Autor Wątek: Rover - dziwna praca sprzęgła  (Przeczytany 7616 razy)
« dnia: Czerwiec 01, 2006, 17:23:28 pm »
marcinmk2
Witam mam  problem ze sprzeglem jak wyjde na miasto i troche pojezdze to zaczyna mi " rypic sprzeglo" tzn. nie chodzi plynnie tylko z oporami i slychac nie wiem jak to nazwac - rypienie. Co to moze byc linka w pancerzu ? ( to sie dzieje jak troche pojezdze)
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2006, 18:10:56 pm »
yoyogi
hmm "rypić" cóż za obrazowe okre?lenie :)
ciężko nawet okre?lić co się dzieje
skoro ciężko chodzi i podejrzewasz linke to we? poprostu trochę oleju i strzykawke i wstrzyknij pod pancerz z obu stron ile wlezie
dziwne że to się dzieje po nagrzaniu - sprzęgło to do?ć prosty mechanizm
jeżeli oprócz tego szarpie to stawiałbym raczej na tarcze, możesz j? spróbować lekko przypalić (5bieg, trzymasz chamulec i probujesz odjechać tak żeby nie zgasić auta) to zwykle pomaga wyrównać troszkę okładziny
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 02, 2006, 12:11:51 pm »
Linka w roverku idzie blisko wydechu i moze sięnagrzewać. dlatego czuć j? jedynie przy ciepłym cilniku. poprostu linka do wymiany. dorażnie mozna smarowac
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 02, 2006, 16:44:04 pm »
marcinmk2
OK dzieki za potpowiedzi nasmaruje ja i zobacze czy cos da - jak by co to napisze co i jak
linka
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 02, 2006, 21:52:53 pm »
Maciusss
smarowanie pomoze na chwile:/tak samo wymiana linki:((ten typ tak ma za dluga linka i za blisko wydechu idzie:/
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2006, 10:28:42 am »
yoyogi
ja mam w moim 203kkm naliczniku i na linke nie narzekam choc faktycznie wydaje mi sie ze sprzegło jest twardsze niz kiedys
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 06, 2006, 00:26:41 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
u nas tez zaczelo ciezko chodzic po wymianie linki malo dziury w podlodze nie zrobilem :)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 06, 2006, 12:20:45 pm »
Ja ze względu na blisko?ć kolektora wydechowego chciałem zast?pić linkę płynem ale wszyscy twierdz? że takie rozwi?zanie będzie bardziej zawodne od tradycyjnej linki. niewiem jednak czy pewnego pięknego dnia nie zaryzykuję. Tylko sk?d wyrwać tani i dobry komplecik hydrauliki do fiacika...
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 06, 2006, 21:55:01 pm »
szot
Kiedy? mechanik mi powiedział, że wystarczy wymienić linkę na "rzemie?linicz?" (bez teflonu w pancerzu) i po bólu. Ponieważ w moim autku mam to samo, więc za kilka dni czeka mnie taka praca. Co s?dzicie o wypowiedzi owego mechanika?
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 06, 2006, 22:25:10 pm »
Arnold
Było już. Z tego co pamiętam zdania s? podzielone. Zmień i podziel się wrażeniami :)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 06, 2006, 22:32:54 pm »
szot
Nie omieszkam :)
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 07, 2006, 08:42:41 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
to dziwne stwierdzenie mechanika bo teflon wlasnie jest odporny na wysoka temperature, powiedzialbym nawet ze na bardzo wysoka
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 07, 2006, 17:40:01 pm »
szot
Masz całkowit? rację. Nie zwróciłem na ten fakt uwagi, bo poprosiłbym mechanika o uzasadnienie tego stwierdzenia :), ale w tym momencie zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem nie wymienić linki na oryginaln? z teflonem :) .
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 15, 2006, 22:23:43 pm »
Madzia
Miałam te problemy w Poldku z silnikiem Rovera i teraz przy gsi 1.6.  Ja radzę sobie tak:
1.wymiana linki (smarowanie nic nie dawało) 2.do komory gdzie wchodzi łapa sprzęgła co jaki? czas wpryskuję smar w płynie, a on dostaje się na łożysko oporowe i wałek. U  mnie przynosi to rezultaty!
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 16, 2006, 10:32:49 am »
marcinmk2
No dzieki spruboje tak zrobic i zobacze czy cos to da.
