Autor Wątek: spawarka  (Przeczytany 120302 razy)
spawarka
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 12, 2007, 19:12:37 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
nie,on po prostu jak i ja pracujemy jako spawacze :)
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 12, 2007, 19:15:09 pm »
I KNOW :mrgreen:  (widzę po cenie zabawki)
spawarka
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 12, 2007, 19:22:14 pm »
tomallus1
Hehe nie stać mnie na takie zabawki. Co do inwertorówki to dobra myśl. Tym bardziej, że nie są drogie, tylko tymi tanimi, raczej alumu nie pospawasz, ale do nierdzewek idealna.
spawarka
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 12, 2007, 19:40:09 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
ogolnie nie sa wcale tanie,
http://www.allegro.pl/item223195757_spaw_spawarka_inwerterowa_190a_tig_generator_gwar.html nic ponizej nie warto kupowac.Co prawda w Tesco itd da sie kupic je juz za 500zł ale te dziadostwa maja po 80A a wydajnosci realnej z tego 75%...Wiec coz chcesz tym spawac? :)
Moj tato kiedys polasil sie na maga Einhella 220v i rzeczywiscie jedynie do blacharki sie nadaje,choc ostatnio spawałem tym hustawke ogrodowa dla siebie i radził sobie z calowymi rurkami,4 w miesie :) :D
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 12, 2007, 19:55:52 pm »
tomallus1
"Tanie" miałem na myśli 1000-1500zł :D . Ojciec się nie połasił i kupił Bestera :D (choć też na 230V, ale daje radę).
spawarka
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 16, 2007, 18:12:47 pm »
Neverhood
Jaki drut  0.6 do maga polecacie ? Cenowo to są niezłe rozbieżności : np.  20zł/ 5kg , 60zł/1kg itp.
spawarka
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 16, 2007, 19:23:01 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Neverhood, to zalezy co chcesz spawac,jesli stal "czarna" to kup drut najtanszy,miedziowany,tego typu.
http://allegro.pl/item224814562_drut_spawalniczy_0_6_0_6_mm_5_kg_einhell_sg_2.html
Ale to zalezy jakiego masz maga,moze byc tak ze duza 5kg szpula Ci nie wejdzie,wtedy musisz szukac małych szpul:
http://allegro.pl/item222624285_drut_spawalniczy_0_6_1_kg_stalowy.html
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 16, 2007, 20:49:01 pm »
tomallus1
5kg duża szpula :shock: ? Ja w garażu jadę na 15kg - 0,8 :D .
spawarka
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 16, 2007, 21:07:51 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
tomallus1, nie czepiaj sie bo Ci UDT nasle :)
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 16, 2007, 21:18:30 pm »
kielek
ale on ma racje , ja nawet nie wiedzialem ze sa mniejsze niz 5 kg , w pracy tylko 15 kg 1-1,2 mm zaleznie od spawarki i czasem nie starczy na 2 dni  :D
spawarka
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 16, 2007, 21:21:34 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
ale ja wiem ze on ma racje,w pracy tez uzywamy tylko duzych szpul ale zakładajac ze pytajacy kupił np Flore,to i szpula 5kg bedzie za duza :)
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 16, 2007, 23:04:37 pm »
Neverhood
Cytat: "mastah22"
no ba
dzisiaj otrzymałem paczuszkę z flora mig 135 :mrgreen:  szpula wejdzie max 2kg.
Mnie interesuje jaki drut kupić (jakiego producenta ...)  bo jak widać dużo jest dostępnych i to w różnych cenach. :roll:
Cel to spawanie budy : stal stopwa niskowęglowa (w autku ok 0.8 mm czasem mniej czasem więcej :P ) + stal budowlana obustronnie ocynkowana (0.8 mm do łatania) + zwykła stal czarna 3mm (rekonstrukcja od podstaw podłużnic - całe sanki trzeba zrobić :twisted: )
spawarka
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpień 17, 2007, 01:16:16 am »
maras
Ja tą florą spawałem drutem Topexa, ale przepłaciłem, bo 1kg kosztował 30zł,ale spawało się całkiem, całkiem. Teraz kupiłem 5kg drutu firmy Metalurgia Radomsko za 48zł i spawa chyba jeszcze lepiej
spawarka
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 17, 2007, 08:23:50 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Cytat: "Neverhood"
w miejscu spawów ocynku i tak go wypalisz i miejsce to pozostanie narazone na korozje.Pozatym ocynk jest bardzo niewdzieczny do spawania magiem,zreszta wszystkim elektrycznie jeszcze gorzej.Sprobuj spawac ocynk najpierw na boku zeby zobaczyc jak Ci to wyjdzie.
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 17, 2007, 15:17:31 pm »
tomallus1
Cytat: "mastah22"
Potwierdzam, spawałem - próbowałem, aż w końcu porobiłem 2cm hefty. Najlepszy przy tym jest wydzielający się gaz. Masakra :).
spawarka
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 17, 2007, 15:21:48 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
tym idzie sie poteznie zatruc...
Pamietam jak kiedys spawałem pomost z krat Wema cały dzien.Po przyjezdzie do domu zaczałęm wymiotowac jak kot,lekarz potwierdził ze to zatrucie przez opary cynku i zebym tego nie bagatelizował na przyszłosc.Od wtedy wystrzegam sie wdychania cynku jak moge...
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 17, 2007, 16:30:50 pm »
Neverhood
Cytat: "mastah22"
Cytat: "Neverhood"
Biadolice 8)
Jak już OT, to zdradźcie mi jak po spasowaniu elementów unieruchomić je w miejscu aby móc je zespawać. Problem polega na braku rąk, jedna trzyma maskę, druga uchwyt do spawania, a element spawany ustawia się jak chce - o zakładanej geomentri można zapomnieć. I nie pisać mi tu o odkształceniach spawalniczych !
spawarka
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpień 17, 2007, 16:33:17 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
jak ,jak? Nie rozumiem,normalnie albo jedna reka puszczasz maske i zamykasz oczy albo kup sobie pzyłbice i zdecydownym ruchem glowy w dół masz wszystko co potrzeba :)
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpień 17, 2007, 17:11:42 pm »
Neverhood
Cytat: "mastah22"
też się nad nią zastanawiam, ale jeśli 1 ręka wystarczy aby przyspawać nakrętkę na pręt, to już aby przypasować próg do wspawania z szczeliną wszędzie 0.55mm to już nie zabardzo. Jedynie co pozostaje to na such wszystko idealnie spasować, potem spasować na oko w jednym rogu i bach 1 punkcik. Potem na siłe dogiąć drugi róg i znów bach aby zlepić . Jeśli trzyma geometrie to wspawujemy całość, jeśli nie odcinamy i znów ...... ale jest loteria :evil:
spawarka
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpień 17, 2007, 21:10:02 pm »
5 kilogramowa szpulka mieści się do FLORY, sam to dzisiaj sprawdziłem, choć nie miałem okazji jeszcze spawać tym nowym nabytkiem. Nic nie blokuje szpuli, ani nie wadzi. :wink:
