Autor Wątek: Hamulec ręczny w bębnach (sys. LUCAS)  (Przeczytany 9305 razy)
« dnia: Styczeń 29, 2007, 20:10:57 pm »
wiciu
/Dla porządku wydzieliłem tą dyskusję z tematu o ręcznym na tarczach - Bocian
Podepnę się tutaj.
Problem dotyczy hamulca ręcznego układu ze szczękami lucasa. W sierpniu wymieniłem linkę ręcznego, szczęki i wyregulowałem ręczny (samoregulatory w szczękach na pewno działały, po założeniu linki wyregulowałem ją tylko tą nakrętką po środku auta w celu jej naciągnięcia). Wydawało mi się, że zrobiłem wszystko jak należy, bo tam wielkiej filozofii nie ma, a na autach trochę się znam. Dźwignię ręcznego dało sie zaciągnąć do 3 ząbka a mimo to ręczny trzymał bardzo słabo. Następnie po jakichś 4 miesiącach mój ojciec pojechał na przegląd, gościu na przeglądzie stwierdził, że ręczny za słabo działa (dalej dało się zaciągnąć do 3 ząbka), ale powiedział, że on to naprawi sam. Wszedł pod auto, pogrzabał coś i teraz ręczny zaciąga się do 5 ząbka i trzyma bardzo mocno. I teraz mam pytanie: gdzie popełniłem błąd?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 01, 2007, 22:16:55 pm »
Arnold
U mnie też jest wszystko nowe i też średnio działa. Tzn. od razu po złożeniu działało super. Ale potem gorzej. A przed wymianą linki to w ogóle. Wiem tylko że podobno trzeba samoregulatory ponownie ustawić.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2007, 15:43:53 pm »
klimek83
pozwólcie że też się podepnę pod temat a mianowicie:
czy chcąc przejśc z tarczówek na bębny będe musiał kupować także most od lucasa?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2007, 17:11:20 pm »
Cytat: "klimek83"
oski potrzebne
ale ze masz waski most to musisz zmieniac wlansze na tych oskach ktore masz ,co wiaze sie ze zmiana lozysk
nie wiem po co zmieniasz tarcze na bebny ,JA robie na odwrot i musze przejsc ta sama droge
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2007, 10:12:49 am »
TO może się wymieńcie podzespołami ;).
KGB zakładasz tarczówki od pNa czy jakieś inne??
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 04, 2007, 13:04:26 pm »
tez o tym pomyslalem,bo zakladam od poloneza
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 04, 2007, 15:44:58 pm »
Refcio
mógłby mi ktoś dokładnie wyjaśnić jak wyregulować naciąg linki od hamulca ręcznego? dziś byłem na przeglądzie i ręczny jest do kitu. musze wydać kase na przeciwmgłowe i tabliczke zmanionową której jak się okazało nie mam :) może regulacja wystarczy i nie będę musiał kupować nowej linki
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 05, 2007, 22:55:46 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Pytanie, czy coś jest nie tak ? :
Wyciągnąłem to coś co tam siedziało ale wleciały mi jakieś odpadki tam do środka...
Rozumiem, że tego wogóle nie powinno tam być ??
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 06, 2007, 22:07:21 pm »
a co tu ma być nie tak?
coś ty tam jadł w tym samochodzie orzechy włoskie?
odnośnie tego ręcznego nie należy na siłe zakręcać nakrętki pod spodem na środku linki tak aby już na 3 zębie  dalej sie nie dało zaciągnąć, dlatego że nie uzyska sie optymalnej siły.
Może być tak że dźwignia pośrednia ( chodzi o element do którego przymocowany jest 2 koniec tego pręta co wychodzi  pod spód auta z kabiny)przestawiła się razem z tuleją sprężystą na osi  i dlatego nie można uzyskać max siły tzn( zamiast być w poziomie jest już w pionie i zaciąganie hamulca a tym samym regulacja  na cięgnie nic nie daje.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 06, 2007, 22:48:44 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Mariusz"
Myslisz ze miazdzyl je dzwignią ręcznego?:)
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 07, 2007, 08:36:00 am »
Ja reguluję tak:
- zostawiam auto na luzie
- zaciągam ręczny na 3ci ząbek
- naciągam linkę tak aby auta nie dało się przetoczyć
- kontruję
Metoda sprawdzona.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 09, 2007, 12:03:22 pm »
Dodatkowo te samoregulatory w bębnach też trzeba rokręcić do tego stopnia żeby cieżko wchodził bęben.
Po założeniu bębna, nacisnąć kilkanaście razy pedał hamulca żeby się ulożyły tak jak trzeba.
Ja ustawiam na 4 ząbek i skręcam nakrętke do momentu w którym próba ruszenia na pierwszym biegu bez gazu kończy się zgaśnięciem silnika.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 09, 2008, 14:25:45 pm »
danio-1979
mam rozumiec to tak.
montuje linke od recznego oczywiscie nienaciagam jej. nastepnie rozkrecam regulatory tak aby beben ciezko wszedł. pozniej naciskam pedal chamulca tak zeby ulozyly sie szczeki a w ostatniej fazie dopiero reguluje reczny .
czy to to ma wygladac??????
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 09, 2008, 22:32:31 pm »
Tak jest :)
