Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430138 razy)
« Odpowiedź #580 dnia: Wrzesień 14, 2009, 22:50:56 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Kupiłem sobie Borbety A, otwór centrujący 58,1 i oczywiście jak na złość nie chce dziadostwo wejść na Polonezowski, z tego co pamiętam 58,5. trzeba roztaczać otwór czy jest na to jakiś inny patent, byle bez druciarstwa. Mam dystanse 20mm z otworem 58,1, ale po pierwsze nie mają otworów na te dwie szpilki(?) wkręcane w bęben, a po drugie przy tej szerokości i profilu opon jaka jest (205/55R15) pewnie będą mi ślicznie tarły o nadkole, nawet bez gleby. Szkurrr, zawsze coś wyjdzie :?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #581 dnia: Wrzesień 14, 2009, 23:25:15 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Jaro centralny mozesz zeszlifowac kamieniem szlifierskim takim np do wiertarki. co do szpilek to je wykrec nic sie nie stanie. na tyl wasadz 5mm dystansu a z przodu 10mm. tak jak rozmawialismy w czwartek. powinno byc dobrze :)
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #582 dnia: Wrzesień 15, 2009, 08:18:25 am »
STax
Cytat: "Stingerek"
Na forach trąbią wszem i wobec że :
- 4x100 trzeba śruby pływające
- otwór w feldze trzeba rozwiercać.
Tymczasem.
Na zwykłych śrubach felga ładnie siada i nie ma żadnych problemów z montażem.
Owszem, felgi 4x100 daje się zamontować na otwory 4x98 zwykłymi śrubami. Tylko nikt nie wspomina, że potem różne dziwne rzeczy się dzieją. Oczywiście nie zawsze, ale widziałem już koła z ukręconymi w czasie jazdy śrubami właśnie przez takie kombinacje...
[ Dodano: 15 Wrz 2009 08:20 ]
Cytat: "Stingerek"
Są pierścienie centrujące do kupienia... ale PLASTIKOWE ! Jak to ma działać ?
Normalnie. Pierścienie przeważnie chyba są plastikowe. Przecież ten plastik nie przenosi obciążeń, bo koło się na śrubach trzyma. Ja w punto mam alu już 2 lata z plastikowymi pierścieniami (z 63,1 na 57,9 chyba) i pierścienie sa w stanie fabrycznym.
« Odpowiedź #583 dnia: Wrzesień 15, 2009, 10:07:34 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "STax"
Stingerek napisał/a:
Tymczasem.
ja mam  4x100 i zwykle sroby tylko robiony malu pated, rozwiertakiem zebrane 2mm  i tak juz jezdze 2 lata autostrady, dziury, ostre zakrety w gorach i nic sie nie dzieje :)
« Odpowiedź #584 dnia: Wrzesień 15, 2009, 19:48:14 pm »
Cytat: "STax"
Powszechnie wiadoma rzecz. Plastikowe pierścienie centrujące w niczym nie ustępują metalowym a ich rolą jest tylko zmniejszenie średnicy osadzenia więc krzywda im się nie dzieje.
« Odpowiedź #585 dnia: Wrzesień 15, 2009, 22:36:21 pm »
no niby tak, ale .... patrząc tak na chłopski rozum... kurcze niby koło prykręcane śrubami tak fest i wogóle.. a tu bach... obcięty kawałek plastiku i ma być:)
« Odpowiedź #586 dnia: Wrzesień 16, 2009, 19:40:31 pm »
Cytat: "Stingerek"
Człowieku tu nic nie ma się jak obciąć. Wkładasz w felgę, dociskasz do piasty, dokręcasz koło i jeździsz.
« Odpowiedź #587 dnia: Wrzesień 19, 2009, 14:54:55 pm »
Fistasz
Cytat: "STax"
cos chyba pomyliles bo to wlasnie otwor centrujacy ma przenoscic obciazenia. Zaloz felge z wiekszym otworem bez pierscienia to zobaczysz jak zacznie "biegac" na szpilkach.
« Odpowiedź #588 dnia: Wrzesień 20, 2009, 09:39:21 am »
bodzik
a czy przypadkiem w tym układzie nie działa tarcie miedzy piastą a felgą a śruby (nie są przy odpowiednim momencie dokręcania) jedynie rozciągane a nie ścinane?
Fistasz bez otworu centrującego o tym samym rozmiarze co piasta ciężko idealnie "wycentrować" felgę na piaście ale jest to wykonalne i bardzo dobrze się z tym jeździ, nic nie biega.
« Odpowiedź #589 dnia: Listopad 23, 2009, 18:22:27 pm »
wygladac beda dobrze ,ale szerokie strasznie
« Odpowiedź #590 dnia: Grudzień 04, 2009, 14:58:07 pm »
fazer151
panowie pytanko
http://allegro.pl/item834693733_felgi_alu_ats_cup_15_tanio.html
alusy bez dystansow narazie szkoda mi hajsu poczekam na potem ale i z tymi oponami bez szurania wejdą?? oczywiscie pływające śruby
« Odpowiedź #591 dnia: Grudzień 04, 2009, 15:37:15 pm »
Oczywiście jak zwykle sprzedający nie podał ET :?
Wyglądają jak te ATSy które miał kiedyś Senn#1869 , ale nie wiadomo jakie ET.
Opony to ni problem, ja jeżdżę w lato na 195/50 R15, z tym że moje felgi mają ET12 :twisted:
« Odpowiedź #592 dnia: Grudzień 04, 2009, 16:17:37 pm »
fazer151
ET podobno 28
« Odpowiedź #593 dnia: Grudzień 04, 2009, 17:14:33 pm »
Do plusa wlezie, nie będzie obcierać.
« Odpowiedź #594 dnia: Grudzień 18, 2009, 13:28:57 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
Ja na swoim mam zaciągniete z przodu opony 215/40/16 z czego fela to 16/7,5 cala i ET35 tylko że stoja na dystansie 13mm ale na maksa nie odkrece fajery bo przycieraja o wachacz, a z tyłu mam 225/45/16 i fela to 16/9 cala i bez dystansu i rozstaw śrub to 4x100 bez śrub pływających, a co do pierscieni centrujacych też mam plastikowe ale podobno one nie sa plastikowe tylko jakas mieszanka zeby byly mocniejsze, przejedzilem sezon letni i lalka... :>
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #595 dnia: Grudzień 18, 2009, 18:17:11 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
BARTEK#1925, Ja swoje też kupiłe nie znając ET a po założeniu nic nie obciera, wygląda to tak:
Tablicy nie zasłaniałem bo jest już nieaktualna!
« Odpowiedź #596 dnia: Grudzień 18, 2009, 19:55:37 pm »
  • Wiadomości: 215
Cytat: "Mr.D"
Co to za obleśne lusterka?
Obleśne?? Ale maja plus że nie trzebabyło układu dorabiać żeby chodziły jak trzeba...
W razie czego mam też elektryczne oryginalne nówki nie uzywane..  :D
U mnie jak dokoptuje 3 osoby z tylu to oj nie można szybko jeździć bo obciera.. ;) Ale juz niedlugo aby sie pozbęde busa z garazu..  :twisted:
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #597 dnia: Grudzień 26, 2009, 21:41:51 pm »
plompek
Dostałem od brata pod choinke borbety A 15stki i z nudów i ciekawości pomalowałem je "pędzelkiem"  :P  w różne wzory bo po nowym roku jadą do piaskowania i potem bede je malować więc chciałem zobaczyć jaki wzór byłby na nich najlepszy.
Autko czyli borewicz jest koloru czerwonego dlatego zastanawiam sie nad czerwonymi akcentami.
Fotke tego mojego "artystycznego natchnienia"  :P  macie w linku
alufelgi
« Odpowiedź #598 dnia: Grudzień 26, 2009, 21:45:56 pm »
Jak dla mnie to nr.3, ale więcej czerwonego żeby było, znaczy się, tam gdzie srebrny, też zrób czerwone :D
« Odpowiedź #599 dnia: Grudzień 26, 2009, 23:55:13 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
całe białe :)
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
