Autor Wątek: Rover - nie pali na benzynie  (Przeczytany 7301 razy)
« dnia: Czerwiec 06, 2006, 21:16:00 pm »
szot
Witam klubowiczów i forumowiczów. Problem jest taki: nie pali na benzynie. Sprawdziłem silnik krokowy wg opisu tutaj:
oporno?ci uzwojeń ok 22 omów, test z podawaniem napięcia: ok, silniczek obraca się za każdym razem w jednym kierunku, przewody ł?cz?ce z kompem ok, podobnie przewód ł?cz?cy silniczek z przeka?nikami. Po wł?czeniu zapłonu silnik krokowy jest martwy, nie porusza przepustnic?, test z pięciokrotnym otwarciem przepustnicy też nie pobudza silniczka do życia. Po wł?czeniu zapłonu nie słychać pracy pompy paliwa. Na czarnym przewodzie sondy lambda (gor?cy silnik) panuje napięcie 0,98 - 0,83 V. Odpalam maszynę z gazu i jeżdżę na LPG. Obroty na zimnym silniku ok 2000. Po rozgrzaniu spadaj? do 900 - 1300 (jak kiedy). Przed zupełnym "padem" benzyny silnik "falował" na wolnych obrotach. Gdzie szukać przyczyny? Podejrzewam padnięty komputer i sondę lambda, ale czy to to? Podpowie kto? co i jak sprawdzić?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 07, 2006, 08:33:59 am »
Skoro nie słychać pompki paliwa to zacz?łbym od tego. Spróbuj zapi?ć j? na krótko do akumulatora może gdzie? nie ma pol?czenia albo w skrzynce przeka?ników co? jest nie teges.
Sonda lambda moze jest dobra bo nie pisałe? czy to LPB czy PB. Je?li LPG i masz instalację gazow? bez podł?czenia do sondy lambda to mozę tak być. Poprostu gaz masz ustawiony na bogato. U mnie też tak jest na wolnych a mimo to sonda działa bo mam podgl?d "on-line".
Posprawdzaj czy wtryskiwacze, silnik krokowy i pompka paliwa dostaj? zasilanie. Posprawdzaj bezpieczniki i podziel się tym co ustaliłe?.
Kompa zostawiłbym na koniec...
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 07, 2006, 13:13:34 pm »
szot
A gdyby? mi jeszcze powiedział który konektor zasila pompę paliwa i gdzie (do którego kabla) plus podł?czyć to byłoby super. Sonda daje to napięcie gdy silnik pracuje na LPG  i jest ono mierzone też jakby on-line. Jak sprawdzić zasilanie silnika krokowego i wtryskiwaczy, to też nie mam bladego pojęcia :(. Rzucisz jakims linkiem, albo dobrym słowem ;)
[ Dodano: 2006-06-07, 13:29 ]
Aha, dodam jeszcze, je?li zasilanie silnika krokowego wychodz z przeka?ników pod komputerem i dochodzi do 3 pinu w kostce silnika krokowego, to jest tam pełne 12 V, a je?li nie ma innych bezpieczników niż te w kabinie kierowcy, to bezpieczniki s? tyż ok.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 07, 2006, 15:31:55 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
sprawdz wylacznik bezwladnosciowy pompy paliwa taki maly czarny z czarna gumka na gorze w komorze silnia kolo zbiorniczka plynu chlodzenia,a najlepiej wcisnij go
czy napiecie dochodzi to sprawdzasz miernikiem albo zarowka, ale lepiej miernikiem chyba ze masz zarowke na ok 5 V bo silnik krokowy ma zasilanie jak dobrze pamietam 5V
pompa powinna miec 12 V najlepiej to rozlaczyc kostke pod kolem zapasowym i wpiac sie z zarowka, potem poprosic kogos zeby przekrecil kluczyk jak zarowka zasiweci na kilka sekund to ok , przed kolejnym przekreceniem zaplonu trzeba odczekac az przekaznik pusci !!
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 07, 2006, 17:18:02 pm »
Jeski sięnie zaswieci to mozna przekrecić rozrusznikiem. wtedy napewno powinna się zaswiecić. JA tak sprawdzałem moj? pompę. Sprawdz bezpieczniki do tego
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 07, 2006, 17:33:55 pm »
szot
Jakie? cuda się dziej?. Wczoraj, jak wcze?niej pisałem, silnik krokowy był martwy. Sprawdzałem też napięcia na zasilaniu pompy paliwa (nie podł?czałem jej na krótko do akumulatora bo nie wiedziałem które z gniazd  (męskie, czy żeńskie) idzie do pompy i bałem się że co? sfajczę jak ?le podł?czę. Mierzyłem tylko napięcia na rozł?czonych gniazdach i wszędzie było 0 V. Dzisiaj rano zresetowałem komputer i o dziwo: ożył silnik krokowy, pokazało się napięcie na jednym z gniazd pompy (żeńskie). Podł?czyłem do męskiego gniazda (do pompy) 12V i niestety pompa milczy niezależnie od tego jak podł?czam kabelki (+, -). Stało się jasne. Walnęła pompa. Ale jak to się dzieje, że reset kompa ożywił silnik krokowy? Czyżby jakie? nagromadzenie błędów w komputerze powodowało jego blokadę? Czy to komputer steruje napięciem podawanym do pompy paliwa? Czy też jeszcze inne mog? być przyczyny takiego zjawiska?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 08, 2006, 08:51:59 am »
Napewno komputer steruje przeka?nikiem pompki paliwa.
W sprawie resetu to teraz przyszła mi do głowy taka my?l że w momencie jak silnikowi zaczęło brakować benzyny (jak padała pompa) to komputer mógł wej?ć w tryb awaryjny i być może w trybie awaryjnym funkcjonowanie pewnych podzespołów zostaje ograniczone lub całkowicie zatrzymane. Reset wykasował błędy i komp przyj? normalne warunki pracy przez co wszystko wróciło do normy. Oczywi?cie to tylko taka moja teoria bo sterownik tego silnika stanowi niezł? tajemnicę dla nas...
[ Dodano: 2006-06-08, 08:54 ]
A jeszcze jedno. Jak wyjmiesz pompkę paliwa to spróbuj j? odpalić na krótko bezpo?rednio podaj?c napięcie na ni?. Już kiedy? miałem przypadek że kabelki ł?cz?ce pompkę paliwa z instalacj? padły.
Je?li to nie pomoże to w akcie desperacji spróbuj jeszcze obstukać pompkę młotkiem. Moze która? ze szczotek się przywiesiła. Czasem po młotkowaniu pompka ożywa. Nie wiadomo na jak długo ale zawsze :D...
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 08, 2006, 17:07:51 pm »
Arnold
Może ta teoria co do pompy to ok, ale po co wył?czałby krokowca?
Bocian_s#313, u Ciebie wszystko po młotkowaniu ożywa  :mrgreen:  Najpierw wtryskiwacze, teraz pompa paliwa. Ty jaki? czarodziejski młotek masz czy co?  :mrgreen:
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 08, 2006, 17:12:41 pm »
ruski klucz jest najlepszy :) jak to się mawia nic na siłe wszystko młotkiem. krokówkę wyłaczył komp jak nałapał błedów. kiedy?i u mnie się to stało po resecie ust?piło i nie wróciło
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 08, 2006, 19:01:03 pm »
szot
Co z pomp? - odpowiem w niedzielę. Kupiłem dzisiaj inn? (używka, ale podobno sprawna) i w sobotę zamontuję j? do auta. Mam cich? nadzieję, że silnik ożyle :).
[ Dodano: 2006-06-10, 19:40 ]
Panowie, sukces :). Pompa zmieniona i autko ?miga :). Miałe? rację Bocian_s co do tego kompa :). Nie wiem czemu, ale Twój patent z machaniem przepustnic? przy sprawdzaniu krokowca (link z pierwszego postu) u mnie nie wypalił :(. Silnik krokowy ani drgnie, chociaż po wył?czeniu zapłonu zachowuje się zgodnie z Twoim opisem. Dzięki wszystkim za sugestie :)
