdarza. Ale często zdarza się tak że gwint nakrętki któr? się nakręca na ?limak, lubi zjechać, wystarczy raz krzywo nakręcić, lub nie dokręcić, i drgania gwint na tyle uszkodz? że potem się to nie trzyma. ja mam dowi?zane to drutem pod autem :D
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 08, 2006, 01:09:11 am »
Bulkake#1920
Mi padł predkosciomerz wina linki wymienilem na nowaporem pstrylkamo mi z desce czxym szybciej jechalem tym szybciej pstrykało slimak w skrzyni był walniety.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 09, 2006, 19:31:30 pm »
katran
Gdy mi nie dzialal predkosciomierz okazalo sie ze padl czujnik (zapomnialem nazwy:) ) znajdujacy sie pomiedzy koncem linki (od strony skrzyni biegow) a napedem linki wychodzacym ze skrzyni. W tym czyjniku znajduje sie plastikowy trzpien o przekroju kwadratu ktory przekazuje naped na linke i wlasnie on u mnie sie ukrecil. Na szrocie pytalem o taki tylko ze od opla bo sa takie same a latwiej dostac niz do poloneza.
Re: prędko?ciomierz brak wskazań
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 17, 2006, 14:57:43 pm »
Pudzian_Puławy
A ja mam pytanko bo mam wielki prblem bo po demontażu zegarów ponieważ musialem wzia?ć nagrzewnice zrobić to przy okazji pod?wielilem je na niebiesko ale zegary całe rozmontowałem i teraz niestety nie wskazuje jest założona nowa plomba i zonk a przy zakładniu poci?gnołem wieć mogła by spa?ć z k???? Zaraz bede szedł rozkręcał i zobacze czy linka pracuje je?li sie kręci to i zegary powinny?? Bo tam od tułu jakie? kable się podłancza za predko?ciomierzem..i nie wie czy nie za lużno siedz?...Helo bo mnie to denerwuje... i Starszy jak zobaczy to zonk bedzie...
 :help:  :help:  :help:  :help:  :help:  :help:
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 17, 2006, 15:06:09 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Co Ci nie dziala? Predkosciomierz, obrotomierz?
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 17, 2006, 15:09:31 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "Senn#1869"
Prędko?ciomierz... :(
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 17, 2006, 20:13:06 pm »
Meggido
To linka ukręcona albo ?le włożona. Elektryka do prędko?ciomierza nic nie ma.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 17, 2006, 21:29:59 pm »
Bulkake#1920
no predkosciomierz jest typowo mechaniczny  ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 18, 2006, 15:31:31 pm »
Pudzian_Puławy
No jakie? kable wchodz? tam ale sytuacja opanowana i działa trzebabyło dobrze wcisn? i drutem skręcić jak plomba była i jest wszytsko ok.....
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 18, 2006, 22:40:56 pm »
bruns
Piterson jak jest ukręcona linka to jej smarowanie pomoże jak umarłemu kadzidło ! Naprawa tylko przez wymianę na now? . Kartan to nie czujnik tylko napęd linki prędko?ciomieża !
[ Dodano: 2006-10-18, 22:41 ]
Piterson jak jest ukręcona linka to jej smarowanie pomoże jak umarłemu kadzidło ! Naprawa tylko przez wymianę na now? . Kartan to nie czujnik tylko napęd linki prędko?ciomierza !
Odp: prędko?ciomierz brak wskazań
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 17, 2026, 19:53:22 pm »
Offline Endi
  • Wiadomości: 33
    • FSO Polonez 1500 1981r., Daewoo-FSO Polonez Atu + 1997r.
Cześć, odgrzebie stary temat żeby nie zakładać nowego. Ostatnio wyciągałem skrzynie i odłączyłem linkę prędościomierza, po ponowymym montażu nie działa licznik kilometrów i prędkościomierz. Czy linkę trzeba włożyć w jakieś specjalnej pozycji żeby działała? Czy może podczas demontażu linka mogła się odłączyć od licznika?
FSO Nadszedł czas ... czas by cieszyć się życiem...
https://www.facebook.com/zoltypolonez?fref=ts
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 17, 2026, 21:33:09 pm »
Dostań się do zegarów, odłącz linkę i sprawdź. Jeśli dobrze pamiętam, to od strony licznika jest zdaje się taki specjalny ogranicznik zaciśnięty na lince, żeby właśnie nie wysuwała się z licznika, ale jeśli będzie poluzowany, lub uszkodzony, to po odkręceniu jej od skrzyni, może się wysunąć.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 18, 2026, 12:55:54 pm »
Linka na końcu ma przekrój kwadratu, musisz trafić tak żeby kwadrat wsunął się w gniazdo w przekładni napędu prędkosciomierza. Da się to złożyć tak żeby linka nie weszła i zapewne tak właśnie się stało.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 18, 2026, 22:57:49 pm »
Nie inaczej. Od strony skrzyni niema tego ogranicznika i jeśli nie trafi się linką w otwór przekładni, to ona się po prostu cofnie w pancerz i nie będzie się zazębiać i przekazywać obrotów na licznik. Gratuluję przytomności, nie pomyślałem o tym, a sam zawsze zwracam na to uwagę. Najlepiej złapać linkę kombinerkami czy czymś innym i wsunąć ją trochę w otwór w przekładni i dopiero przykręcić pancerz, to ona na pewno wskoczy na swoje miejsce.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 21, 2026, 10:32:26 am »
Offline Endi
  • Wiadomości: 33
Dzięki za porady, już dostawałem szewskiej pasji od ciągłego zdjemowania i zakładania linki przy ślimaku w skrzyni. Okazało się że było tak jak pisał Buźka linka wysunęła sie z licznika.
