Autor Wątek: jak go wyregulować w końcu  (Przeczytany 18292 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 15, 2007, 22:39:30 pm »
Zgadza się. to ta. długi cieniutki śrubokręt i podchodzi pięknie
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 15, 2007, 22:39:53 pm »
elektrokiler
Aparat najlepiej podmienić. Sprawdź czy tłoczek ssania jest w dolnym położeniu gdy je wyłączysz. Po drugie przy ustawianiu mieszanki jesli przy wkręcaniu do oporu wkręta regulacyjnego silnik nie zgaśnie albo nie będzie się mocno dławić to bierze "lewe" paliwo...
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 15, 2007, 22:40:04 pm »
banan_125p
ale problem też jest przy rozpędzaniu dopiero po chwili łapie i przyśpiesza aż wgniata w fotel, mówimy tu o benzynie bo z gazem to sobie jakoś poradzę
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 15, 2007, 22:40:15 pm »
elektronik moze mieć lużną cewkę w srodku wtedy auto tak dziwnie szarpie,jakby czkawkę miało
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 15, 2007, 22:41:17 pm »
banan_125p
jak wkręcałem tą śrubę to gasł
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 15, 2007, 22:41:18 pm »
Spisz jakie masz rozmiary dysz głownych paliwa. dysz na rurkach elulsyjnych.
Spróbuj zamienic rurki miejscami powinno coś pomóc
[ Dodano: 2007-02-15, 22:42 ]
a wykręcanie?? to samo??
Pomyśle jutro co to u mnie było bo tez tak miałem, ale teraz już nie myślę
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 15, 2007, 22:44:31 pm »
banan_125p
rurki są F74, dysze na nich 200 i 230 a paliwo 115 i 145, wolne obroty 50 i 100
[ Dodano: 2007-02-15, 22:44 ]
ok zastanów się i jakbyś mógł to odpisz, dzięki z góry jak wykręcam tą śrubkę to reaguje na to co robię
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 15, 2007, 23:27:22 pm »
200 dysza powietrza na pierwszej gardzieli?? to ta 230 powinna tu byc
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 16, 2007, 12:50:41 pm »
banan_125p
o to zamienię i spróbuje może akurat się uda
[ Dodano: 2007-02-16, 12:52 ]
a wracając do tego wkręcania się w maxymalne obroty to czego tylko tyle łapie jak wspomniałem w pierwszym poście???????
[ Dodano: 2007-02-16, 21:00 ]
no i problem częściowo opanowany, podłubałem dzisiaj trochę i zrobiłem porządek z tymi dyszami, ustawiłem zapłon na słuch i jest o niebo lepiej ale jeszcze jadąc na obrotach i dodając gazu potrafi się zdławić silnik i co to może być????????? i po nagłym wciśnięciu gazu na luzie nie od razu się wkręca, nadal na jałowym tylko 6000 rpm i wtedy chodzi jakby miał odcięcie zapłonu :roll:
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 17, 2007, 11:36:02 am »
elektrokiler
Ustawianie na słuch (najwyższe obroty) przy zapłonie elektronicznym nie zdaje egzaminu. Silnik będzie pięknie chodził ale tylko i wyłącznie bez lub przy małym obciążeniu. Gdy silnik jest obciążony zapłon musi być troszke opóźniany (robi to podxiśnieniowy regulator) a ustawiając na słuch ma około 20 stopni więc jest bardzo przyspieszony.
Ustaw na lampie.
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 17, 2007, 14:24:56 pm »
banan_125p
poprzestawiałem trochę tą śrubkę  w gaźniku i teraz wogóle się nie da jechać, gaz w podłogę i po chwili się zbiera i inaczej się nie da, zdaje mi się że trochę ją za mało wykręciłem, co na ten temat sądzicie??????
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 17, 2007, 16:25:55 pm »
te śrubki do których masz dostęp to regulacja biegu jałowego, nie mają żadnego wpływu na jazdę na obrotach powyżej 1500- 1800 /min. szarpanie na wyższych obrotach może być związane z niesprawnością regulatora odśrodkowego aparatu zapłonowego, zacina się poprostu. problem z ruszaniem może byc spowodowany niesprawnością regulatora podciśnieniowego.
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 17, 2007, 17:32:53 pm »
banan_125p
tzn odśrodkowy po czym poznac jak jest uszkodzony????????? bo podciśnieniowy działa
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 17, 2007, 17:57:49 pm »
może zacinać się lub sprężynki straciły swoje właściwości, musiałbym to zobaczyć- do lublina ze świdnika niedaleko.
[ Dodano: 2007-02-17, 17:59 ]
może zacinać się lub sprężynki straciły swoje właściwości, musiałbym to zobaczyć- do lublina ze świdnika niedaleko. skontaktuj się ze mną, to sie umówimy. np przez GG.
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 17, 2007, 20:40:23 pm »
banan_125p
chyba znalazłem pośrednio przyczyne tego zamieszania, jest sucho więc postanowiłem sobie pojeździć i otworzyłem maskę wieczorem i patrzę a tu się świecą wszystkie świece na porcelankach i przewody miejscami :shock:  :shock:  czy to może być to??????
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 18, 2007, 08:08:46 am »
pluton_14
Kolego kable WN trzeba zmienic to podstawa.
PZDR Pluton
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 18, 2007, 22:18:47 pm »
Regulacja biegu jałowego tez wpływa na jazde. Bo silnik i z tego układu sobie paliwo zasysa
Ale jak przewody swiecą to konieczna wymiana
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 18, 2007, 22:21:49 pm »
banan_125p
przewody tymczasowo podmieniłem używane i świece też no i jest lepiej i to dużo i mam takie pytanko, przyśpieszyęłm zapłon trochę sporo i wszystko się uspokoiło ale za to się mocno odezwały panewki i spalanie stukowe  więc coś jest nie tak chyba z aparatem jak wy myślicie?????? i czy ten regulator odśrodkowy można przerzucić ze zwykłego aparatu na przerywacz bo mam takich kilka w garażu
[ Dodano: 2007-02-18, 22:23 ]
a na benzynie jest nadal lipa sytuacja na gazie się ustabilizowała po zapłonie ale na benzynie jadąc powoli i naduszając lekko gaz można go nawet zgasić poprostu się zdławi i jak wykręciłęm sświece to były czarne
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 18, 2007, 22:23:35 pm »
spręzynki mozesz przełożyc bo reszta to tak średnio na jeża pasuje. Może podmień cały zapłon na zwykły i zobaczysz jak sie sprawuje :)
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 18, 2007, 22:27:38 pm »
banan_125p
właśnie sprubuje i tak zrobić jak mi się bedzie chciało całość przełożyc
