Autor Wątek: Pomocy awaria ładowania ako się gotuje  (Przeczytany 3380 razy)
« dnia: Październik 29, 2006, 20:48:56 pm »
waldi
Witam
Problem dotyczy chyba regulatora napięcia, akumulator bardzo ciepły, mocne ?wiatła, dokonali?my pomiaru napięcia i okazało się że jest ok 17V na zaciskach akumulatora. teraz pytanie zasadnicze, gdzie znajduje się regulator napięcia czy wewn?trz alternatora czy szukać gdzie? na zewn?trz w komorze silnika. No chyba że to jest uszkodzone co? innego.
Ile ten regulator może kosztować je?li to on jest winny.
 Polonez Caro 1.6 GLI 95r na jednopunktowym wtrysku
Waldi
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 29, 2006, 21:02:24 pm »
janek1815
regulator znajduje sie na alternatorze sa dwie wersje jeden zintegrowany ze szczotkami a drugi przykrecony do alternatora i wychodza z niego dwa przewody zolty i zielony idace do szczotkotrzymacza
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 29, 2006, 21:35:52 pm »
waldi
jeżeli s? dwie wersje tych regulatorów to czy można je wymienić bez problemu zarówno ten zintegrowany jak i ten drugi przykręcony bez wymontowywania alternatora?
Bo je?li dobrze rozumię to ten zintegrowany będzie wewn?trz alternatorai wtedy trzeba będzie wymontować cały alternator żeby dostać się do tego regulatora w celu jego wymiany.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 29, 2006, 21:52:48 pm »
Pomiar napiecia na zaciskach wykonany przy pracujacym silniku czy zgaszonym ?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 30, 2006, 12:38:22 pm »
waldi
Pomiar na zaciskach akumulatora był wykonany przy zapalonym silniku.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2006, 13:45:27 pm »
Kołcz_1906
A zatem, regulator zintegrowany jest polaczony ze szczotkotrzymaczem, jak juz bylo wczesniej mowione, jest to bradzo uporczywe bez wyciagania alterantora z auta poniewaz musisz dobrze ulozyc szczotki, tzn trzeba pod odpowiednim katem je wkladac, ale nie mowie ze nie jest to wykonalne i kosztuje ok50 zł, natomiast oddzielny regulator  kosztuje (przynajmniej ja płaciłem) 18,5 wystarczy odkrecić 2 srubki trzymajace go i odpiac 2 kabelki, nalezy pamietac gdzie ktory byl, sam wymieniaelm ten regulator bez zdejmowania alternatora, jest to doslownie 2 min roboty.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 30, 2006, 20:45:42 pm »
janek1815
przy wymianie regulatora ze szczotkami uwazaj bardzo latwo mozna je zlamac jesli bedziesz probowal je wlozyc z troche wieksza sila
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 30, 2006, 21:48:22 pm »
i tak mimo wszystko radzilbym wyjac alternator, to naprawde nic skomplikowanego, zajmuje najwyzej 20-30 minut , zawsze mniej nerwow przy grzebaniu bo wszystko mamy na wierzchu. Wiem jak sie użerałem z wymiana tulejek i szczotek w rozruszniku... jak sie ma chwile czasu spokoju i ciszy praz narzedzia to idzie to jak po masełku :)
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 01, 2006, 09:48:46 am »
waldi
dzięki wszystkim za dobre rady naprawdę się przydały regulator wymieniony i jest ok.
