Autor Wątek: problem z benzyną-pompa?  (Przeczytany 6137 razy)
« dnia: Marzec 10, 2007, 11:27:13 am »
wit_ek
powitać.Caro 1,6i , gaz,rocznik 96.Na benie źle zapala,gaśnie.Wyczyszczony układ wtryskowy,wymienione uszczelki, wyczyszczony silnik krokowy /nie sprawdzony bo nie wiem jak/.Pompa daje ciśnienie 0,35-0,4bara zarówno przed jak i po filtrze / Morawski podaje 0,07MPa /.Moje pytanie-czy to ciśnienie musi byc takie książkowe?,czy może są to objawy zabrudzenia pompy.Lambda na zimnym silniku 0,4V.Silnik na gazie pracuje w miarę ok.Będę wdzięczny za każdą radę.Pozdrawiam wszystkich użytkowników Poldka.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2007, 12:24:02 pm »
pompa daje za male cisnienei - musi byc ksiazkowe niestety ....
wyjmij pompe moze syf do sitko blokuje albo taki krociec sie przetarł i nie wszystko paliwo trafia do przewodow paliwowych - rozwiazanie musisz wyjąc pompe.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 12, 2007, 22:51:15 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Cytat: "wit_ek"
Zimny czy ciepły wskazania maja byc zmienne od 0-1v nie moze byc ta ze sonda wisi na jakims zakresie,jesli tak jest jest ona uszkodfzona.Uszkodzenie sondy natomiast w zaden sposób nie warunkuje zapalania i gasniecia tuz po nim.
Tak jak pisał kolega wyzej pompa niestety musi dawac odpowiednie cisnienie...
Sugeruje przegladnac ja po wczesniejszym demontazu i kiedy zajdzie potrzeba kupna "nowej" koniecznie załozyc przekaznik odcinajacy ja na czas pracy na LPG.Z checia poradze Ci jak go samemu wykonac bo to banalne.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2007, 11:38:36 am »
Cytat: "mastah22#1900"
no to dawaj mastah co i jak trza podpiąć, mam przelacznik III pozycyjny (benz/gaz/automat)
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2007, 16:25:35 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Ot i cała "fizolofia" w ten sam sposób mozesz odciac np "check engine" gdy Cie gnebi :)
Przekaznik dostaniesz w kazdym otoryzacyjnym za 8-9zł :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2007, 21:46:44 pm »
wit_ek
Przekaznik dostaniesz w kazdym otoryzacyjnym za 8-9zł :)[/quote]
dzieki Mastah,zapewne założę takowy przekaźnik.A odnośnie pompy-w jednym sklepie za wkład /silnik/pompy chcą 180pln,w drugim za tzw.uniwersalny 90pln.czy ten tańszy to jakaś ściema?
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 13, 2007, 21:54:00 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Jak masz caro GLi na boschu to mam taki wkład używkę za 30 zł - sprawny z auta nie na gazie , a to że jestem z tarnowa to szybciej się możemy dogadać , w razie jakbyś był zainteresowany to napisz lub moj tel 606 694 393
Mogę jak coś pomóc przy wymianie
Czy pompki w abimexie i boschu gli mają takie same parametry - ciśnienie i wydatek ?
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 13, 2007, 22:23:01 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
nie,na bank cisnienie sie rózni.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 14, 2007, 08:09:42 am »
wit_ek
Cytat: mastah22#1900
Mastah- a  w ktorym miejscu najlepiej wziąć zasilanie pompy?
Sorki za niedomowienie - poldek jest na wtrysku Abimex
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 14, 2007, 10:58:46 am »
Cytat: "święty"
z pamieci abimex ~0,83 bar
bosh ~1,0bar
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2007, 00:11:49 am »
najlepiej przy fotelu pasażera po prawej stronie pod dywanikiem , niebieski przewod. leci zaraz przy progu.
Ja tez mam na przekaźniku zrobione, tyle że ja mam do tego osobny wylacznik :) od halogenow zamontowany obok regulatora polozenia swiatel  :) zaraz obok niego jest wlacznik wentylatora chlodnicy :)
Wszystko wyglada jak fabrczynie :D tyle ze mam teraz 3 guziczki od halogenów :D
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 10, 2007, 08:28:15 am »
wit_ek
sorry,dopiero teraz,ale przyczyny obiektywne.Pompa wymieniona,samochód zapala praktycznie natychmiast,jazda na benie ok.Niestety rokowania sondy lambda są złe.Moje pytanie -czy sondy na allegro w cenie 70-80 pln są ok?Pozdrawiam
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 10, 2007, 19:07:01 pm »
Ja jeżdze z odlaczona sonda, i jest dobrze :)
Pali w normie, nic zlego sie nie dzieje.
Check engine sie swieci.
To jest polonez... to ma jeździć a nie działać :D
