Autor Wątek: Problemy z alternatorem  (Przeczytany 3159 razy)
« dnia: Wrzesień 02, 2006, 10:41:57 am »
witam mój poprzedni post dotyczył alternatora. Teraz jest taki problem rozebrałem stary pomierzyłem diody, wszystkie oki!!. jedyne co znalazłem w nim to wyrobione łożysko od strony wiatraka. Niewiem co robić czy założyć mój stary a go?ciowi oddać  ten co kupiłem w sumie 100 zeta drog? nie chodzi czy jeżdzić na jego. Podejrzewam że oba s? w tym samym stanie a to ładowanie to niewiem czego może być przyczyn?. Może to już wina aku który ma 6 lat.A może to regulatory napięcia ale oba tak samo  by padły? odpowiedzcie mi bo jestem w kropie.
Zmienilem temat wątku na bardziej czytelny E#1887
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 25, 2007, 01:08:02 am »
Według mnie nie warto sie bawic w ozywianie starego alternatora. Oczywiscie moglbys wymienic bebechy na nowe ale taniej wyjdzie kupno nowego sprawnego. Skad pewnosc ze to diody ? Sprawdzałes tez uzwojenia i regulator ? Zwykle objawy padnietej diody sa takie ze dosc szybko strzela regulator napiecia i osiaga stany skrajne tzn zupelny brak ładowania lub bardzo wysokie ponad 18 V,(moze osiagnac nawet okolo 30 V) Zwykle etapem posrednim jest słąbe ładowanie- w miare wzrostu obciazenia i załanczania kolejnych odbiorników napiecie ładowania bardzo spada -nawet do okolo 11/12V. Normalnie tez pod obciązeniem usiadzie ale nie moze byc nizsze niz okolo 13,5 V podczas normalnej pracy. Jezeli jest inaczej  i wymiana na inny regulator  (i poprawa naciagu paska klinowego!!!) nie poprawia sprawy wtedy mozna z duzym prawdopodobienstem przyjac uszkodzenie diody. Nie nalezy tego bagatelizowac poniewaz kiedys taki uszkodzony alternator dawajacy napiecie okolo 18V spalil mi radio  :?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 25, 2007, 10:25:14 am »
elwood ale odkopałeś trupa   ale może to i dobrze bo  właśnie chyba zdechł mi regulator a objaw jest taki że światła i wszystkie odbiorniki na wolnych obrotach rozbłyskują i przygasają
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 25, 2007, 12:50:25 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
diody najlepiej jest sprawdzic nie miernikiem, tylko pod obciazeniem np. zarowka samochodowa
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 25, 2007, 14:55:37 pm »
Cytat: "Mariusz"
To nie ja  :wink:
Dobrze by bylo jeszcze sprawdzic napiecie wsteczne tzn czy dioda nie przewodzi w kierunku zaporowym
