Autor Wątek: padła pompa paliwa ,nowa nie chodzi  (Przeczytany 7892 razy)
« dnia: Maj 10, 2006, 21:05:22 pm »
ajk#1212
witam jestem nowy na forum, mam poldka caro 1995r 1,6 wtrysk 1punktowy pompa bosch i gaz sterowany prawdopodobnie komputerem VIOLA ,a więdz tak pompa się zatarła wsadziłem drug? i nie chodzi ,bezpieczniki sprawdzałem wszystkie ok co robic gdzie szukać,pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 10, 2006, 21:36:29 pm »
Drobek
a mierzyłes czy napięcie dochodzi? a przekażniki chodza? albo dzieje sie cos po przekręceniu kluczyka?
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2006, 21:43:27 pm »
cichociemny
1995 i z boschem?????  :shock: sprawdz napiecie na koncu wiazki
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2006, 23:15:02 pm »
Bulkake#1920
popieram zapal to na gazie i sprawdz napiecie, pompa powinna chiodzic wtedy, chyba ze masz taki komputer tkóry odłancza pompe jak chodzi na gazie.
A jak nie to powiedz komus zeby wlonczył zapłon a ty obserwuj miernik, na jakies 5 sek powinna sie wlonczyc po przekreceniu na zapłon.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2006, 07:41:36 am »
ajk#1212
mam tak zrobione że muszę odpalić na bęzynie a dopieo jak się silnik nagrzeje to mogę przełaczyć na gaz ,a mam jeszcze jedno pytanie bo ta stara pompa ma numer i na allegro pisze żę s? zamienniki ale do opli i innych i ma ona na wyj?ciu 0,76bar ,a pompy do poldków maj? na wyj?ciu 1,1 to która powinna być bo ta co padła to widać że była wymieniana i może kto? wsadził nie tak? ,jakie ma dawać ci?nienie pompka,jak chcecie to podam linki bo z wymiarów i wygl?du s? niemal identyczne
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 11, 2006, 08:15:08 am »
cichociemny
jezeli mwa o boschu to cisnienie 1.2 bara ale w abimexie jest miedzy 0.7-1.2(cos w tych granicach)
P.S. mozesz pokazac zdjecia silnika???
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 11, 2006, 12:31:46 pm »
kan
A zalałe? pompę benzyn? przed uruchomieniem bo je?li nie to jest szansa że zd?żyłes zatrzeć kolejn?. A pompa powinna być odpowiednia do wtrysku który masz. W 95 na pewno nie było Bosha chyba że to samorówbka.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 11, 2006, 12:56:27 pm »
cichociemny
a moze on chcial powiedziec ze ma pompe paliwa bosch???
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 11, 2006, 13:44:30 pm »
ajk#1212
tak pompa bosch i powiadasz że to samoróbka ,nie wiem ,ale jakie cisnienie ,0.75 ,czy 1,1
[ Dodano: 2006-05-11, 13:45 ]
tak pompa bosch i powiadasz że to samoróbka ,nie wiem ,ale jakie cisnienie ,0.75 ,czy 1,1, potrzebny mi schemat do takiego poldka 95r gli 1,6 poj
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 16, 2006, 22:45:10 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
i jeszcze wcisnij wylacznik bezwladnosciowy pompy, bo moze sie rozlaczyl
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 16, 2006, 23:06:08 pm »
WojtaS_NH
hmm Ja mialem tak jak była zwalona (za małe ci?nienie dawała) może też uwalon? albo  masz inna i daje za duże albo za małe i dlatego nie odpala ...
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 17, 2006, 23:33:01 pm »
Bulkake#1920
U mnie w sklepie kosztuje oryginalna Abimexa za 219 zł!!!!!!
Kto ma taniej?
To nie zamiennik!!
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 18, 2006, 22:21:59 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "AndrewS#100"
Taki czujnik byl w Caro? Bo wydaje mi sie ze nie.. Jak byl to napisz gdzie bo by mi sie ta informacja przydala.. :)
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 18, 2006, 22:25:38 pm »
ajk#1212
no wła?nie gdzie ten bezwładno?ciowy
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 18, 2006, 22:50:48 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
no ten czujnik jest chyba w kazdym poldku ktory ma wtrysk i pompe paliwa i jest w komorze silnika, przewaznie na prawym blotniku jak sie siedzi w samochodzie
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 18, 2006, 22:58:06 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
No wlasnie chyba nie..  U mnie na prawym blotniku jak sie siedzi w samochodzie czyli lewym jak sie stoi pod maska praktycznie nie ma nic :)
Wiem ze to ustrojstwo jest male, ale chyba nie az tak by to przeoczyc..
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 18, 2006, 23:13:42 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
oczywiscie chodzi o elektryczna pompe paliwa
w tym watku
http://www.fso.inds.pl/viewtopic.php?t=10278&start=0
widac ten wylacznik jest nad zbiornikiem spryskiwacza
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 18, 2006, 23:32:58 pm »
ajk#1212
przewaliłem wszystkie schematy i wyłacznik bezwładno?ciowy jest tylko w poldkach z silnikiem rovera
[ Dodano: 2006-05-18, 23:36 ]
a czym się różni wtrysk abimex a bosch
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 19, 2006, 08:05:23 am »
log
w 95 roku wystepowały już wtryski bosha ale z tego co pamietan to tylko w poldku w wersji cargo oraz sanitarnej i dotyczy to niewielkej liczby samochodów wyprodukowanych pod koniec roku
w polonezach występuję kilka rodzajów pomp: do silników AB i CB pompy maj? ci?nienie 0,02-0,03 MPa i s? mechniczne. do silników AE, CE, AF, CF występuje pompa o ci?nieniu 0,083Mpa, wyj?tkiem od tego s? silniki CE występuj?ce w plusach gdzie występuj? pompy rochester - dla wersji SPI ci?nienie wynosi 1 +- 0,2MPa z wydatkiem 75l/h, a dla wersji MPI 3,5+- 0,5MPa przy minimalnym wydatku 13,0g/s
więc jak widać trzeba dobrać odpowiedni? pompę bo inaczej to bedzie bieda, sprawdz najpierw czy do pompy dochodzi pr?d oraz czy jest masa, moze to nie pompa tylko wina instalacji
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 19, 2006, 11:31:31 am »
ajk#1212
a co znaczy do mr93 i po mr93
