Autor Wątek: spawarka  (Przeczytany 120369 razy)
spawarka
« Odpowiedź #60 dnia: Wrzesień 16, 2007, 14:00:02 pm »
elektrokiler
Da się pospawać blachy poszycia drzwi taką spawarką ?
Spawarka jest niby bezgazowa czyli wystarczy dokupic odpowiedni drut i można spawac ? W komplecie jest palnik oraz zacisk masowy.
[ Dodano: 2007-09-16, 14:01 ]
Z jakiej stali jest blacha w poldku i jaki drut sie do tego nadaje ?
spawarka
« Odpowiedź #61 dnia: Wrzesień 16, 2007, 14:09:53 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Cytat: "elektrokiler"
ze stali cienkiej i podatnej na korozje
Nie słyszałem jeszcze o moliwosci spawania bez gazu osłonowego,no chyba ze elketroda otulona,wiem ze są druty rdzeniowe ale i one potrzebuja osłony gazów.
Taka spawarka nadaje sie rzeczywiscie tylko do blacharki bo przy wydajnosci rzedu 60A nie licz na cuda...
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #62 dnia: Wrzesień 16, 2007, 14:19:47 pm »
elektrokiler
Cytat: "mastah22"
Sprzedawca podaje prąd spawania: 40 – 130 A a grubość przedmiotu spawanego niby od 0.5 mm do 5 mm.
Szukam czegoś do zastosowan czysto amatorskich i łatania poldka ale nie chodzi mi tutaj o grube elementy konstrukcyjne tylko o poszycia.
spawarka
« Odpowiedź #63 dnia: Wrzesień 16, 2007, 15:08:53 pm »
bruns
Witam i może wtrącę coś od siebie jako praktyka . Migomat jaki by nie był musi mieć oprucz regulowanej prędkości podawania drutu też wielo stopniowy przełącznik narężenia prądu a nie tylko "min-max" Oprucz maksymalnego prądu spawania bardzo jest ważny parametr sprawności spawarki (chińskie badziewie ma ok 10%sprawności ) Jest to tak istotne jak np.moment obrotowy silnika a nie tylko jego moc podana w KM .Ogólnie to nie kupować spawarki gdzie nie jest podana sprawnośc w % przy maksymalnym obciążeniu ,bo będzie rozczawowanie . To jest tak samo jak sprzedawcy audio podają moc bum-boxa 300W i nikt nie wspomni że jest to łączna moc PMPO ,a realna moc RMS to 2 x 15 W .
spawarka
« Odpowiedź #64 dnia: Wrzesień 16, 2007, 18:37:58 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
bruns, ale ona ma regulacje prądu,i wydajnosc przy poszcegolnych ustawieniach.Tyle ze rzeczywiscie jesli to jest 130A max to jego efektywnosc to ok 60% wiec max wyniesie ok 70A a tym nie poszalejesz-przyjmujac oczywiscie ze te 130A osiagnie realnie z 220v :)
Sam mam 220V 160A einhella i to jest cos strasznego, pospawac hustawke z rurek calowych to był jego szczyt mozliwosci,na grubszym materiale niz 3mm nie dałbym gwarancji ze spaw bedzie zrobiony/wtopiony prawidłowo.
Mysle ze jesli juz chcesz inwestowac koniecznie w spawarke tego typu to lepszym rozwiazaniem bedzie:
http://allegro.pl/item244378824_polautomat_flora_mig_135_nowy_migomat_gwar_2l_fv.html
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #65 dnia: Wrzesień 16, 2007, 20:19:13 pm »
maras
mastah22, dobrze mówisz :mrgreen:
spawarka
« Odpowiedź #66 dnia: Wrzesień 16, 2007, 21:16:39 pm »
Neverhood
Po kupieniu wszystkich zabawek po 21 (ale przed 22) trzeba było wypróbować florę.
Blaszka - czarna tablica rejstr .. :P  (ok. 0.5mm) nie oczyszczona (kilka miesięcy wcześniej na niej ćwiczyłem spawanie elektrodą otuloną - dało się {trochę wprawy i jazda :twisted: ), ale żużel byłby w warunkach profilowych np. progi nie do usunięcia - szybka korozja  :wink:  ). Drut 0.6mm .Pierwsze wrażenie - jakie to banalne - widać spaw, a nie tylko żużel, bardzo ciężko przepalić blachę - dość mało nagrzewa sie blacha drut, palnik .Po 5 minutach załapalem o co chodzi w migomacie :oops:. Po 15 już było fajnie. Jedynie co mnie martwi, to to , że nawet na ustawieniu na największą moc nie udało mi się spawać łukiem natryskowym  (blachy nie przepalałem) :roll: . Łukiem drobnokroplowym to idzie bez problemu, ale jako wyznawca elektrody nie podoba mi się takie spawanie :mrgreen: .
Producent flory podaje szpulę 2kg. Taka szpula ma wymiary 5 kg :wink: . Cała zabawa  polega , że blacha jest za cieńka - mocowanie szpuli za słabe na te całe 5kg. Wystarczy wzmocnić jakąś grubszą blaszką np. 3mm (fabrycznie jest max 0.8mm) .
spawarka
« Odpowiedź #67 dnia: Wrzesień 16, 2007, 21:22:15 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Bo ogolnie tego typu spawarki nie nadaja sie do ciaglego spawania,to nie Lincoln,trzeba sie z tym liczyc :)
Ogolnie jest tak ze  nie mozna powrownywac spawania elektroda otulona a mag,to dwie zupełnie inne metody.Ogolnie spawanie elektroda jest najciezsze do nauczenia.Zeby spawac ładnie elektroda potrzeba praktyki i to niepowrownywalnie dłuzszej niz do mig/mag.
Co nie oznacza ze jesli spawasz tylko elektroda i potrafisz to robic magiem bedzie Ci to wychodzilo od razu :)
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #68 dnia: Wrzesień 16, 2007, 22:49:17 pm »
maras
Znowu się zgodzę z mastahem,  ja przez ostatnie 1,5 roku sporo elektrodówą spawałem, a z migiem miałem początkowo problemy. W sumie, to one raczej wynikały z kiepskiego nastawienia, ale jak już opanowałem to przepaliłem nim rury od kolektora :D
W sumie, jak uczyłem się spawać, czyli jakieś 8-9lat temu, najlepiej szło mi przy gazowym(acetylenem), fajnie się tym drucikiem kapało. Teraz opanowuje spawanie plastików :mrgreen:
spawarka
« Odpowiedź #69 dnia: Wrzesień 17, 2007, 13:15:49 pm »
elektrokiler
Zadam pewnie śmieszne pytanie  :) Czy każdy gazowy migomat po zastosowaniu wydrążonego drutu jest bezgazowy  :?:
spawarka
« Odpowiedź #70 dnia: Wrzesień 17, 2007, 20:12:34 pm »
tomallus1
Jaki to jest drut "wydrążony"? Pierwsze słyszę? Są druty rdzeniowe, które zawierają odpowiednie składniki. Podam definicję:
Druty proszkowe nazywane samo osłonowymi są nieotulone, a w środku mają rdzeń wypełniony składnikami spełniającymi rolę otuliny. Regulując skład proszku otrzymuje się stopiwo o dowolnym składzie chemicznym, a powstający żużel chroni spoinę przed szybkim stygnięciem. Średnica drutów 1,6 - 3,5mm.
Podana wyżej definicja oznacza, że można spawać takim drutem, bez gazu osłonowego, ale powiedzcie mi która Flora, czy inne magi uciągną drut o średnicy 1,6mm?
spawarka
« Odpowiedź #71 dnia: Wrzesień 17, 2007, 20:27:39 pm »
elektrokiler
Chodziło mi o taki drut
spawarka
« Odpowiedź #72 dnia: Wrzesień 17, 2007, 20:29:00 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Cytat: "tomallus1"
tak gadaja niektorzy na wlasnie rdzeniówki.Mialem okazje widziec spawy po rdzeniowym,nie ciekawie to wyglada,nie efektownie.A to trafne spostrzezenie ze zaden polautomat nie ma szans uciagnac drutu 1.6 :D Wiekszosc zwyklych i nie tanich magow pewnie mialoby problem :D
Cytat: "maras"
to musisz sprobowac spawania TIG,jest precyzyjniejsze i łatwiejsze(choc to moze byc subiektywne odczucie) a tez kapie sie takim drucikiem a raczka jest zdecydowanie lzejsza :)
[ Dodano: 2007-09-17, 21:12 ]
elektrokiler, tak ok ale to jest 0.5kg moze Ci braknac na wyspawanie poloneza :D
  • Jef
  • Czaku
spawarka
« Odpowiedź #73 dnia: Wrzesień 18, 2007, 01:21:07 am »
maras
Miałem okazję spawać TIGiem na polibudzie u nas, ale jakoś nie skorzystałem :P
spawarka
« Odpowiedź #74 dnia: Grudzień 20, 2007, 21:58:53 pm »
wowowowowowowowow  :shock:  ajku, a co ty spawasz :?:  Płyty pancerne od czołgu  :?:  :mrgreen:
spawarka
« Odpowiedź #75 dnia: Styczeń 01, 2008, 17:14:23 pm »
marecki_vitor
A ja spawami MIG-one , spawara z drutem samoosłonowym i nie narzekam , pospawałem już niemało i naprawde jest super . Jedynyma mankamentem jest drut , cholernie drogi bo 50zeta za malutką roleczke jak papier toaletowy . A najważniejszym plusem jest to iż nie trzeba mieć osłony gazowej . Pozdrawiam
spawarka
« Odpowiedź #76 dnia: Styczeń 02, 2008, 02:09:21 am »
maras
No właśnie, drogi drut. To ja za 50zł mam 5kg, do tego wystarczą dwie butle 6kg, której napełnienie kosztuje 15zł
spawarka
« Odpowiedź #77 dnia: Marzec 26, 2008, 19:52:18 pm »
elektrokiler
Czy jest jakaś technika kończenia spawu zmniejszająca występowanie tzw krateru ? Oczywiście chodzi o prosty migomat bez układu eliminującego to zjawisko.
spawarka
« Odpowiedź #78 dnia: Marzec 26, 2008, 20:05:53 pm »
Stosujesz płytkę wybiegową - chyba tak się to fachowo nazywa. Dokładasz płytkę, na niej kończysz spaw i potem ją odcinasz.
spawarka
« Odpowiedź #79 dnia: Marzec 26, 2008, 20:35:52 pm »
tomallus1
Nie słyszałem o układach eliminujących dziury na kończeniu spawu. Jakie blachy spawasz, że robi ci się takie coś? Generalnie przed kończeniem spoiny, musisz wybiec do przodu, zajechać do końca, wrócić i przytrzymać chwilę. To trzeba przećwiczyć, bo za pierwszym razem na pewno nie wyjdzie.
