Autor Wątek: Rover - wtrysk silnika 1.4 16V  (Przeczytany 5813 razy)
« dnia: Luty 08, 2007, 00:43:43 am »
dzik
Witam
Ma ktoś opis działania wtrysku w silniku 1.4 ?
jeśli nie to czy zna ktoś dokładną funkcje jaką spełnia czujnik PWK oraz na jakiej zasadzie działają wtryskiwacze.
pozdrawiam dzik.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2007, 04:40:04 am »
Czujnik PKW(połozenie wału korbowego) zwany tez niekiedy czujnikiem połozenia tloka sluzy do okreslenia jak nazwa wskazuje połozenia WK -dzieki niemu okreslasz w jakim cylindrze(lub parze cylindrów) ma nastapic zapłon. Czujnik ten bada tez odrazu predkosc obrotowa silnika. Na jego podstawie sa okreslane miedzy innymi czas wtrysku i kat wyprzedzenia zapłonu. Wtryskiwacze sa sterowane napieciem- w momencie przyłozenia napiecia otwieraja sie i wtryskuja dawke paliwa do cylindrów lub kanałów dolotowych tuz przed cylindrami. Maja dwa stany otwarty/zamkniety bez połozen posrednich. Działanie wtryskiwacza zalezy od jego budowy - najczesciej stosowane sa wtryskiwacze elektromagnetyczne.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2007, 11:52:53 am »
I tyczy się to zasadniczo każdego silnika na wtrysku.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2007, 20:57:31 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
no mozna jeszcze dodac ze akurat w 1.4 starszego, typu wszystkie wtryskiwacze dzialaja jednoczesnie
paliwo czeka sobie siedzac na zaworze az zostanie zassane do cylindra
w nowszych roverach w tych bez kopulki wtryskiwacze sa sterowane po 2
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 08, 2007, 21:10:58 pm »
dzik
AndrewS#100, dzieki wlasnie o takie info mi chodzilo :)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 08, 2007, 22:07:27 pm »
maras
AndrewS#100, a nie jest to pełna sekwencja?? Czytałem o tym, jak 75 wchodziło do produkcji, wtedy właśnie pisali w A-TM, że do 1.8 16v wpakowali sekwencyjny wtrysk i MEMS3
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 08, 2007, 22:33:42 pm »
Arnold
Z tego co czytałem kiedyś gdzieś tu w innym temacie to właśnie pełna sekwencja była w 1.8 dopiero.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 10, 2007, 16:10:34 pm »
bziku
panowie a to nie jest czasem tak że paliwo jest w listwie pod cisnieniem a czujnik położenia wału daje znać sterownikowi który wtrysk ma otworzyć aby rozpylić paliwo w cylindrze który
akurat ma fazę sprężania. mi się wydaje że przez zawory zasysa jedynie powietrze.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 10, 2007, 16:22:50 pm »
Guciu1801
przez zawory wpada ci mieszanka paliwowo powietrzna. Samo powietrze wpada jedynie przez przepustnice (w wielopunktach). z tym czujnikiem bziku to dobrze kombinujesz :)
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 10, 2007, 16:24:55 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
to nie jest wtrysk bezposredni do cylindra !!
przeciez wtryskiwacz jest wpiety w kolektor ssacy PRZED zaworem ssacym
i zle kombinuje wtryskiwacze otweraja sie jednoczesnie !!!!!!!!
wtrysk jest full grupowy NIE sekwencyjny !!!!
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 10, 2007, 16:35:41 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
i jeszcze jedno ale - zeby wtrysk w silniku 4 cylindrowym 4 suwowym mógł pracować w pełnej sekwencji potrzebuje dodatkowo sygnału z rozżądu.
A to dlatego że pełen cykl pracy odpowiada 720 stopniom więc sygnał z czyjnika położenia wału nie jest wystarczający.
Taka dygresja - wtryskiwacz w trybie sekwencyjnym nie zawsze zaczyna wtryskiwać paliwo w tym samym momencie - zależne jest to od obrotów ewentualnie obciązenia (chodzi tu o szybkosc przeplywu powietrza przez kanały dolotowe)
"jest ryzyko , jest zabawa"
