Autor Wątek: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .  (Przeczytany 178810 razy)
« dnia: Listopad 03, 2006, 15:09:44 pm »
Cze?ć wam wszystkim :)
Poprzegladałem troszke forum, i kolega (Bocian ?) opisywał jak rozebrać okr?głe zegary w poldolocie i zmienic podswietlenie deski.
Mam w zwiazku z tym kilka pytan na ktore nie znalazłem odpowiedzi:
- Ponoc "z tyly zegarow" jest pomarańczowa (czerwona ? ) farba ktora nadaje kolor podswietlenia i mozna ja zmyc zmywaczem do paznokci, czy jesli zmyje ja i nie naloze tam tej foli estradowej to cyferki będ? swiecic na biało ?
- jak wygl?da sprawa podswietlenia wskazówek ? Kolega Drucik zaprezentował białe wskazówki
Czy tam tez nalezy zmyć jak?? farbe ? Jak to zrobic ?
- podswietlenie przyciskow troszeczke mnie irytuje, dlatego tez chętnie zmienie podswietlenie na jakis inny kolorek. Tylko... ta  żaróweczka (dioda) jest zasilana bezposrednio z 12V czy moze poprzez jakis inny okład zmniejszajacy napiecie ? Rozbierałem guziczki i wiem ze te diody da sie wymienic , niestety nie mialem dostepu do multimetra i nie wiem jakie tam jest na nich napiecie (podejrzewam ze 12V).
kolejna sprawa to o?wietlenie wnętrza.. jak wiadomo fabrycze jest raczej kiepskie, ale ostatnio w nocy w polonezie-radiowozie mialem okazje zaobserwowac ?wietlówke , niestety bardzo ordynarnie przeszczepion? z autobusu... czy ktos ma jakis patent na poprawienie jakosci oswietlenia ?
EDIT:
No więc... kilka uwag dotyczacych "manuala" kolegi bociana na temat zmiany kolorku pod?wietlenia zagarów....
- pierwsza sprawa to zmywacz do paznokci i waciki: wyglada to kiep?ciutko i roboty przy tym żmudnej mnostwo, nie precyzyjnie zmywa sie czerwona farbe zachaczajac o czarn? i zamiast zmywac poprostu się mazia czarno czerwonym brudem i ciezko to odmyć. Lepszy rozwi?zaniem jest nożyk do rygipsu i delikatne drapanie, schodzi aż miło.
- druga sprawa dotyczaca samego zmywacza do paznokci i obrotomierza.
jak wiadomo sciagnac wskazowke obrotka jest przechlapane, a założyć jeszcze trudniej, kolega Bocian radzi odkrecic srubki i odginajac tarcze, zmywac czerwona farbe zmywaczem do paznokci.... no wiec... delikatnie odgi?łem tarcze, i jak ja dotknałem wacikiem ze zmywaczem to mi pekła ! Albo ja mam takie kiepskie zegary albo zmywacz do paznokci skutecznie rozpuszcza plastik :)
Idealne do tego celu wydaje sie proste narzedzie jakim jest dremel z kamieniem szlifierskim.
Po zdrapaniu farbki zegary prezentuja sie conajmniej ciekawie i przyciagja uwage posiadaczy poldolotów, bo wygladaja jak fabryczne.. ale swieca na biało :)
Teraz moge dowolnie zmieniac sobie kolorek podswietlenia deski zakladajac albo gumki na żaróweczki, albo rozkręcajac licznik i wsadzajac folie estradowa.
W kwesti wskazówek, temperatury, cisnienia oleju, poziomu paliwa:
Otóż rada Kolegi Bociana dotyczaca zaznaczenia pozycji wskazówek przed ich zdjeciem do niczego sie nie przydala.... kolega radzi rowniez wyj?c te male szpileczki ograniczajace ruch wskazówki.... jest ciezko i ja tego nie zrobilem, mimo to elegancko zdrapalem farbke :)
Zeby ustawic prawidlowo wskazowki, musialem rozkrecony licznik podlaczyc w aucie (ZIMNYM !) i przy wlaczonym zaplonie zakladac wskazowki zeby bylo dobrze. Teraz wszystko gra i buczy :)
Teraz tylko powymieniac swiecidelka w przyciskach na biale i jakims cudem zdobyc male swietlowki biale na 12V.... albo zimna katode ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2011, 11:35:23 am wysłana przez BARTEK#1925 »
Pod?wietlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 04, 2006, 22:15:40 pm »
knrdlvn
Witam.  Ja mam u siebie zmienione pod?wietlenie przycisków na białe z wyj?tkiem przycisku ?wiateł awaryjnych- tu wlutowałem czerwona diode. Robota przyjemna, kupujesz diody LED o ?rednicy 3mm i wlutowujesz w miejsce oryginalnych pomarańczowych pamiętaj?c tylko o polaryzacji. Nie musisz bawić sie z montowaniem rezystorów, na przycisku fabrycznie umieszczone po obu stronach punktów lutowniczych diód masz takie czarne paski to s? rezystory każdy o po 680 Ohm (o ile dobrze pamiętam).
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2007, 16:54:16 pm »
Jaro1888
Wyciągam temat z powodu tworzenia pokrewnych  .
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2007, 21:02:51 pm »
Venomus
Co to jest polaryzacja?? jakie te oporniki czy rezystory trzeba posiadac ?? jakimi kierunkami je wlutować i gdzie?? Po co ta polaryzacja...??
Mam takie pytanie... juz nie wiem gdzie mam o tym pisac bo admin mnie ciagle upomina.
Chce zrobić białe wskazówki w samochodzie.. tylko czysto biale a nie takie pociemniale jak normalnie. Jak to zrobic Podkreslam ze posiadany przezemnie pojazd to Polonez Caro Plus 97 rocznik.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2007, 22:05:17 pm »
Musisz sobie tam wlutować diody LED takie jak sa montowane do podswietlenia klawiatury telefonu :) Polaryzacja to nic innego jak podlaczenie wszystkiego tak jak ma byc czyli plus do plusa minus do minusa.. oporniki obojetnie w ktora strone... ale diody to juz musisz spolaryzowac.
Chcesz miec tylko biale wskazówki ? A podswietlenie zegarkow jakie masz ?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2007, 23:27:32 pm »
Venomus
Będę miał niebieskie... takie jak tu  Więc bedzie to fajnie wyglądało. Przełączniki będę robił na podobny kolor. Po co opornik i jakie znaczenie on spełnia?? w diodach która nużka plus.. dłuższa czy ta krótsza.? Jak to takie jak w telefonie?? a nie takie normalne 3mm ?? Ja ich sam nie wylutuje :/
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 12, 2007, 09:52:34 am »
Russell
http://www.dzikie.net/index.php?art=diody-faq
Tu masz wszystko co trzeba. Tylko przeczytać, pomyśleć i do roboty.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 12, 2007, 13:48:09 pm »
Boczek
Russell, ale tam nic nie ma o diodach SMD :(
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2007, 13:59:59 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
do duzych wskazowek wystarcza diody fluxy (takie dosyc duze, kwadratowe np taka LINK )
tak to u mnie wyglada:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 12, 2007, 14:39:45 pm »
Boczek
Marcin to ty nie masz plusa? gdzie masz umieszczone te diody? ona jest pod wskazówką na stałe czy w wskazówce?
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 12, 2007, 14:46:24 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
nie mam plusa. mam tylko zderzaki z plusa. myslalem nad zmiana deski na plusowa ale w plusie jest malo kontrolek  :mrgreen:  :mrgreen:  :twisted:
dioda jest umieszona pod wskazowka, w zasadzie tez pod tarcza :mrgreen: , zostal wyciety kawalek tego przezroczystego plastiku, i tam zostala glutownica wklejona dioda flux. dobrze by bylo "ograniczyc" jej kat swiecenia, poprzez zamalowanie jakas farbka prawie cala powierzchnie diody, a pozostawienie niezamalowanej tylko "glowki" diody.
diody smd za bardzo "rozwalaja" swiatlo, i przez to kiepsko oswietlaja wskazowke wg mnie (no chyba ze wsadzic ja we wskazowke, ale jakos mi sie to nie widzi /kabelki/ ). i zmieniaja kolor podswietlenia tam gdzie nie powinny. a poza tym kiepsko dobrze przylutowac do niej kabelki, bo jets mala powierznicha lutownicza, i albo kabel sie odlamuje, albo odlamuje sie wlasnie ta mala powierzchnia lutownicza od diody (sprawdzone) i d.u.pa zbita.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2007, 14:52:40 pm »
Boczek
Drucik miał zrobione wskazówki na diodach smd które jakimś cudem włożył do skazówek
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 12, 2007, 15:10:33 pm »
jawiem69
-Marcin-
ta wskazowka tak kiepsko wyglada tylko na zdjeicu czy w zeczywistosci tez tak ostro swieci po tarczy?? bo ja mysle nad zalozeniem 2 diod smd tak jak jest to zrobione w nowszych vw tak zeby swiecily na wskazowke przez otwor i teraz mysle czy to nie bedzie za slabe czy nie za mocne i nie bedzie mi wskazowka calej tarczy oswietac :/
pozatym jak rozwiazac najlepiej podswietlenie panela od nawiewow w plusie, chce zeby wszystkie ideogramy byly podswietlone na niebiesko a czesc gdzie jest czerwone i biale pole na takie wlasnie kolory, czym to zrobic zeby bylo rownomierne ?? w weekend rozbieralem to ustrojstwo i jest tam dosyc miejsca na kombinacje :) tylko jakie diody dac zeby to mi nie oswietlalo calego auta a tylko ideogramy ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 12, 2007, 17:11:02 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Cytat: "Boczek#1851"
wlozyc to sie da, tylko jak (jakimi kabelkami) on je podlaczyl zeby wskazowka miala taka sama swobode poruszania sie.
ja tam zrobilem tak, dziala, wiec po co mam sie pchac w smd.  :P
jawiem69, w rzeczywistosci tak bardzo nie swieci. swieci w sumei tak jak na 3 zdjeciu (co zreszta widac). na drugim tak oswietla, bo aparat mial dluzsze naswietlanie nastawione czy cos tam (nie znam sie za bardzo)
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 12, 2007, 17:49:42 pm »
Najlepiej włoskami wyciągnietymi ze starych słuchawek dousznych :) Czyli z cewki słuchawki.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 12, 2007, 18:22:26 pm »
Venomus
     te swiatło z tych wskazowek oswietla praktycznie pół zegara... traci efekt... moim zdaniem za mocne sa te didy albo opornik za maly.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 12, 2007, 18:30:31 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Venomus, czy ty przeczytales moj poprzedni post nt. jasnosci swiecenia wskazowek?  :roll:   :roll:  :?
ja sie naprodukuje, a tu i tak nikt tego nie czyta  :roll:  :?
jak by to tak mialo mocno swiecic to bym sie tego pozbyl, albo wymyslil co innego
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 12, 2007, 18:40:58 pm »
Venomus
czyli wystarcza takie inne diody.. kurde.. Kto mi zmieni podswietlenie na czerwone..(wskazówki małe i duze caro plus) Na wzor VW Ja sobie ztym nie poradze. HELP !?!?!?!?!?!?!?!?!?!
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 12, 2007, 18:43:24 pm »
jawiem69
ja wczoraj sie nudzilem to sobie z przyciskami powalczylem i zegarkiem a oto efekty :) w zeczywistosci jest bardzo ladny niebieski kolor i co najwazniejsze nie razi :)
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 13, 2007, 23:10:39 pm »
Venomus
jawiem69, mozesz mi przeslacna priwa dokladne info jak uzskales taki ladny niebieski kolor.Rodzaj diody oporniki rezystory...chcial bym uzyskac ten sam efekt. Prosze o szczeguly. Pozdrawiam.
