Autor Wątek: problem z ukladem chamulcowym?  (Przeczytany 5235 razy)
« dnia: Listopad 07, 2006, 11:33:07 am »
daniello
Witam w moim poldku podczas ostrego chamowania auto ?ci?ga w lewo.
Podczas takiego chamowania przy puszczonej kierownicy, obraca się nawet o 270 stopni w lewo.
Problemy zaczeły sie po wymianie tarcz chamulcowych.Klocki s? nowe i one raczej niestanowi? tego problemu.
Z powrotem zostały włożone stare tarcze i dalej ?ci?ga.
Idzie zima więc trzeba to naprawić bo niewyobrażam sobie mocniejszego chamowania w złych warunkach, momęt i leże w rowie:)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 07, 2006, 12:12:18 pm »
satizo
Po pierwsze sugeruje uzywanie slownika ortograficznego HAMOWANIE a nie Chamowanie.....az oczy bola jak sie to czyta.
Rozbierz zaciski i zobacz jak sie tloczek wysuwa. Zobacz czy nie masz zabrudzonych zaciskow, wyczysc porzadnie, nasmaruj pasta miedzana prowadnice. Mozesz wyjac tloczki i zobaczyc czy nie ma zarysowan, wymien na nich gumki.
Sprawdz czy hamulce nie sa zapowietrzone.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 07, 2006, 14:47:27 pm »
daniello
a więc tak przełożone wszystkie tarcze jakie miałem i dalej to samo nawet jeszcze gorzej.
Hamulce odpowietrzone, uszczelki nowe, klocki nowe, i dalej tak samo.Byłem ze 2 godziny temu u mechanika, powiedział żeby podnie?ć samochód i sprawdzić które koło obraca sie lżej, wniosek taki że oba obracaj? się tak samo.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 07, 2006, 15:55:01 pm »
Woj4
Sprawdż jeszcze czy klocki dobrze poruszaj? sie w jażmach(dokładne umycie i odtłuszczenie tarcz też nie zaszkodzi).Nowe tarcze mogłe? zostawic .Po co je zamieniałe?.
 Klocki musz? się ułozyć do tarczy(zwłaszcza starej) i w czasie trwania tego procesu hamulce maj? mniejsz? sprawno?ć.
 W przypadku  sci?gania na jedn? stronę dokładnie sprawdz układ (zaciski,odpowietrzenie itp)po przeciwnej stronie..
Tak jak napisałem klocki się musz? ułozyć,ale ?ci?ganie na jedn? stronę nie jest normalne podczas tego procesu.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 07, 2006, 16:03:28 pm »
pkfso
albo dr?żki kierownicze, moze problem ze zbierzno?ci?...?
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 07, 2006, 16:47:58 pm »
daniello
Panowie klocki były wymienione 2 miesi?ce temu,dr?żki też,zbieżno?ć ustawiana ponieważ była wymieniana jaka? gałka z przodu w zawieszeniu.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 07, 2006, 18:39:11 pm »
Cytat: "satizo"
Podepnę sie - czy moderatorzy mja? jak?? funkcję na tym forum?
Są
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 07, 2006, 18:44:24 pm »
daniello
Cytat: "OLO#35"
Cytat: "satizo"
ja tez się podepne Nabijacze czy dzieciuchy przy kompie?
Jak niemaż nic do powiedzenia na temat to sie nie wypowiadaj.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 07, 2006, 19:02:24 pm »
e_gregor
Ja walę mnóstwo byków, ale przynajmniej staram się patrzeć co piszę i ewnetualnie to poprawiać. Sam mam problemy z ortografi?, ale takie błędy na prawdę kłuj? w oczy
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 20, 2007, 14:41:49 pm »
tomallus1
Ty lepiej sobie posprawdzaj te wszystkie "jakieś gałki" w przednim zawieszeniu.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 20, 2007, 17:00:24 pm »
beton
tak jak pisali spr. zaciski, zapowietrzenie układ.
Jueszcze jedno czy sam zmieniałeś tarcze, klocki i inne takie .?
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 29, 2007, 13:38:38 pm »
pisownia z polaskimi ogonkami wyglada jeszcze gorzej niz ortografy - czy wy nie widzicie tych swoich znakow zapytania ?
co do tematu ,to proponuje wjechac na szarpaki - mozliwe ,ze po wymianie sworzni kulistych ukladu kierowniczego zawieszenie sie rozklekotalo ,bo dowalone sa sworznie wahaczy - a wtedy jezdzi sie gorzej niz ze walonymi wszystkimi koncowkami
Ogonki są niewidoczne tylko w postach ze starego forum. W nowych nie ma problemu. Informacja, zeby nie wywołać niepotrzebnej dyskusji - Senn#1869
