Autor Wątek: Hamulce z renault  (Przeczytany 12005 razy)
Hamulce z renault
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 19, 2006, 19:48:45 pm »
tomallus1
OLO no i które heble najlepsze?
Hamulce z renault
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 19, 2006, 21:54:21 pm »
Hmm. Łada. Wygrywa z lucasem 260 ze względu na 13" Ale je?li nie mamy "obci?zenia" zapasem kół 13" to lucas 260.
Ew wymiana pompy i zacisków i wtedy wentylowane tarcze (zaciski do wentyl. maj? inn? ?rednice tłoczka)
Są
Hamulce z renault
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 21, 2006, 21:39:27 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Dzi? byłem na szrocie i próbowałem znale?ć co? fajnego do poldka , w oczy rzuciła mi się zwrotnica kompletna z fiata marea , tarcza wentylowana
Tutaj znalazłem jej parametry:
WYMIARY TARCZY
|rednica zewnętrzna 257,4 mm
Liczba otworów 4
Rodzaj tarcz hamulcowych wentylowane
Grubo?ć tarczy hamulcowej 20 mm
Ogl?dałem zaciski i wygl?daj? prawie tak samo jak te co mam z argenty 2 litrowej , muszę w takim razie obgulać jarzma czy podejd? na zwrotnice od poldasa. W tym celu udałem się na lokalny skup złomu i metali kolorowych i za całe 3.6 zł kupiłem przedni? piastę , jarzmo oraz blachę mocuj?c? zacisk do piasty.
Dzi? rano dzwonił do mnie kumpel z dobr? wiadomo?ci? - jego znajomy ma kilka kompletó hamulców z argenty 2 litrowej i może sprzedać jeden kpl na przód, tak że na razie muszę z nim obgadać sprawę, jak nie wyjdzie to dalej będę szukał czego?.
Acha - argenta ma takie same tarcze 257 jak fiat ritmo 1.6 w górę, fiat regata, 124 sport coupe oraz 131/132 2.0 L. Porównywałem dane katalogowe tarcz z mareii i będzie niezbędny tokarz - tarcze maj? ?rednicę 59 na piastę , poldek 61-62.
Miałem wukręcon? zwronicę ale nie udało mi się jej zdemontować , może w poniedziałek spróbuję jeszcze raz , tym razem wezmę podno?nik trapezowy i spróbuję go wsadzić między wachacze i rozepchać je aby pu?ciły sworznie.
Wtedy jadę na szrot i spróbuję na to wsadzić zaciski i tarcze z marei.
"jest ryzyko , jest zabawa"
Hamulce z renault
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 27, 2006, 17:12:33 pm »
Saint (Swiety)
Dzi? znalazłem tarczę w piwnicy od Renaulta 19 1.8 16v - ?rednica jakie? 257-260 mm.
Na upartego podeszła by do poldka - zakładałem na piastę i wchodzi.
Ale nie jest tak różowo bo nie do?ć że piasta jest ciut mniejsza niż w R19 to jeszcze ?rednica otworu wewnetrznego w tarczy jest ok 0.5-1 mm większa niż piasta.
Czy jak dobrze rozumuję to tacza nie byłaby osadzona centralnie ??
Hamulce z renault
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 27, 2006, 20:54:13 pm »
Brawo!
Ludzie - przestańce kombinować z niweiadomo czym. Wystarczy że 90% felg innych niż seryjne ma rozstaw 4x100. Chociaż niech tarcza hamulcowa sie na czym? trzyma. Podejd?cie do sprawy profesjonalnie.
4x98 - fiat zrobił naprawde wiele samochodów i da sie spokonie zaadaptować co? z fiata.
Poza tymi co opisałem dochodza jeszcze wentylki z uno turbo, sieny czy tipo 1.8 16V
Są
Hamulce z renault
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 27, 2006, 23:21:58 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Nie chcę odpieprzać cepelii więc to podaję tylko jako ciekawostkę a z fiatem to jest problem że trzeba roztaczać niestety wewnętrzny otwór w tarczy bo jest 59 a w poldku 61 jak wyżej pisałem co też ja widzę na 2 razy.
Na razie czekam na zaciski z argenty 2 litrowej a potem będę dopasowywał jakie? tarcze wentylowane 260 i na pewno nie zrobię cepelii żeby się zabić
Hamulce z renault
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 01, 2006, 22:07:48 pm »
Arga chyba ma tłoczki o ?renicy 52mm - pompa może nei wydać.
Są
