Autor Wątek: zależnośc wspomagania na wskaxniki ?  (Przeczytany 3909 razy)
« dnia: Marzec 10, 2007, 00:16:26 am »
beton
Problem jest dośc dziwny i śmieszny. po zamontowaniu wspomagania przez kilka dni było wszystko wpożądku, lecz ostatnio i trwa to do dzis. Skręcając kierownicą w lewo wskazniki temperatury i oleju opadaja  do normalnego poziomu ,a w prawo to oba wskazniki pokazuja najwyższe wartości.
nagłe ruchy kierownicy w lewo i w prawo powodują  ten sam efekt.
czy to jest jakas zależnośc ? jakaś masa ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2007, 01:01:15 am »
korczo007
o kurde pierwszy raz się z takim czymś spotykam!!!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2007, 01:05:18 am »
hmm.. to ze obroty podczas krecenia lekko spadaja to sie da zrozumiec ale zeby kontkrolki dostawaly świra? moze cos zle podlaczyles?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2007, 02:00:49 am »
rob103
może przetarły kabelki od czujników i jak kręcisz w prawo to masz zwarcie
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 10, 2007, 07:59:40 am »
A jak masz kierownice prosto, to wskaźniki są pośrodku?
W sumie to fajny bajer.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 11, 2007, 23:20:26 pm »
Gordo
Może ruchy kierownicą obciążaja silnik przezco ma różne obroty a to wpływa na ładowanie, a ładowanie wpływa na wskaźniki :roll:
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 12, 2007, 12:14:07 pm »
Cyneq
Ja stawiam na to, że coś zwierasz drażkami kierowniczymy pod lub w kolumnie kierownicy.
Albo masz zajeb* słaby alternator.
Ile masz obrotów jak kręcisz wspoma?
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 13, 2007, 23:50:44 pm »
beton
już wszystko gra, śmieszny efekyt przy poważnej usterce.  Luz przy masie daje taki efekt, dochodzi do tego równiez palenie (topienie) linki sprzegła oraz efekt zatarcia rozrusznika.
Wymiana plecionki i pożadne zamocowanie i po sprawie.
dzieki wszystkim
