Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430105 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #1180 dnia: Marzec 24, 2021, 20:11:08 pm »
  • Wiadomości: 1536
Na 6,5j to ładnie by wyglądała opona 205.
« Odpowiedź #1181 dnia: Marzec 24, 2021, 21:03:37 pm »
  • Wiadomości: 1848
a 20mm to juz porszerzanie waskiego
Z tyłu już jest szeroki  :P
tylko ten naciag opony to mi sie nie podoba
Niby tak ale sam wiesz jak się prowadzi Polonez na kapciach >2xx mm
Ewentualnie jakieś 195
« Ostatnia zmiana: Marzec 24, 2021, 21:06:04 pm wysłana przez Sławek#1978 »
« Odpowiedź #1182 dnia: Marzec 24, 2021, 21:34:46 pm »
195 maks , na 6.5j to bedzie tak na rowno,
dlatego na przod najlepiej 6j i wtedy 185 ladnie siada,
ale trudno znalezc 16 cali 6j,
na zbyt szerokiej feldze nie uratuje Cie opona 185, bo i tak bedzie plywac, wiec lepiej zalozyc 195 ,tylko jest dylemat czy 50 czy 45 - tak, zeby kolo nie bylo wieksze niz z tylu
« Odpowiedź #1183 dnia: Kwiecień 19, 2021, 20:02:30 pm »
Offline konrad1981
  • Wiadomości: 112
    • Polonez 1983 2.0 DOHC
Felga przód 7,5x16 cali et 20 i tyl 8x16 et25, siada czy będzie za szeroko? Szerokie zawieszenie
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2021, 20:04:25 pm wysłana przez konrad1981 »
« Odpowiedź #1184 dnia: Kwiecień 19, 2021, 23:01:58 pm »
auto ma na tym jezdzic, czy tylko stac ?
« Odpowiedź #1185 dnia: Kwiecień 20, 2021, 07:48:29 am »
Offline konrad1981
  • Wiadomości: 112
Głównie ma cieszyć oko. 15 cali wyglądają na małe, 16 na za duże i nie wiem co włożyć...teraz jest 7x15 i przy oponie 195//55 felga ginie
« Odpowiedź #1186 dnia: Kwiecień 20, 2021, 17:52:43 pm »
jezeli auto ma stac, to na sile zmiescisz te felgi,
gdyby mialo jezdzic, to juz wiekokrotnie pisalem, ze z przodu maks 7j, ale lepiej 6.5j ,
z tylu miesci sie szersza, ale nie wiem po co przekraczac 7j,
sa felgi 16" o szerokosci 6.5j, nie jeden producent fabrycznie takie zakladal, wiec na pewno znajdziesz taka srednice do 7j
« Odpowiedź #1187 dnia: Kwiecień 20, 2021, 19:17:57 pm »
  • Wiadomości: 1536
Pytanie po co takie duże kola do poloneza...
« Odpowiedź #1188 dnia: Kwiecień 20, 2021, 20:40:00 pm »
przeciez masz napisane wyzej, ze dla wygladu,
i to nie sa duze kola, tylko duze felgi - rozmiar kola zalezy od profilu opony i na 16" mozna jeszcze cos dobrac,
gorzej na 17", bo opona wychodzi cienka jak nalesnik i w ogole taka ogromniasta felga wyglada troche smiesznie
« Odpowiedź #1189 dnia: Lipiec 03, 2022, 23:18:21 pm »
  • Wiadomości: 1848
Szybkie pytanie, felga 6j15 ET33 + dystans 25 mm na tylnej osi. Mieści się to jeszcze w nadkolach czy może już za szeroko?
« Odpowiedź #1190 dnia: Lipiec 03, 2022, 23:28:14 pm »
w obrysie powinno zmiescic sie na styk, ale przy ugieciu rant blotnika i opona spotkaja sie,
na szerokim rozstawie oczywiscie
« Odpowiedź #1191 dnia: Lipiec 03, 2022, 23:36:32 pm »
  • Wiadomości: 1848
Czyli lipa. Ile maks można wydać? U brata wrzuciliśmy 13 mm i opon nie ciało ale tam felga była 6,5j16 ET37 i do tego nie był obniżony. Ogólnie koncept jest taki, aby zrównać rozstaw kół (albo jak najbardziej zbliżyć) z przodu i z tyłu przy dystansie 10 mm na przodzie.
« Odpowiedź #1192 dnia: Lipiec 03, 2022, 23:43:02 pm »
  • Wiadomości: 1959
7J ET 37, dystans 15mm. Nie obciera o nadkole przy mocniejszym załadowaniu.
« Odpowiedź #1193 dnia: Lipiec 03, 2022, 23:52:52 pm »
  • Wiadomości: 1848
Czyli wychodzi dystans 20mm przy 6j, a znowu aby zrównać rozstaw potrzeba jakieś 22mm. Czyli w sumie wyszedłbym na to, co potrzebuję.
« Odpowiedź #1194 dnia: Lipiec 04, 2022, 00:44:19 am »
gdy mialem 7j et35 bez dystansu, to przy duzym obciazeniu i szybkim luku opona szurnela o plastikowe nadkole (przy rancie blotnika) na wysokosci linii zderzak-blotnik,
nie pamietam tylko,czy to kolo zewnetrzne czy wewnetrzne, czyli czy powodem nie byl ruch mostu,
dodatkowo most praktycznie nigdy nie siedzi symetrycznie, wiec odleglosci kola od blotnikow sa rozne - przy wciskaniu sie na milimetry trzeba to uwzglednic
« Odpowiedź #1195 dnia: Lipiec 04, 2022, 11:13:01 am »
Można próbować ograniczyć ugięcie zawiasu, tak aby do spotkania nie doszło.
« Odpowiedź #1196 dnia: Lipiec 04, 2022, 12:24:11 pm »
  • Wiadomości: 1536
Trzeba szukać felg z jak najmniejszym ET i szerokich na 6, góra 6,5 cala. No i jak najlżejszych.
Dystanse to niepotrzebnie dokładana masa.
« Odpowiedź #1197 dnia: Lipiec 04, 2022, 12:29:39 pm »
7x15 ET12 195/50R15 obcierała o nadkole. Przetoczyłem bębny o 2mm, aby koło się schowało. Nowe nadkola się połamały się. Więc 12+2=14. Powiedzmy granicznym ET na tyle jest 15. Bezpiecznym 20. Jeśli felga jest węższa niz 7" to mniejsze jest ryzyko obcierania.
Są
« Odpowiedź #1198 dnia: Lipiec 04, 2022, 16:10:18 pm »
  • Wiadomości: 1848
Powiedzmy, że tą kwestię ureguluje u mnie trochę drążek Panharda.
Do jakiejś wystawówki to spoko, ale u mnie autko służy do szybkiego pokonywania zakrętów. A do tego musi zostać jakiś skok zawieszenia.
Na papierze wszystko fajnie wygląda, ale jak znajdę komplet z ET fajnie siadającym z tyłu, to z przodu się nie pomieszczę. A znowu bawić się w inne felgi z przodu i z tyłu, bez sensu.
Czyli trzeba będzie przetestować dystans 20 mm. Nadkoli plastikowych z tyłu nie będzie, panhard powinien ustabilizować most, a w ostateczności można trochę zrolowac ranty błotnika.
« Odpowiedź #1199 dnia: Lipiec 04, 2022, 18:25:41 pm »
  • Wiadomości: 1536
Szybkie pokonywanie zakrętów i sztywny most na resorach? To się wyklucza. Pomyśl o tylnym wózku z e30. Od razu będzie szerzej, niżej i stabilniej.
