Autor Wątek: Nie odpala na benzynie... ale na benzynie pracuje...  (Przeczytany 3554 razy)
« dnia: Lipiec 06, 2006, 21:40:17 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
Witam....
Mam cholernie smieszny problem... autko nie odpala na benzynie, jednak kiedy odpale go na gazie i przelacze na benzyne to chodzi normalnie.... autko trzyma obroty na jalowym, ladnie sie wkreca, jest po wymianie uszczelki pod glowica i regulacji
sprawdzilem juz:
1. swiece - zmienione 2 razy
2. przewody WN - zmienione raz
3. iskry na swiecach - sa i to dosc ladne
4. wtryskiwacz - dziala, podaje paliwo i przestaje podawac paliwo w momencie przejscia na gaz
5. pompke paliwa i filtr - benzynka sika z weza dziarsko
6. komputer - zresetowany, NIE zapala lampki CHECK ENGINE
7. sonde lambda - zmieniona na nowa, na gazie komputer pokazuje calkowicie poprawna prace sondy
co jeszcze zuwazylem...
1. czasem kiedy silnik jest juz nagrzany i chce przelaczyc go z gazu na benzyne to zgasnie...
2. pracujac na paliwie delikatnie widac spaliny... kolor raczej jasny (plynu nie ubywa, uszczelka wymieniona), a na gazie spaliny sa niewidoczne. Przygazowujac na benzynie spalinki staja sie jeszcze bardziej widoczne.
zapytam wprost  :mrgreen:  czy jest mozliwe aby samochod na wtrysku (bosch) zalewal silnik benzyna? co moze byc powodem?  :?
ewentualnie czy moze benzynka byc az tak slabej jakosci??? tankuje na sprawdzonych stacjach  :| , a objawy nie pojawily sie odrazu po tankowaniu lecz duzo pozniej (okolo 3 tyg od tankowania)...
jak sie wkurze to podmienie na probe wtryskiwacz i komputer.... kto chetny do pomocy?  :mrgreen:
FSO Car Team
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2006, 02:24:22 am »
rzeczywiscie wyglada jakby go zalewalo
sprawdzales prace sondy na benzynie ?
przy odpalaniu sprawdz czy przy pierwszym obrocie puszcza mgielke benzyny nad przepustnice i sproboj go zapalic na lekko ,ale szybko uchylonej przepustnicy
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 07, 2006, 14:44:47 pm »
war
Ja mam też tak, z tym ,że pali w kratkę raz zapali na benzynie a nieraz tylko na gazie. Przeważnie gdy jest upalny dzień, to pali tylko na gazie. Robiłem rózne cuda i nic nie pomaga.
My?lę, że w momencie odpalania na benzynie dolatuje jako? też gaz i silnik zalewa, ale to tylko moja teoria.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 07, 2006, 15:53:19 pm »
kan
Spróbuj odpalić z gazem w podłodze bez pompowania. Sprawd? też jeszcze czujnik płynu chłodz?cego( do komp , nie od wska?nika).
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 07, 2006, 22:02:29 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
i co sie dzis okazalo?
po gruntownym przekopaniu instalki elektrycznej, przemierzeniu pradow i napiec okazalo sie, ze.... moja pompa pobiera za duzy prad, a cisnienie podaje za male, czyli zdycha... po godzinie prob doslownie wyzionela ducha na moich oczach...  :cry:
pompa sluzyla mi rok od wymiany! zepsula sie tuz po gwarancji! nigdy wiecej pomp z allegro! szajs jakich malo!  :mad:
jesli ktos ma podobne objawy niech przyjrzy sie swojej pompie, mnie zmylila pewnosc tego, ze jest dobra bo rok temu wymieniana....
FSO Car Team
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 20, 2006, 11:36:10 am »
marcinmk2
Ach te pompy a ile kolega dal za nowke w sklepie?
