Autor Wątek: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .  (Przeczytany 178622 razy)
Pod?wietlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #80 dnia: Kwiecień 23, 2009, 12:32:39 pm »
Rozebranie tego to pikuś:
Odkręcasz daszek.
Odkręcasz licznik od deski 2x śrubka
z tyłu licznika odpinasz linkę prędkościomierza. Po prostu trzeba zsunąć takie zabezpieczenie okrągłe na niej, i mocniej szarpnąć.
Następnie 6 kostek z  licznika trzeba odpiąć , ścisnąć mocno zatrzask i wypiąć.
Jak już licznik masz na wierzchu, to odkręcasz z tułu śrubki i wszystko ślicznie ładnie ci wychodzi.
Do wyjmowania wskazówek (jeśli nie chcą zejść lekko palcami) polecam widelec, lub dwa.
Wsuwasz pod wskazówkę i schodzi pięknie. Najgorzej jest ze wskazówką od obrotomierza, bo w niej jako jedyna ośka wychodzi (tzn mozę wyjsć) razem ze wskazówką i potem jest problem. Dlatego uważaj.
« Odpowiedź #81 dnia: Kwiecień 23, 2009, 13:15:27 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Cytat: "Stingerek"
W moim przypadku wyciagnalem wskazówke z ośką z obrotomierza i wskaźnika temperatury ;/ sposobem "na widelca"
« Odpowiedź #82 dnia: Kwiecień 23, 2009, 13:56:36 pm »
No  a ja w poprzednim poldku prawie połamałem wskazówke obrotka, reszta zeszła bez problemu, a w roverku wszystkie zeszły palcami delikatnie bezproblemowo.
« Odpowiedź #83 dnia: Kwiecień 23, 2009, 14:10:38 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Mam roverka więc liczę że zejdzie łatwo :D ... a co jak się wyjmie z całą ośką ... to już du.a i trzeba kupowć nowe zegary ... czy da radę jakoś to naprawić ... i po co trzeba rozpiłowywać ten otwór pod wskazówką ??
« Odpowiedź #84 dnia: Kwiecień 23, 2009, 15:20:27 pm »
Jak zajrzysz pod obrotomierz, to sie dowiesz dlaczego. Otóż nad metalowym rdzeniem przesuwa się cewka, ona go otacza... jeśli źle ustawisz to z którejś strony bedzie zachaczać o rdzeń. :) Jak rozbierzesz to będziesz wiedział o co chodzi.
Rozpiłowanie jest po to żeby diody po wlutowaniu nie zachaczały o wskazówkę bo wbrew pozorom ona nei jest pod spodem okrągła tylko wystaje jej kawałek.
« Odpowiedź #85 dnia: Kwiecień 23, 2009, 15:57:06 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
a jeszcze pytanko ... bo na zdjęciu jest taka czarna osłonka wokół tych diód ... żeby nie świediły na tarcze zegara tylko na wskazókę ... to mam ją z czegoś zrobić czy wystarczy jak zrobię takie kółko z czarnej farby olejnej ... albo dobrym markerem ...
« Odpowiedź #86 dnia: Kwiecień 23, 2009, 16:01:37 pm »
Łatwiej kupić koszulkę termokurczliwą, nałożyć i zagrzać ;) Metr 50 groszy kosztuje.
« Odpowiedź #87 dnia: Kwiecień 23, 2009, 17:42:23 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Ja u siebie diody tam gdzie niemają świecić zamalowałem korektorem. Diody napewno w zegarku i w obrotku bedziesz musiał spiłować żeby wskazówka nie zachaczała.
były #1935
« Odpowiedź #88 dnia: Kwiecień 23, 2009, 17:59:36 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
znaczy mi konkretnie chodzi o diody pod strzałeczki ... tam ktoś napisał żeby użyć 4x LED SMD na duże strzałeczki i zegar i po 3 na małe... i na zdjęciu jest takie czarne kółeczko naokoło tych diód ...
To te diody też trzeba spiłować ?
« Odpowiedź #89 dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:10:40 pm »
nie diody piłujesz tylko plastik pod nimi :)
« Odpowiedź #90 dnia: Kwiecień 23, 2009, 18:45:34 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
a można je jakoś wtopić ... np na gorąco gwoździem zrobić zagłębienie w tym platkiku i w to wsadzić diodę ... to chyba będzie dobrze :D
« Odpowiedź #91 dnia: Kwiecień 23, 2009, 19:13:58 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
"gniazdo" na diode robisz np. lutownicą i wklejasz diode na klej.
Ja zastosowałem 3mm diody
były #1935
« Odpowiedź #92 dnia: Kwiecień 23, 2009, 19:51:00 pm »
aż tyle diod ? Nie jest to aby przesada ? jak ci to świeci ?
« Odpowiedź #93 dnia: Kwiecień 23, 2009, 19:58:10 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No jak wszystko złożę do kupy to dam fotki i się pochwale co dzięki Wam zdiałałem :D
... to są takie małe diody ... takie jak w telefonie ... więc 4 są w sam raz :D ... ktoś tam już wcześniej pisał ... :D ... i od niego podłapałem ... :D ... mam nadzieję że się nie obraźi ...
« Odpowiedź #94 dnia: Kwiecień 23, 2009, 21:48:47 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Stingerek, http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez,Caro/17830
po 3 na "wskaźnik" w nocy taki fajny efekt, bo nic nie razi, a jest tak wyraźnie i kontrastowo.
były #1935
« Odpowiedź #95 dnia: Kwiecień 23, 2009, 22:43:15 pm »
Wygląda świetnie (tylko ja zamiast niebieskiego wolałbym białe :) albo żółte :)
Do diod dawałęś rezystorki i łaczyłęś równolegle czy w szereg ? Możesz schemat zapodać ?
« Odpowiedź #96 dnia: Kwiecień 24, 2009, 22:07:25 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Na wskazówki po 3 diody w szereg i rezystor i tak na każdy wskaźnik, poźniej do wspólnego źródła(równoleGLE  :wink: ) .
Podświetlenie tarcz :
w środku rezystor
były #1935
« Odpowiedź #97 dnia: Kwiecień 25, 2009, 01:07:54 am »
knrdlvn
Cytat: "szakal_wawa"
ktoś, coś... co to napisał mi to przypomina :)
Chodzi o to że jak wsadzisz na ten przykład czerwone diody a reszta cyferblatu bedzie podświetlona na biało to ten biały już może nie być taki biały ;) Zresztą nie wiem nie sprawdzałem. Montując całość po rozpiłowaniu pleksy cyferblatu jej krawędź na którą świecą LEDy podświetlające wskazówkę pomalowałem czarnym markerem na czarno ;) żeby uniknąć teoretycznego problemu. A że trzy LEDy na małe a cztery na duże wskazówki świecą wystarczająco, to jest tylko moje zdanie. W takiej konfiguracji ładnie świeci i najważniejsze- nie oślepia w nocy.
« Odpowiedź #98 dnia: Kwiecień 25, 2009, 16:07:27 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
O jest i autor całego pomysłu ... Pozdrawiam i gratuluje :D ...
[ Dodano: 25 Kwi 2009 16:12 ]
Knrdlvn mam do Ciebie jako do autora pomysłu pytanie ... W jakim celu rozpiłowałeś otwór wokół wskazówki i jakie dałeś rezystory że jest taki fajny efekt :D
« Odpowiedź #99 dnia: Kwiecień 25, 2009, 18:59:22 pm »
Piotrekk
Cytat: "Stingerek"
Nożyk do rygipsu i spokojnie zedrzesz farbe odginajac delikatnie tarcze po odkreceniu tych dwóch małych śrubek.
A nielepiej zmywaczem do paznokci??... tzn. jak kto woli...
