Autor Wątek: Wentylator , kontrolki hamulca.  (Przeczytany 2852 razy)
« dnia: Wrzesień 28, 2006, 16:57:45 pm »
Voyteck19
Eh ten Leopold znowu mi dzisiaj nerwów napsuł  :? Do rzeczy : Jechałem sobie dzisiaj przez góry - dokładnie przez przełęcz ( Przegibek - dla wtajemniczonych  :D  ) Przełęcz jak to przełęcz najpierw pod górke a potem z górki :
 Problem 1  :idea:  Przy zjeżdżaniu w wierchołka góry gdzie? tak po 2km zaczęła w tajemniczy sposób migać mi kontrolka od wadliwego działania układu hamulcowego ... Klocki OK , płyn hamulcowy również w normie. A wiec co się stao ? Potem na równych drogach już było OK.
 Problem 2  :idea:  Zjechałem do miasta . Wiadomo korki itp. szukam sobie miejsca do parkowanie pod Mc Donaldsem patrze na temp. płynu chłodz?cego i SZOK  :shock:  Wskazówka zaczęła wedrować z temp. gdzie? 95stopni do równych 130 ( minimalnie przed czerwonym polem ) tego jeszcze nie było  :o Słowacje objechałem i było oki a tu prosze  :?  Parkuje gasze tego cara i wentylator się wogóle nie wł?czył  :!: patrze pod maske a Petrygo chce wypłyn?c spod korka - wyrzygał płyn z powrotem do zbiorniczka  Odczekałem troszke temp spadła ponownie do 90 stopni. Pojechałem do domu jakie? 20km temp była w normie. Przyjeżdżam pod blok gasze auto temp 90  :!:  :arrow:  Wentylator się wł?cz? załamałem ręce ... Wogóle z nim się dziej? ciekawe rzeczy - nieraz temp nie osiagnie 90tki a ten waryjot już się zał?cza choć na polku zimno . Co mu się popierniczyło ?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 28, 2006, 19:57:57 pm »
Arnold
Generalnie jest tak, że im mniej płynu tym pó?niej się będzie zał?czał. Nie wiem czy to działa w odwrotn? stronę, że im więcej tym szybciej :)
Wymień/podmień czujnik wentylatora. Chyba nie wiele kosztuje, na allegro widziałem za 8 zł.
Poczekamy co powie reszta, bo to podejrzanie wygl?da...
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 28, 2006, 21:05:26 pm »
Voyteck19
Przeglądałem ksiązke Obsługi i Naprawy. Wg. niej chyba nawalił termostat. Uszkodził się popychacz który spowodował zamknięcie zaworu termostatu i brak przepływu przez chłodnice. Objawia się to znacznym wzrostem temperatury petrygo  ( ponad 95 stopni ) przy normalnej jeżdzie. Musze jeszcze sprawdzić tak jak oni piszą : dotknąć przewody chłodnicy i tak : jeśli dolny jest zimny a górny gorący to termostat Out
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 28, 2006, 21:34:44 pm »
Arnold
Ja też zawsze mam ten na dole chłodniejszy, ale nie zauważyłem nic poza tym niepokojącego. No - w zimę tylko raz załączył się wentylator, ale nie wiem czy to wiązać z tym.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2006, 17:18:18 pm »
krzychu
Odnosnie problemu pierwszego może nadużywałe? chamulców (zbyt czeste chamowanie chamulcami a nie silnikiem) i płyn chamulcowy trochę się nagrzał? to nie żart ja za każdym razem kiedy jadę na Równicę (taka góra w Ustroniu, na któr? wjeżdża się po malowniczych serpentynach - dla nie wtajemniczonych) po zje?dzie (prdko?ć maks -> chamowanie na  maksa -> ostry zakręt -> znowu prędko?ć maks -> cahmowanie na maksa -> ostry zakręt - i tak przez kilka kilometrów zjzdu po waskim i stromym zje?dzie) na dole zatrzymuję się na kilka chwil aby przechłodzić chamulce bo aż ?mierdz? z przegrzania.
Odno?nie problemu drugiego wygl?da na to, że termostat się wiesza i czasem lubi nie pu?cić wody do dużego obiegu (czyli do chłodnicy). Odnosnie dziwnych wymyków wentylatora to wina czujnika temperatury, który zał?cza wentylator (s? dwa jeden mierzy temperature na potrzeby wska?nika i jest w bloku silnika koło pompy wodnej a drugi steruje wentylatorem i jest w chłodnicy na dole - to celem wyja?nień dla niewtajemniczonych)
Ja też zawsze mam ten na dole chłodniejszy, ale nie zauważyłem nic poza tym niepokoj?cego. No - w zimę tylko raz zał?czył się wentylator, ale nie wiem czy to wi?zać z tym.
no cóż każdy tak ma - praw fizyki nie oszukasz a mówi? one, że ciecz cieplejsza zawsze wendruje do góry.
Przyjeżdżam pod blok gasze auto temp 90   Wentylator się wł?cz? załamałem ręce ...
90 stopni...? toż to jak najbardziej w normie. Silnik spalinowy to maszyna cieplna i najefektywniej pracuje przy odpowiedniej optymalnej temperaturze a ta dla polonezowskiego silnika (jak i dla większo?ci innych) zawiera się w granichach 85 - 95 stopni celsjusza tak więc 90 to ideał (jest dokładnie po srodku granicy dolnej i górnej). Dla ciekawostki powiem, że ja po zakupie mojego polda przez dłuższy czas w tym przez większ? czę?c zimy je?dziłem nie?wiadomie w ogóle bez trmostatu (poprzedni wła?ciciel wypierniczył go bo uważał, że przez niego silnik się przegrzewa - było stale ok 90 stopni i nie poinformował mnie o tym). Temperatura wtedy w czasie jazdy nie przekraczała 75 stopni a przy większych prędko?ciach nawet 50 stopni i spalanie wynosiło OK 11,5 - 12 litrów na 100km przy je?dzie po trasach, które do miejskich nijak nie można zaliczyć. Po założeniu termostatu jest w czasie jazdy ok 90 stopni a spalanie wynosi ?rednio 8,5 - 9 litrów na 100km (co przy mojej ciężkiej nodze - prędko?ci dochodz? nawet do 170km/h jest całkiem zadowalaj?cym wynikiem). Jeżeli wentylator się zał?cza to dobrze bo on nie jest od parady tylko do celu regulacji tempreatury silnika. dziwne było by gdyby się w ogóle nie zał?czał, albo mimo pracy wentylatora temperatura przekraczła by 95 stopni.
Pozdr.
