Autor Wątek: Rover - przepustnica nie otwiera sie do końca  (Przeczytany 4535 razy)
« dnia: Luty 07, 2007, 17:46:39 pm »
KraseK
Witam!. Mam mały problem z moim Poldkiem, otóz przy max, wcisnieciu pedału gazu, przepustnica nie otwiera mi sie do konca! Nie chodzi ze do pionu, ale brakuje jej jakies 8mm do ogranicznika! We Fiacie miałem podpiłowany ogranicznik, i otwierała sie do pionu. Czy linki od gazu maja rózne długosci? Miał ktos podony problem?  Nieby nic wielkiegoi, ale drażni mnie to!
Pozdr,
Krasek
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2007, 17:53:17 pm »
A jak się ma długość linki do skoku pedału?? za krótka by nie pozwalała zamknąc przepustu, a za długa to wystarczy wyregulować. bo czy pod maską jest 10 czy 40cm więcej linki róznicy w jej pracy nie robi.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2007, 14:05:28 pm »
No chyba ze się tak drastycznie rozciągnęła... Ale wątpię. U mnie się kończy regulacja a mimo to daje radę otworzyć więcej niż max :D.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2007, 20:52:15 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
ja w sumie nie pamietam jak jest u mnie
kiedys bawiac sie przepustnica ze zdjetym filtrem powietrza podczas pracujacego silnika, zauwazylem ze wystarczy ja minimlanie ruszyc i juz silnik wkreca sie na spore obroty
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 08, 2007, 22:38:25 pm »
Arnold
Ja miałem kiedyś tak. Brakowało 5 mm. Próbowałem to jakoś wyregulować, ale mi potem się nie zgadzało coś w stosunku do tej śrubki przy krokowcu :P Potem mi kolega przy okazji poprawił.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 08, 2007, 23:42:21 pm »
KraseK
W wolnej chwili wymienie linke i zobacze, kombinowałem juz z naciąganiem linki, ale rezultatem było tylko falowanie obrotów na jałowym :roll:
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2007, 09:01:18 am »
A pedał gazu zchodzi do samej podłogi. Może on się gdzieś przyblokował i nie wciska się głębiej...
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 09, 2007, 12:25:01 pm »
KraseK
Pedał zapiera w wykładzine i dalej nie idzie. Podginałem go nawet ale niewiele pomogło.
Zobacze jak linke wymienie!
