Autor Wątek: Piszczy podczas skrecania  (Przeczytany 12686 razy)
« dnia: Sierpień 21, 2006, 15:46:46 pm »
poison
Od pewnego czasu mam problem bo jak skrecam na parking i ne tylko to z przodu auta
wydostaje sie przerazliwy ostry pisk jak czasami przy hamowaniu. Jezdze z tym tak juz ten
pewien czas i przyprowadza mnie to o doprowadzac do nerwicy.
Pomozcie bo wysiade.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2006, 15:50:17 pm »
marcinmk2
zbierznosc, geometria kol moze to.A jak chmujesz to piszczy?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 21, 2006, 16:04:52 pm »
poison
Zbierznosc i geometria zrobione to nie opony i jak hamuje to piszczy ale najwiekszy objaw
tego jest podczas parkowania przy skreconych kolach. A i przed ustawieniem zbierznosci tez
tak mialem.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 21, 2006, 16:07:15 pm »
marcinmk2
a wspomaganie kierownicy masz?
moze tam problem tkwi
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 21, 2006, 16:12:35 pm »
poison
nie mam
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 21, 2006, 16:15:16 pm »
marcinmk2
nieraz jest taki objaw ze wspomaganiem.Albo moze problem tkwi w ukladzie kierowniczym na ten temat niech bardziej doswiadczeni przez zycie sie wypowiedza!
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 21, 2006, 16:55:51 pm »
klocki hamulcowe???????????
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 21, 2006, 17:00:10 pm »
poison
Przy hamowaniu mi to nie przeszkadza ale i tak sa nowe tak jak tarcza.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 21, 2006, 17:05:30 pm »
Wydra707
Jak pisze utek#1915 - klocki hamulcowe przycieraj? o tarczę. Spróbuj je?dzić w kółko na jakim? placu z kołami tak skręconymi, aby piszczało i wtedy delikatnie naci?nij pedał hamulca. Jak przestanie, albo wyra?nie zmieni ton, to klocki. A to z kolei oznacza pocz?tki zacierania się tłoczka w zacisku.
Znacznie mniej prawdopodobne jest ?lizganie się paska klinowego, bo to nie ma nic wspólnego ze skręcaniem jako takim (co najwyżej z obrotami silnika) - ale ten pisk może być naprawdę przera?liwy (podczas gdy piszczenie klocków nie za bardzo...).
Paweł
Edit:
Widzę, że gdy pisałem post dodałe?, że klocki i tarcze nowe. No to piszczenie jest bardzo prawdopodobne - nowe klocki często piszcz? zanim wszystko się dotrze i ułoży.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 21, 2006, 17:34:43 pm »
Arnold
A piszczy jak skręcasz obojętnie w któr? stronę czy tylko w jedn?, np. tylko w prawo?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 21, 2006, 18:39:54 pm »
poison
W obie strony piszczy tylko ze czasami przestaje a po jakims czasie znowu powraca np.
przed wczoraj nic nie piszczalo a dzisiaj jak zwariowany
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 21, 2006, 19:54:06 pm »
Arnold
Pewnie co? trzeba nasmarować :) U mnie przy skręcie trzeszczy jaka? gumka od czego?tam (z prawej strony gdzie? przy wahaczu). A ja już chciałem wahacz wymieniać...
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 24, 2006, 05:56:51 am »
Steve23
a nie jezdzisz przypadkiem na zimówkach , bo tedy tez bedzie piszcze przy skręcaniu i hamowaniu ?
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 24, 2006, 08:35:38 am »
Kołcz_1906
Może masz tak zabrudzone jażma zacisków że Ci tarcza wła?nie to te jażma trze przy skręcaniu lub koło o co? trze.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 30, 2006, 17:39:47 pm »
poison
juz znalazlem przyczyne. to byl luz na lozyskach
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 30, 2006, 19:50:43 pm »
Arnold
Ja zadam pytanie. Odk?d mam samochód to jeżdżę z luzem na łożyskach z przodu :) Słyszałem, że łożyska przednie w Polonezie s? regulowane. Ale niektórzy mówi?, że to brednia. Czy kto? co? wie o tym?
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 30, 2006, 20:06:12 pm »
santi86
luz na łozyskach reguluje sie nakretkami, sa one za dekielkami tymi który wystaja z felgi na ?rodku, ja dekrecam tak żeby nie było luzu, bo jak za mocno dokrecisz to sie bedzie grzało i zapiecze sie łożysko. Trzeba to robic z wyczuciem :)
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 31, 2006, 14:31:16 pm »
poison
poprostu dokrec  troche i sprawdz czy ma jeszcze luz jezeli tak to jeszcze troche i tak az zniwelujesz luz
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 31, 2006, 15:35:21 pm »
Arnold
dzięki. Czyli mechanik ma rację a wujek nie :D
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 13, 2006, 14:32:20 pm »
RATMAN#1809
Da się jako? zmierzyć / sprawdzić luz na łożyskach ???
Bo mi też co?piszczy i sam nie wiem czy to nie jest wła?nie to...
A raz łozyska zbytnim dokręceniem załatwiłem (jeszcze w fiacie)
