Autor Wątek: Rover - przerywa w zakresie 2500 - 4000obr  (Przeczytany 4802 razy)
« dnia: Październik 19, 2006, 14:00:35 pm »
adi
polonez rover przy okolo 2500 obrotow do 4000 obr przerywa jak jade z staka predkoscia  a jak przyspieszam albo hamuje silnikiem to dobrze pracuj. moc dobra spalanie tez . wymienilem juz swiece przewody kopulke palec i nic nie pomoglo. nie wiem co robic  :cry:  a przepustnice tez wyczyscilem i dalej przerywa.  :cry:  moze ktos wie co mu dolega  :?:  :?:  :?:
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 19, 2006, 21:34:18 pm »
Arnold
adi, problem dotyczy jazdy na LPG czy na benzynie, a może i to i to.
Chodzi Ci o to, że jak przyspieszasz lub hamujesz silnikiem to jest ok, ale jak jedziesz ze stał? prędko?ci? obrotow? to przerywa?
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2006, 01:48:47 am »
adi
nie mam w nim lpg i przerywa tylko prz stalej predkosci obrotowej silnika tzn. jak jade ze stala prendkoscia.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 20, 2006, 01:56:28 am »
Godzill
no to został do zbadania czujnik połozenia wału czujnik temp powietrza ewentualnie wtryski
a mam pyanie powyzej 4000RPM leci normalnie?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 20, 2006, 02:02:25 am »
adi
czujnik polozenia walu zostal juz zmieniony i to nic nie dalo na testerze tez nic nie wykazalo  i przerywa i jak jest zimny i jak cieply a ponad 4000 obr. dobrze.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 20, 2006, 08:59:22 am »
A moze tak wytarła się scieżka w czujniku położenia przepustnicy?? i w danej pozycji silnik dostaje głupie dane i nie wie co z tym fantem zrobić?? Rozumiem że przytrzymanie gazu na postoju nie powoduje takiego efektu?? Czy czasem jad?c ze stałymi obrotami komp nie zbiera informacji z sondy??
może to jej wina.
Wtryski przydało by się do kompletu wyczyscić no i zmienicfiltr paliwa :P Sprawdzić ci?nienie w listwie wtryskowej.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 20, 2006, 20:29:47 pm »
Arnold
Akurat, to że idzie powyżej 4000 RPM to może być złudzenie. Ja we wtorek jechałem na 3 garach i też powyżej 3000-4000 RPM szedł całkiem całkiem, na tyle, że nie poznałem się że jeden gar nie chodzi :mrgreen: Po prostu nie ma bata, że jak ma tyle obrotów to nie idzie. No chyba, że ma walnięty czujnik PWK - z tego co widziałem na forum to z usterk? tego czujnika silnik zwykle NIE wkręca się powyżej 4000 RPM.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 23, 2006, 13:06:35 pm »
Przychylam się do tego co napisał VAN.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 26, 2006, 00:37:56 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
ja jak mialem problemy z sonda lambda to podobnie sie zachowywal, z tym ze u mnie to przy przyspieszaniu tez przez jakis czas zostawalo
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
