Autor Wątek: Nie laduje sie aku a kontrolka ladowanie sie NIE świeci!  (Przeczytany 31875 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 01, 2007, 15:10:35 pm »
Finnista
Rózne modele maja różną odległosc alternatora od silnika. Wiec ugięcie 1 cm nie zawsze jest jednakową miarą...
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 01, 2007, 22:00:49 pm »
Arnold
Mówiłem że pasek :) Co i tak nie wyklucza że kontrolka chyba powinna się palić...
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 02, 2007, 00:10:35 am »
Cytat: "Arnold#1910"
Mówiłem że pasek
Nie tylko ty Arnoldzie  :)
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 02, 2007, 00:24:19 am »
Arnold
Wiem wiem Elwoodzie :)
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 27, 2007, 16:30:37 pm »
Tomasz_atu_plus
miałem to samo. to że kontrolka sie nie świeci to nic nie znaczy.
jeżeli alternator jest trafiony to kontrolka aku nie będzie się świeciła wcale, a jak jest ok to powinna się świecić po przekręceniu kluczyka, przed odpaleniem auta.
a objawy takie jak opisujesz miałem jak mi regulator padł...
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 29, 2007, 12:08:19 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "Tomasz_atu_plus"
to wlasnie bardzo wiele znaczy
napisze jeszcze raz przy wylaczonym silniku, a przekreconym zaplonie kontrolka MUSI SIE SWIECIC !!!!!!!!!!!!!
jesli sie nie swieci to jest przerwa w obwodzie wzbudzenia wtedy altek sie nie wzbudzi i nie bedzie ladowal
moze sie tak zdazyc ze po solidnej przegazowce jednak sam sie wzbudzi i do zgaszenia silnika  bedzie ok, ale zeby to stwierdzic to trzeba miec wskaznik napiecia aku w samochodzie
jesli po naciagnieciu paska przy zgaszonym silniku, a wlaczonym zaplonie dalej sie kontrolka nie swieci to JEST ZLE
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 29, 2007, 13:18:39 pm »
Tomasz_atu_plus
taki skrót myślowy, bo chyba widzisz że następne zdanie mnie rehabilituje.
chodziło mi o to że przy włączonym silniku nawet jak altek padnie to kontrolka sie nie zaświeci.
wytłumaczyłem sie? :)
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 29, 2007, 13:26:32 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
moja wypowiedz tyczyla sie tych wczesniejszych :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 30, 2007, 08:20:10 am »
kan
A możesz podać przykład uszkodzenia alternatora przy którym lampka świeci się i gaśnie(całkowicie) po uruchomieniu silnika a ładowania nie ma?  Bo ja nie umiem sobie wyobrazić takiego uszkodzenia alternatora.
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 30, 2007, 09:15:43 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
kan ja mialem taki objaw po wymianie alternatora. Nie wiem co mu dolega bo poki co wlozylem swoj stary.
- Worek kartofli.</font>
Odp: Nie laduje sie aku a kontrolka ladowanie sie NIE świeci!
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 24, 2013, 17:17:35 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Panowie.
Zauwazyłem brak kontrolki aku w pozycji zapłon.Po odpaleniu silnika na wolnych ładowania brak , ale przygazówka pomaga i ładowanie wraca na 14.5v jak zawsze  i jest również na wolnych obrotach.
Najdziwniejsze jest,że kontrolka sie zapala od czasu do czasu norlmalnie podczas przekręcenia kluczyka i wszystko jest ok.
Zacisnąłem mocniej konektorek od kabelka , który idzie do regulatora napiecia , ale problem dalej wystepuje.
Może żaróweczka się poluzowała??
Alternator kupowałem jakiś czas temu nowy chyba made in china  z regulatorem marelli,l ale problemów nie było.
Da rade tak jezdzic i pamietac o przygazówce?Nie korzystam od pewnego czasu często z autka
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 24, 2013, 18:08:51 pm »
Możliwe że diody wzbudzenia altka się powoli kończą, czy ma kiepskie połączenia elektryczne alternator <-> instalacja / alternator <-> żarówka (albo również jest słaba masa dochodzaca do altka).
Ale ostatnio miałem podobne zjawisko - było dokładnie to samo co opisujesz, tyle że po zmianie zegarów. Jako że moje chwilowo wymontowałem "na remont" to żeby mieć ładowanie wrzuciłem jakieś rozebrane "wydmuszki" (z diesla)... A tu do pierwszej przegazówki kontrolka świeci, ładowania niet.
Już myślałem czemu tak nagle sie zaczęło pierniczyć, a tu po wrzuceniu starych zegarów... ładowanie wróciło do normy :)
Może była inna żarówka - tu jest istotna jej moc - od tego chyba zależy próg załączania?
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 27, 2013, 09:35:24 am »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Sprawdzilem dzisiaj, dotykajac kabelkiem do masy - zaroweczka zaswieciła.
Problem więc lezy po stronie alternatora , pewnie diody wzbudzenia:/
Dzieki
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 27, 2013, 17:44:25 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
Problem leży w regulatorze a dokładnie w producencie... Ty masz wiecej szczęścia niż ja, w moich przypadkach magneti było zrypane od razu z paczki :D
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 30, 2013, 13:31:17 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Alternator na stole u elektryka okazal sie sprawny:/
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zawieszenie sie szczotki:/
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 31, 2013, 05:26:01 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Jako, że masz plusa, to i tak szczotki są razem z regulatorem napięcia, więc może warto już wymienić, jeżeli firma gówniana.
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 11, 2013, 00:55:52 am »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Panowie szału dostanę:)
Regulator wymieniony na inny magneti i bylo chwilowo dobrze;)
Już dwa razy się zdarzyło, że po zgaszeniu  ciepłego silnika kontrolka akumulatora nie zapaliła się na chwile. Po włączeniu zapłonu również jej nie było.
Kiedy po 2 godzinach poszedłem do samochodu kontrolka ożyła i alternator wzbudził się normalnie:/
O co kaman????
Rozumiem , alternator marelli to kupa (teraz już wiem), ale elektryk stwierdził, że był sprawny i wymienił regulator profilaktycznie po naszej wspólnej teorii zawieszenia szczotek.Wychodzi na to ,że coś się pierdzieli na ciepłym silniku.
Dziś wracając z pracy wzbudził sie normalnie i jak powszechnie wiadomo kontrolka żarzy się po wciśnieciu hamulca czy kierunkowskazów ( było tak od zawsze) i tak było przez całą drogę po czym kiedy miałem już zgasić zobaczyłem ,że zdechła, bo już się nie żarzyła nawet.
Czy do tego alternatora mozna zamontowac regulator elmotowski Rna 12a czy chociażby ape???
Może znowu ten magnetowski jest winny??
« Ostatnia zmiana: Listopad 11, 2013, 00:57:45 am wysłana przez skyer »
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 11, 2013, 09:28:23 am »
ja do oryginalnego alternatora założyłem regulator jakiś no-name i działa tak jak trzeba, co prawda alternator działał wcześniej dobrze, jedynie szczotki się skończyły.
A co do twojego alternatora musisz rozejrzeć sie za zamiennikami tego regulatora
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 11, 2013, 12:17:20 pm »
A przewod od kontrolki do altka nie jest nigdzie przetarty?
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 11, 2013, 12:55:52 pm »
Offline skyer
  • Wiadomości: 124
    • Audi A3 1.8T
Nie rzuciło mi się w oczy widoczne przetarcie.Ale poprzednim razem kontrolka umarła na amen a jak dotknąłem  kabelkiem do masy się zaświeciła.Dlatego wymontowałem alternator:/
I znów kontrolka ożyła. Wzbudził się normalnie a po zgaszeniu już kaplica. Ewidentnie na ciepłym silniku brak wzbudzenia:(
Ta sama sytuacja wieczorem:/
Zaczynam sie zastanawiać jak wyglądało to sprawdzenie alternatora przez elektryka.Pewnie zobaczył, że ładuje i tyle.
Może którąś diodę w mostku szlak trafił i na ciepłym nie styka.
« Ostatnia zmiana: Listopad 12, 2013, 00:24:35 am wysłana przez skyer »
