Autor Wątek: Po przekreceniu kluczyka tyka zamiast palic 1,5 GLE  (Przeczytany 12848 razy)
« dnia: Sierpień 17, 2006, 13:36:13 pm »
FSO maniak
Nie wiem co jest. Czesto sie zdarza ze po przekreceniu kluczyka zamiast od razu krecic rozrusznikiem to tyka. Dopiero po jakims czasie zalapie i kreci. Ostatnio zdarzylo sie ze nawet nie tykal po przekreceniu cisza/ Przeczyscilem klemy i dopiero zacza kręcic. Nie wiem czemu tak sie dzieje. Mialem stary rozrusznik od fiata 125 to wyjolem z niego szczotki i wstawilem do polonezowskiego bo byly zjechane juz. Czy to moze byc tego wina. Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2006, 13:37:57 pm »
alex1916
Bendix "się podwiesza" ? ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 17, 2006, 13:46:23 pm »
Arnold
Dokładnie to, co wyżej.
Sprawd? też na wszelki wypadek przewody od rozrusznika. Moje kiedy? za?niedziały i milczał jak grób. Podobny problem miał kiedy? wujek w Espero (nawet w ASO zorientowali się po jakiej? godzinie) :)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 17, 2006, 14:03:33 pm »
FSO maniak
Tak tylko to nie jest silnik daewoo tylko gaznik 1,5 produkcjii polskie :)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2006, 14:59:07 pm »
Wydra707
A spada Ci w tym czasie napięcie, czy nie?
Ja w swoim starym 1.5 GLE miałem identyczny problem i przyczyna okazała się bardzo nietypowa - uszkodzony akumulator, który nie był w stanie "wydusić" z siebie pr?du niezbędnego do rozruchu. Gdy elektromagnes właczał rozrusznik, napięcie spadało niemal do zera i elektromagnes puszczał - w efekcie było tylko jedno klapnięcie i klops... Co ciekawe, zdarzało się to tylko co jaki? czas, w większo?ci przypadków akumulator był OK! Dlatego piszę, że to przyczyna nietypowa. Zanim zaczniesz podejrzewać gorsze awarie, sprawd? wszystkie poł?czenia wysokopr?dowe od akumulatora do rozrusznika plus poł?czenia masy - silnik-nadwozie i akumulator-nadwozie.
Paweł
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 17, 2006, 15:45:41 pm »
PeNY#1816
A u mnie jest też taki problem... dodam że:
- nowy automat
- nowy bendix
- nowe szczotki
- akumulator jakies 14 miesięcy
Moja diagnoza jest taka że bendix zderza się z kołem zamachowym bo jak pomieszam troche lewarkiem miedzy biegami 3 i 4 to zaskakuje bez problemu...
Poł?czenia pr?dowe s? OK, bo jak mialem rozrusznik wyjęty to podpi?łem go pod te przewody pod mask? i "na sucho" krecił za każdym razem...
Ale dlaczego silnik miałby sie zatrzymywac w takim a nie innym położeniu raz na jaki? czas... :?
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 17, 2006, 17:16:28 pm »
Wydra707
Ja tylko z tak? drobn? uwag?, że rozrusznik pracuj?cy "luzem" pobiera kilkadziesi?t amperów, a zahamowany (tj. w pierwszej chwili rozruchu) - kilkaset (bodajże rzędu 500A). A to jest pr?d POTĘŻNY, praktycznie zwarcie akumulatora. Przy tak ogromnym pr?dzie nawet znikoma oporno?ć poł?czenia może uniemożliwić rozruch...
A je?li nie poł?czenia, to może wypalił się styk elektromagnesu wł?czaj?cego rozrusznik? (je?li rozrusznik w ogóle się nie wł?cza).
Moje skromne do?wiadczenie wskazuje, że w elektryce najczę?ciej zdarzaj? się awarie proste, a więc i od najprostszych rzeczy warto rozpoczynać poszukiwania.
Paweł
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 17, 2006, 17:30:13 pm »
pluton_14
Sprawdz jeszcze klemy , ale prawdopodobnie bedzie to bendix albo zawiesza ci sie wal na szczotkach , jak dalej masz problem to walnij kilka razy w rozrusznik mlotkiem to moze mu sie poprawi na dojazd do mechanika :P heh ale samemu mozna to zrobic lub kupic rozrusznik za 40 zx jak ja to zrobilem :D
PZDR Pluton
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 18, 2006, 00:58:40 am »
zenolop
Ja bym zacz?ł poszukiwania usterki od akumulatora.Je?li klemy czyste ,to może akumulator się "cieli"?Sprawd? gęsto?ć elektrolitu w akumulatorze.Może być tak,że jedna cela będzie uszkodzona,a bedzie ładowanie,będzie ładnie wskazywał 12v,a w momencie wł?czenia rozrusznika padnie prawie do zera,bo nie będzie miał do?ć mocy.
Je?li aku jest OK to trzeba zaj?ć się bendixem...
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 18, 2006, 10:46:13 am »
Przy okazji warto przeczy?cić sobie styk kabla masowego od aku do karoserii (u mnie wła?nie z tego powodu nie chciał kręcić) ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 18, 2006, 10:52:27 am »
FSO maniak
Akumulator jest prawie nowy wymieniany tej zimy. Zeczywiscie jak powrzucam 2 -3 to kreci. A z bendixem duzo bedzie roboty?
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 21, 2006, 09:22:26 am »
PeNY#1816
Cytat: "BARTEK"
A czy je?li u mnie jest kabel masowy podpięty osobno do silnika i osobno do karoserii, a nie w sposób: do karoserii i od karoserii do silnika to poł?czenie z karoseri? też ma znaczenie, je?li silnik ma tak jakby swoj? masę... :?:
Bo masę do karoserii to mam jako? tak przedziwnie schowana... :|
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 30, 2006, 14:39:43 pm »
gEntillo
Kurcze też tak mam, ale tylko na mrozie. Jak jest ciepło to raczej jest ok. Ale jak przymrozi to mam ze 20 razy to klikanie zanim zaskoczy.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 30, 2006, 14:51:35 pm »
marcinmk2
na 90 % bendix zapewne
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 30, 2006, 14:57:26 pm »
U mnie po dłuższym grzebaniu okazało się, że winien był konektor masy do rozrusznika - konektorek za?niedział, a kabel się utlenił przy końcu. Po wymianie konektorka i obcięciu kawałka kabla, wszystko bangla jak na razie ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 31, 2006, 10:46:08 am »
maestus
Witam jestem nowy ale miałem ten sam problem. Z tym że u mnie okazał się to poprostu rozrusznik. Kupiłem wła?nie taki za 40 zł jaki? i teraz działa bez problemu. Kręci za pierwszym razem.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 31, 2006, 11:11:10 am »
Maverick
Maestus - ale napisales - rozrusznik nie krecil bo okazalo sie, ze to rozrusznik LOL :))) Wiesz, w aucie kolegi nie swiecil reflektor, okazalo sie ze to samochod i kupil nowy samochod za jakies 40 tys. zł. i reflektor swieci :)))))))) Wiadomo ze najprosciej wymienic caly element, ale powiem Ci ze u Ciebie to nie rozrusznik nawalil, tylko jakas jego czesc, ktora mozna bylo naprawic lub wymienic.
KAWAL: Ulomne dzieci pojechaly na wycieczke. W polowie drogi nawalil autobus. Kierowca upaprany w smarze po pachy glowi sie co moglo sie stac i grzebie pod maska. Przybiega jedno ulomne dziecko do niego i krzyczy:
- ja wiem co sie stalo ...
Ale kierowca pogonil je i grzebie dalej. Za jakis czas dziecko znow podeszlo i mowi:
- ja wiem co sie stalo ... I ponownie kierowca popedzil dzieciaka.
Po raz ktorys znow dzieciak krzyczy:
- ja wiem co sie stalo ....
Kierowca juz znudzony i bezsilny przy walce z awaria w koncu pyta dzieciaka:
- no co sie stalo ????
Na to dzieciak:
- autobus sie zepsul
Pozdrawiam - Maverick
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 10, 2006, 17:40:31 pm »
bruns
Bendix się podwiesza !  Bendix się zawiesza !Chyba na suchej gałęzi ! Pierdoły jakies piszecie ! Czy Wy wiecie wogóle co to bendix ? Bendix to sprzęgło jednokierunkowe odpowiedzialne za zesprzeglenie wirnika rozrusznika z wieńcem zembatym koła zamachowego i przekazaniem napędu . Jest to element czysto mechaniczny . A u kol. FSO maniaka rozrusznik nie kręci czyli usterka elektryczna .
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 11, 2006, 20:06:41 pm »
Russell
U mnie sto lat temu rozrusznik  też pykał zamiast kręcić. Waln?łem w niego kluczem do kół i zadziałał.  I tak chyba z miesi?c odpalałem. Widać klucz usun?ł usterke elektryczn?.
A potem i tak wymieniłem ten Wasz bendix  :mrgreen:
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 13, 2006, 23:05:55 pm »
krzychu
Cytat: "bruns"
Bendix się podwiesza !  Bendix się zawiesza !Chyba na suchej gałęzi ! pie?ciły jakies piszecie ! Czy Wy wiecie wogóle co to bendix ? Bendix to sprzęgło jednokierunkowe odpowiedzialne za zesprzeglenie wirnika rozrusznika z wieńcem zembatym koła zamachowego i przekazaniem napędu . Jest to element czysto mechaniczny . A u kol. FSO maniaka rozrusznik nie kręci czyli usterka elektryczna .
A no wła?nie rzecz czysto mechaniczna i wła?nie takie się podwieszaj?, zawieszaja itp. czę?ć czysto elektrycna się nie zawiesi, chyba, że pr?d si? zbuntuje i powie: "więcej nie płynę, mam gdzie? te kable, styki i inne pierdoły). Kolego bruns jeżeli już chcesz się mo?drzyć to najpierw zapoznaj się z budow? (naocznie a nie z ksi?żek) rozrusznika. Jest bendiks, którego definicja podana przez ciebie jest słuszna, ten bendiks jest napędzany przez wł?cznik elektromagnetyczny, który dodatkowo za pomoc? zwory zwieranej w momencie, kiedy zębatka rozrusznika wysunie się maksymalnie zał?cza rozrusznik. Jeżeli bendiks się zwiesi (zablokuje) to nie wysunie się maksymanie i wyżej opisana zwora nie wł?czy rozrusznika. Wtedy wła?nie jest cykanie bo sterujesz elektromasgnesem, który cyka, ale nie wał?cza rozrusznika.
Odno?nie problemu: z rozrusznika wychodz? dwie końcówki uzwojenia (takie płaskie grube druty miedzianne), które s? poł?czone se sob? poprzez zaci?nięcie w końcówce ocznowej (taka blaszka z otworem), która to końcówka jest przykręcona do jednej z ?rub miedziannych wł?cznika elektromagnetycznego (do drugiej przykręcony jest przewód pr?dowy z akumulatora). Bardzo często to poł?czenie się poluzuje i w momwncie, kiedy dostanie się tam syf nie ma wła?ciwego poł?czenia i wtedy wła?nie słychać cykanie a rozrusznik nie startuje. Mozna to dokładnie oczy?cić i najlepiej zlutować do kupy za pomoc?  mocnej lutownicy (przynajmniej 100W - aby wła?ciwie nagrzać te przewody). Ale trzeba uważać aby nie uszkodzić gumowego przepustu, co może spowodować pełne zwarcie tych grubych przewodów do metalowej obudowy rozrusznika a co wtedy się stanie to chyba nie muszę mówić :) .
Pozdr.
