Autor Wątek: przewody pradowe do glosnikow.  (Przeczytany 12513 razy)
« dnia: Czerwiec 22, 2006, 00:03:44 am »
Guciu1801
Witam. zalozylem u siebie w aucie kable pradowe (grube i sztywne) do glosnikow. Uznalem, ze sa grube, wiec powinny spelnic swoja role. czy mam racje? sa ulozone w niepracujacych miejscach, wiec nie beda sie zalamywac ani pekac. czy te kable w ogole nadaja sie do podlaczania glosnikow? Nie mowie o klinice dzwieku tutaj, ale raczej o zwyklym, dosc czystym brzmieniu.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 22, 2006, 08:02:22 am »
YARRA#1867
ja tam w domu miałem przez jakis czas  kolumny podpiete na kablu pr?dowym - linka 2*1,5mm i smigały, ale generalnie chyba lepiej kupić kabel gło?nikowy z miedzi beztlenowej, co do przekroju to jak nie masz jakichs wynalazków to przekrój 1mm powinien załatwic sprawę, pewnie 0,75 tez wystarczy.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 22, 2006, 10:23:38 am »
Guciu1801
no wlasnie. Nie mierzylem tego kabla, ale prawie na pewno jest grubszy niz 1mm.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 22, 2006, 10:31:09 am »
Cycu_E30
im grubszy przewód tym mniejsza rezystywnosc , a im cienszy tym większa (albo na odwrót :?: juz mi sie miesza) chodzi o rezystancje--> opór jaki stawia materiał podczas przeplywu pr?du, najlepsza do glosnikow jest miedz beztlenowa oczywiscie   ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 22, 2006, 12:12:41 pm »
Meggido
Hmmm... Mied? jest mied?... O co tu chodzi??
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 22, 2006, 12:58:32 pm »
Cycu_E30
Mied? beztlenowa jest duzo "czystsza" od zwykły ch przewodów.... , Mied? beztlenowa posiada w 1 metrze mniej kryształów przez co elektrony napotykaj? na swje drodze mniej przeszkód , zwykły przewód posiada więcej krysztaów przez co dzwięk jest na nich gorszy (nieznacznie ale jest!)  ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 22, 2006, 19:31:43 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
Guciu przeciesz Ty masz kabel pradowy taki jak sie w ziemi kładzie  :mrgreen: zyły id?ce w nim to drut  :mrgreen: bardziej one sie nadaja pod 220V niz pod głosniki chyba :P
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 22, 2006, 20:04:35 pm »
ka3or#1818
ja bym tam nie kombinowal. Na allegro kable do głosników s? tanie i dobre. Ja mama gło?niki podł?czone na oryginalnych kablach co dostałem do gło?ników. orginalna instalacja jest zwinięta i schowana
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 26, 2006, 18:00:50 pm »
PeNY#1816
Wlasnie wlasnie Guciu... tutaj warto zauwazyc ze Twoje kable to nie kable... Kabel dla mnie to jest linka, a ty masz - poizolowane druty :!:
Moja opinia na ten temat jest taka, ze trzeba podpiac na tych drutach, a pozniej sprawdzic na normalnych przewodach... Ale jak na moj gost to te wynalazki co masz zalozone nie bardzo dadza rade... zagrac, pewnie to i zagra, ale bez rewelacji...
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 26, 2006, 18:08:51 pm »
Guciu1801
zawsze mozna to wyjac. Po prostu lezaly sobie nieprzydatne... to przygarnalem :D
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2006, 19:17:54 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
ja mam od wzmacniacza z AVT 4 x 40W kable 2,5 mm2
od wzm. subwoofera do glosnika mam chyba 4mm2
ale przy okazji mam takie male pytanko
po co dawac takie grube przewody do zasilenia wzmacniaczy ,skoro na samym przodzie linii wypadaloby zastosowac bezpiecznik, zeby sie samochod nie spalil
wiec na samym poczatku tego przewodu grubego mamy piekna zwezke ktora ogranicza przeciez prad i sens grubego przewodu za nim
przynajmniej ja to tak rozumiem
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 27, 2006, 21:21:56 pm »
WKLIW
nie jest dokładnie tak jak my?lisz  opór nie zależy tylko od grubo?ci przewodnika ale także od jego długo?ći  więc je?li masz  cienki kabel długo?ci 1m to masz duży opór a je?li cienki i bardzo krótki to opór jest niewielki .  Je?li sie myle to niech  kto? mnie poprawi ale chyba tak to jest.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 28, 2006, 08:29:18 am »
Michal
Dokładnie, im dłuzszy przewód do założenia, musi być grubszy.
[ Dodano: 2006-06-28, 08:32 ]
Cytat: "AndrewS#100"
ale bezpiecznik to kawałek grubej blachy o małej długo?ci, i nie stawia większego oporu od zwinietych klilku tysięcy cienkich jak włos drucików.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 28, 2006, 17:23:28 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
no to zalezy jaki ten bezpiecznik, bo przeciez np. taki 10 A to cienki drucik, a porownujac przekroje, to w przewodzie 2,5 mm2 jest kilka takich "bezpiecznikow"
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 01, 2006, 23:28:02 pm »
Pudzian_Puławy
A ja mam bezpiecznik 40 A zaraz za akusiem i przed sybyferem taki sam chyba ale nie wiem musze jeden sci?gn?ć....A ja mam takie pytanko zwi?zane z kabelkami czy musza być w ekranie do gło?ników czy nie??
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 01, 2006, 23:59:59 pm »
Guciu1801
ja kupilem caly zestaw drutow do wzmachola i przewody wzmachol-radio sa ekranowane, pozostale glosnikowe nie sa. Niemniej na pewno jest lepiej, jesli sa ekranowane, wtedy jest znacznie mniej zaklocen.
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 02, 2006, 02:37:19 am »
Offline Dimmu_
  • Wiadomości: 129
    • PN 1983
    • CzyszczenieAuta - Kompleksowa Kosmetyka Samochodowa
Przewody głosnikowe nie s? ekranowane bo nie ma takiej potrzeby. W nich jest na tyle silny sygnał ze więjszo?ć zbieranych zakłoceń nie odgrywa większej roli.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 02, 2006, 09:22:59 am »
tomallus1
Przewody poto maj? być grube, aby ograniczyć strary. Im grubszy kabel tym mniejsze straty. Ma to duże znaczenie przy dłuższych kablach.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 02, 2006, 11:44:42 am »
Pudzian_Puławy
Cytat: "tomallus1"
No co? w tym jest napewno bo miałem na lekcji z elektrotechniki im grubszy i dłuższy tym mniejsza rezystywno?ć czy jako? takos...
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 02, 2006, 11:53:14 am »
Cycu_E30
tym mniejszy opór stawiany przez materiał w trakcie przepływu pr?du, tak rezystywnosc  ;)
