Autor Wątek: Tester sondy lambda  (Przeczytany 5470 razy)
Tester sondy lambda
« dnia: Luty 02, 2007, 17:11:25 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
moze banalne pytanei ale chce byc pewien  :mrgreen:
Czy jezeli do ukladu podanego w linku nizej doloze 2x wiecej ledow (czyli zamiast np. 3 czerwonych ja dam 6 itp) niz jest w tym artykule to cos sie zjara tam? czy bedzie dzialac ok?
 :D
EDIT: zapomnialem  o linku  :roll:  :shock:  :mrgreen:
LINK
to ja, byly Marcin#839
Tester sondy lambda
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 02, 2007, 17:56:50 pm »
a po co tam dokładać więcej diód i czemu to ma służyć albo do czego to ma zostać wykozystane?
Tester sondy lambda
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 02, 2007, 17:59:38 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
wiecej diodek ma byc, bo chcialem troszeeeeeczke przerobic to.
a wykorzystane ma to byc jako wskaznik AFR  :mrgreen: lub od biedy jako ciagly tester saondy lambda (zeby wiadomo bylo ze dziala hehe ;) ). poza tym ja lubie wszelkiego rodzaju swiatelka, lampki, kontrolki, diodki  :mrgreen:  8)  :wink:
w zasadzie jest mi to kompletnei nie potrzebne, ale co tam, moge to zrobic to robie to  :mrgreen:
Tester sondy lambda
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 02, 2007, 18:17:25 pm »
e_gregor
Słuchaj kolego - mozesz dodać wiećej diod. Po prostu gdzie na schemacie masz jedna diodę to wstawiasz dwie lub trzy połaczone szeregowo. Nie dawaj więcej jak trzy diody. Układ ten ma sterowanie prądowe LED-ami więc jak wstawisz więcej to powinny świecić tak samo jasno. Pozdro
Tester sondy lambda
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2007, 18:24:30 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
szeregowo czyli nozka plusowa diody do nozki minusowej drugiej diody itd?
nigdy nie pamietam pojec rownolegle szeregowo  :roll:
kiespka pamiec do takich rzeczy to problem w nauce elektroniki, kurde  :(
Tester sondy lambda
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2007, 19:01:32 pm »
e_gregor
Dobrze myślisz -Marcin-. Czyli możesz podwoić lub potroić liczbę diod.
Tester sondy lambda
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 03, 2007, 21:39:38 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Zrobilem na podstawie schematu w linku wyzej schemat plytki (pierwszy raz w zyciu) i zamierzam sobie ja wytrawic (tez pierwszy raz w zyciu) i pytanie brzmi: czy dobrze "podlaczylem" rezystory nastawne P1 i P2??? Czy dobrze caly uklad "przenisolem" na plytke?? I OCB z tym ustawic je na zakres od 0.2V do 1.2V?? Jeden rezystor mam ustawic na 02 a drugi na 1.2? Czy jak, bo nie mam pomyslu. :roll:
(9 pin ze scalaka jest specjalnie nie podlaczony, bo on steruje podobno sposobem wyswieltania- czy linijka, czy pojedyncze diody czy jakos tak. do ewentualnego podlaczenia jak na schemacie jest koleczko z dziurka z cyferka 9 )
a i na  plytce z diodami tam gdzie jest napisane - to ma byc raczej +, pogibaly mi sei znaki :mrgeen:
schemat plytki zrobiony przezemnie:
EDIT:zdejmuje czasowa dezintegracje tematu, po jakims czasie zmienie rowniez nazwe tematu. moze sie to kiedys przyda komus
Tester sondy lambda
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 03, 2007, 22:43:51 pm »
e_gregor
Płytki ze schematem sprawdzać mi sie nie chce.
Pin 9 faktycznie służy do zmiany trybu - trzeba by poszukać jak go podłaczyć by była linijka a jak żeby tylko jedna dioda świeciła.
Potencjometry P1 i P2 są źle. Suwak to środkowe doprowadzenie. Można to środkowe podłączyć do któregoś z pozostałych doprowadzeń potencjometru (dowolne w tym przypadku).
Kalibracja najprawdopodobniej wygląda tak że, podajesz 0,2V na wejscie i jednym peerkiem (chyba P1) ustawiasz tak by dioda pierwsza sie paliła. Potem podajesz 1,2V i tak kręcisz by paliła sie ostatnia (lub wszystkie). Pewny nie jestem więc musisz to sprawdzić, podajac po kalibracji różne napiećia i sprawdzając czy świeci siedobra dioda.
GRATULUJĘ PIERWSZEJ PŁYTKI
Tester sondy lambda
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 14, 2007, 11:54:13 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
no, plytka wykonana wlasnorecznie i tez wlasnorecznie wytrawiona.
wersja pierwsza:
tak wygladala po termotransferze
tak juz po wywierceniu otworow i wytrawieniu (wiercenie otworow bylo z tego wszystkiego najtrudniejsze hehe i troche mi sie omsknelo w paru miejscach)
a tu wersja druga (troche poprawilem co nieco i takie tam; z nalazona solder maska /to to zielone/):
Jeszcze tylko wywiercic otworki, wyczyscic pola lutownicze z farby, przylutowac elementy i gotowe, ciekawe czy zadziala :mrgreen:
Jak na pierwszy raz to chyba niezle co? :D
Ogolnie to robilem plytke pierwszy raz i praktycznie wszystko mi wyszlo za pierwszym razem (ladnie sie przetransferowal rysunek, ladnie go wytrawilo...)
Bardzo fajna zabawa. plytki juz umiem robic, teraz tylko musze sie nauczyc elektroniki hehehehe
Tester sondy lambda
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 14, 2007, 12:19:43 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
hehe... widze, ze metoda "na zelazko" ciagle kroluje  :D
byloby dobrze pocynowac caly obwod chemicznie (takze prosta sprawa) co w przypadku samochodu jest dosc istotne (przedluza zywotnosc plytki).
a solder maska (maska lutownicza) powinna miec odkryte pola lutownicze przed nalozeniem.... bedzie troche zabawy z czyszczeniem. nalozyles lakier czy folie jako maske?
po drugie maski w takich konstrukacjach sa raczej niepotrzebne... wiem wiem... fajnie wyglada  :wink:
no i chyba troszke za mocny roztwor trawicy... lekkie podtrawienia sciezek... chlorkiem to trawiles czy w nadsiarczanie B327?
reasumujac... ciesze sie, ze chcialo Ci sie w to bawic... oby tak dalej :)  sam na dzien dzisiejszy juz zadko kiedy mam czas aby zrobic ladna plytke... ciagle jade na laminatach uniwersalnych...
FSO Car Team
Tester sondy lambda
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 14, 2007, 14:56:33 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Cytat: "Osfald"
tak na poczatku mialem zrobic (pocynowac), ale postanowilem co innego wykombinowac
Cytat: "Osfald"
to ze musi miesc odkryte pola lutownicze to wiem ;) teraz bede zdzieral farbe z padow. robilem wg przepisu pewnego, ale moglem w sumie ominac podczas malowania pady.
a malowalem lakierem-farba
Cytat: "Osfald"
potrzebne niepotrzebne, tak jak moiwsz, fajnie wyglada, no i jest dosyc tanie.
Cytat: "Osfald"
b327, roztwor chyba byl dobry, tylko podczas zelazkowania, pewnie troche za mocno masowalem szmatka i sie troche toner rozlal. na zywo tego tak nie widac i ladnie wyglada.
Cytat: "Osfald"
gdybym nie mial poloneza, pewnie by mi sie tego nie chcialo robic/nie musial bym  :mrgreen:
[ Dodano: 2007-03-22, 12:54 ]
a tu juz zlozony uklad. na razie nie wiem czy dziala, bo sie zastanawiam jak ustawic te potencjometry :/  :mrgreen:  :mrgreen:
