Pomoc
Rejestracja
FSO-Polonez Tuning Klub
Witamy,
Gość
lub
zarejestruj
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Aktualności:
GŁÓWNE KATEGORIE FORUM
TECHNIKA
Elektryka
Brak ładowania - HELP
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Brak ładowania - HELP (Przeczytany 3658 razy)
dnia:
Marzec 08, 2007, 04:08:04 am »
toudi24
Gość
Ludzie pomocy już nie wiem co mam robić.
Mój problem zaczoł się jakiś czas temu, zauważyłem brak ładowania zupełnie przez przypadek gdy podczas włanczania kierunkowskazu padało mi radio. Wsadziłem więc paluszki w alternator i od tamtej pory jest coraz gorzej.
Wymieniłem:
Całe okablowanie łączące akumulator z alternatorem i rozrusznikiem
Regulator napięcia
Kondensatorek na alternatorze
Szczotki
I całe bebechy w środku alternatora razem z diodami od innego sprawnego alternatora.
Ładowania jak nie było tak nie ma. Pojawia się jedynie czasami jak jest bardzo zimno na dworze do momentu zagrzania się silnika a jak jest ciepło na dworze to o ładowaniu mogę sobie zapomnieć. Przy pomiarach na klemach akumulatora napięcie wynosi niecałe 12V.
Nie wiem czy zmieniając kable itd nie pomieszałem jakichś kabelków na tyle alternatora jakby ktoś mógł mi zrobić zdjęcie tego podłączenia ewentualnie rozrysować to byłbym wdzieczny, chodź i tak było by dla mnie dziwne gdyż tak jak pisałem przy zimnym silniku ładowanie się pojawia więc na wine kabli podłaczenia mi to nie pasuje. Proszę pomóżcie coś bo już kupe kasy władowałem w ten alternator i nie działa nic. Mam wrażenie że kupiłbym nowy i dalej by nie było.
HELP PLEASE
___________________
Caro 1.6 GLi 96r.
Zapisane
Odpowiedź #1 dnia:
Marzec 08, 2007, 07:48:10 am »
jimo#1921
Administrator
Wiadomości: 3422
Płeć:
FSO Polonez Caro 1.6 16V
przerabiałem to ostatnio, zaczelo sie ze nie bylo w oghole ladowania - potem mialem ladowanie na zimnym silniku ale jak juz pare razy popracowal wentylator to dupa.. spadalo do 13,5V.
Prawdopodobnie kupiłes chłamowy regulator napiecia, sproboj jeszcze podmienic na inny. U mnie "nowy" regulator zachowywal sie wlasnie w ten sposob ze zimny ladowal a rozgrzany nie.. przeczytaj ten watek:
http://www.fsoptk.pl/forum/viewtopic.php?t=9687
na koniec jest opisany moj problem i jego rozwiazanie + konkluzja
Zapisane
Prowadzę dystrybucję wysyłkową gadżetów FSO-PTK! Podkładki pod tablice rejestracyjne (1-/2-rzędowe), latarki LED/otwieracze/breloki, naklejki... Zapraszam do kontaktu na PW.
A+ 1,6ohv; C 2.0dohc;V 745; A 1,8 K4F; YP250; C+ 18K4F; N126N
Są:
C 16K4F; FZ6 SAHG; "pierdziawka", 3.6V6;
Odpowiedź #2 dnia:
Marzec 08, 2007, 13:57:45 pm »
toudi24
Gość
Mam już w kolekcji 3 regulatory i na każdym jest to samo
Zapisane
Odpowiedź #3 dnia:
Marzec 10, 2007, 12:56:52 pm »
Stingerek
Sympatyk
Wiadomości: 6139
Płeć:
Caro 1.4
Miernik do łapki i zobacz gdzie gubi napięcie, jak zaraz po wyjściu z Altka jest za niskie to nie baw sie z tym tylko podmien altka i zobaczysz czy pomoże. Używane drogie nie sa, a ze swojego przełóż szczotki poskładaj i bedzie dobrze.
Zapisane
Odpowiedź #4 dnia:
Marzec 10, 2007, 20:24:44 pm »
toudi24
Gość
No zrobiłem tak zresztą w poście pisało, i nic, prawdopodobnie nie daje prądu na wzbudzenie, jak wygląda połączenie kableków z tyłu
i którym kablem dostaje alternator prąd na wzbudzenie ?
Zapisane
Odpowiedź #5 dnia:
Marzec 18, 2007, 19:03:07 pm »
ochroniarz
Gość
A pasek klinowy nie jest zbyt luźno ?
Zapisane
Odpowiedź #6 dnia:
Marzec 24, 2007, 00:06:02 am »
toudi24
Gość
Pasek klinowy ok, jak sie okazało trafiłem na trefne diody i nie bez znaczenia był regulator napięcia. Wszystko jest jush ok tyle że na wolnych obrotach mam niecałe 14V dopiero przy większych jest 14 z chaczykiem. Czy może być to wina tego że regulator napięcia jest wsadziony z malucha 14V-oltowy ?
Zapisane
Odpowiedź #7 dnia:
Marzec 26, 2007, 17:22:47 pm »
ochroniarz
Gość
ja przy obrotach 900 też mam ładowanie poniżej 14V i po zimie sprawdzałem akumulator, był w 100 % naładowany, elektryk powiedział, że ładowanie 14 z groszem zaczyna się powyżej 1100 obotów. więc chyba masz wszystko ok.
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
TECHNIKA
Elektryka
