Autor Wątek: Spaliny spod korka.  (Przeczytany 6587 razy)
Spaliny spod korka.
« dnia: Wrzesień 10, 2006, 11:14:40 am »
Lukasz_300
Witam.
Mam poloneza 1.6 1999. Od jakiego? czasu zaczał mi buchac dym spod korka cyklicznia. Na 100% s? to spaliny. Gdy troche mocniej przycisne zyga mi olejem gdzie tyloko moze. Poczatkowo myslalem pierscienie na tłokach, pytajac sie o rade mechanika raczej wykluczył taka mozliwosc poniewaz silnik pracuje bardzo rowno na nisich obotach nie ma zadnych wibracji a pozatym ma bardzo dobre cisnienie nawet powyzej normy. Wiec mysle nic innego tylko uszczelniacze na zaworach. Po zdjeciu głowicy okazało sie ze zarowno pierscienie jak i tłoki sa w stanie idealnym. Splanowałem głowice i wymieniłem uszczelniacze u człowieka który zna sie na rzeczy i robi to od lat. Po załozeniu splanowanej głowicy okazało sie ze kopcenie spod korka sie zmniejszyło i dym zrobił sie bardziej biały ale wciaz jest takie cisnienie ze wypierdziela olej do góry. Musze dodac ze gdy zaczela sie ta awaria silnik nie stracił mocy. A na tym silniku na gazie spokojnie leciałem przed planowaniem głowicy 160 kmh spokojnie utzrymujac stała predkosc, a po splanowaniu głowicy mimo tej usterki czuje ze samochod zbiera sie duzo lepiej niz wczesniej. Dlatego nie mam juz pomyslu co sie jeszcze mogło stac jestem bezsilny. Szkoda mi bo silnik jest naprawde igiełka. A i hydroregulacje sprawdzałem cała jest w porzadku, pozatym nigdy nie słyszałem stukania. Prosze o pomoc
Spaliny spod korka.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2006, 12:21:13 pm »
zapchana odma?? bo skoro wszystko inne jest ok to tylko przewietrzanie silnika ma jakies problemy.
Spaliny spod korka.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 12, 2006, 19:36:53 pm »
bruns
Tak Łukasz Van dobrze pisze to musi być odma .
[ Dodano: 2006-09-12, 19:41 ]
Uszczelniacze zaworowe to było mało prawdopodobne . Wtedy pobiera olej i kopci z róry .
Spaliny spod korka.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 16, 2006, 18:24:19 pm »
poltec#762
Jakby odma była zapchana to by ci przez bagnet waliło, a nie przez głowice. A sprawdzana była szczelno?ć głowicy??? A kto? sprawdzał w jaki stanie s? prowadnice zaworowe??? No chyba tyle.
Spaliny spod korka.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 16, 2006, 19:11:24 pm »
bruns
poltec, czytaj dokladnie ! Lukasz pisze dokładnie że wali dymem przez wlew oleju a to znaczy że odma nie ?ci?ga oparów i gazów powstałych z przedmuchów do skrzyni korbowej silnika . Jest ona odpowiedzialna za przewietrzanie wewnętrzne silnika .
Spaliny spod korka.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 24, 2007, 23:03:40 pm »
ikwus
Odnawiam temat mam ten sam problem co kolega :-( i rzeczywiście zapchana odma. Przeczyściłem było oki wręcz ssało korek jak zakręcałem i znowu widzę białą maź na korku i podejrzewam ze znowu mam zapchana odmę. Pytanie od czego bierze sie ta biała maź???? I dlaczego muszę czyścić ja co 2-3 tygodnie. Jak temu zaradzić?????????
Spaliny spod korka.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 24, 2007, 23:13:23 pm »
tomasz
Biały nalot na korku w zimę to normalka. Zapewne jeździsz na oleju mineralnym i na krótkich odcinkach. Umnie jest tak samo ale nie ma sie czym przejmować, tak już jest na mineralnym. Napewno po dłuższej trasie ten nalot zniknie :)
[ Dodano: 2007-02-24, 23:17 ]
Cytat: "Lukasz_300"
Witam.
Przede wszystkim udrożnij odmę bo zapewne jest zatkana i w skrzyni korbowej silnika tworzy się ciśnienie. Kopcenie po odkręceniu korka to zazwyczaj wina nieszczelnych zaworów. Zrób głowicę, gniazda i zawory a zobaczysz że problem zginie :)
[ Dodano: 2007-02-24, 23:52 ]
Cytat: "Lukasz_300"
Witam.
Spaliny spod korka.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 04, 2007, 23:09:38 pm »
ikwus
Jest to taka czarna rurka od pokrywy zaworów do filtra powietrza, czarna i gruba  :D  :D  :D  jak masz coś takiego białego w niej to, to wyczyść.
