Autor Wątek: Problem z zielon? kontrolk? od haka  (Przeczytany 4312 razy)
« dnia: Październik 25, 2006, 19:10:22 pm »
Dziki
Mówimy o Atu 1.6 gli, 96 rok
...zacznę od pocz?tku
Atu mam od 3 lat i w sumie od samego pocz?tku miałem z tym problem.
Po odpaleniu samochodu naciskam zawsze pedał hamulca, aby zgasła mi pomarańczowa kontrolka od hamulca. Najczę?ciej gasła i wszystko było OK, ale z częstotliwo?ci? powiedzmy raz na miesi?c nie gasła; mało tego, tuż po puszczeniu pedału hamulca zapalała się zielona kontrolka w kształcie haka (auto nie jest wyposazone w hak). Do niedawna radziłem sobie z tym gasz?c poprostu samochód, a następnie ponownie odpalałem i najczę?ciej było OK. Jeżeli nie, to ponownie gasiłem i odpalałem, aż do momentu jak będzie OK.
Od sierpnia sprawa wygl?da trochę gorzej
Zielona kontrolka haka zapala się co jakie? 2 tygodnie i nie ga?nie przez jakie? 10 dni, niezależnie od ilo?ci przejechanych w tym czasie kilometrów, ilo?ci odpaleń i zgaszeń samochodu. Problem polega na tym, że w chwili, gdy pali się owa zielona kontrolka - wtedy nie działaj? wycieraczki, ogrzewanie tylnej szyby, kierunkowskazy, awaryjne. Ciekawostk? jest to, że jak w czasie palenia się zielonej kontrolki haka, wcisnę pedał hamulca - to wtedy wszystko działa. Puszczę hamulec - znów nie działa ...i tak w kółko
Co zrobiłem
...bez pozytywnych rezultatów...
Wywaliłem trzecie ?wiatło stopu, które tylko czasami działało.
Bawiłem się żarówkami, oprawkami (czy?ciłem, wkładałem inne)
Sprawdziłem bezpieczniki
Niby ,,fachowcy" doradzili mi , że muszę wymienić przeka?nik ...ale nikt z nich nie wiedział który
Bawiłem się przeka?nikami. Wyci?gałem je po kolei, a następnie wkładałem obserwuj?c czy w jakikolwiek sposób zielona kontrolka haka będzie reagować na brak przeka?nika, lub na naciskanie pedała hamulca. Zabiegi te robiłem zarówno jak samochód działał normalnie, a także gdy hak mi ?wiecił.
...i to tyle
Co mam dalej robić ?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 25, 2006, 21:24:36 pm »
marcinwolak
hey ja mam poloneza caro z 96r i tez miga  mi ta kontrolka slyszalem ze jest ona od zuzytych klockow chmulcowych ale nie jestem pewien na 100%
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 25, 2006, 22:48:39 pm »
Arnold
Mi to wygl?da na jakie? dziwne zwarcie. Może co? pod zegarami się dzieje? A może szwankuje całe to "urz?dzenie mikroprocesorowe"?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 26, 2006, 09:19:33 am »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
masz przycisk wlaczajacy ten "hak" ? w mnie jest taki wlacznik i ma ikonke dokladnie taka sama jak ta na tablicy rozdzielczej.
jesli nie masz przycisku to znaczy ze kontroler swiatel przelacza sie automatycznie (po podlaczeniu przyczepy) na wieksze obciazenie elektryczne i dopiero wtedy powinien wlaczyc kontrolke na tablicy. Jednym slowem nawala ukladzik odpowiedzialny za wykrycie przyczepy. Znajduje sie on wewnatrz urzadzenia mikroprocesorowego (duza niebieska kostka na tablicy bezpiecznikow)
na poczatek proponuje:
1. koniecznie naprawic 3 swiatlo stop (objawem jest zapalona kontrolka hamulca)
2. wyciagnac, sprawdzic i przeczyscic kostke do podlaczania przyczepy (pod wykladzina bagaznika, z lewej strony w okolicy lewej tylnej lampy)
FSO Car Team
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 26, 2006, 18:47:58 pm »
Dziki
Do Osfald
Przycisk taki miałem kiedy? w Lublinie, w Atu tego nie mam.
,,Znajduje sie on wewnatrz urzadzenia mikroprocesorowego (duza niebieska kostka na tablicy bezpiecznikow)" - chodzi Tobie o t? klapkę, na której s? bezpieczniki, obok r?czki do otwierania maski? Nie mam tam niebieskiej kostki. Wszystkie kostki s? czrne, a ta na samym dole jest ciut większa od innych. Bawiłem się ni?. Jest ona między innymi odpowiedzialna za opó?nienie zga?nięcia lampki wewn?trz auta, przy lusterku.
Ad 1. Kontrolka hamulca działa obecnie poprawnie, gasn?c po naci?nięciu hamulca. Kontrolka hamulca nie ga?nie tylko wtedy, jak ?wieci się hak, a obecnie, już od kiku dni, kontrolka haka nie ?wieci.
Ad 2. Jedyne co tam dzisiaj znalazłem, to dwa przewody w grubej, czarnej, plastikowej, elastycznej rurce. Przewody te s? zakończone białymi, plastikowymi końcówkami, z których wychodz? odpowiednio wyprofilowane blaszki. Wszystko to było owinięte ...jednorazówk? z Reala. Worek wywaliłem, a cało?c zailozowałem ta?m?.
