Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #800 dnia: Kwiecień 10, 2011, 15:15:10 pm »
włodi
Witam, z góry przepraszam za może lamerskie pytanie ale naczytałem się o tych alufelgach i w sumie to już nic z tego nie rozumiem xD Czy do caro+ wejda bez większych problemów aluski 15" et30? Nie wiem tylko własnie jaka jest szerokość ale oponki sa 195/50 i nie wyglądają na naciągniete na felge. Bardzo proszę o pomoc:)
« Odpowiedź #801 dnia: Kwiecień 10, 2011, 15:23:18 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
  • Pasji Nie Zatrzymasz !
oryginalnie masz ET29 także wejdą.
W poszukiwaniu.........
« Odpowiedź #802 dnia: Kwiecień 10, 2011, 22:12:20 pm »
wejdą ale przy szerokości 7J będą ocierać o górny wahacz przy pełnym skręcie.
« Odpowiedź #803 dnia: Kwiecień 11, 2011, 12:25:05 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Jak macie pisać takie pierdoły to się wstrzymajcie. 15x7J ET30 nie wchodzi na seryjnym zawiasie, felga styka się ze sprężyną.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #804 dnia: Kwiecień 11, 2011, 16:17:45 pm »
trzeba dac dystans 5mm to dotyka tylko na podniesionym aucie
« Odpowiedź #805 dnia: Kwiecień 11, 2011, 21:33:37 pm »
to ja napisze co ja wiem i mogę powiedzieć sensownego.
Felga 7Jx15' ET 28
-bez dystansu nie da się jeździć bo auto nie skręca.
-dystans 4mm nie ma możliwości pełnego skrętu felga ociera o górny wahacz
-dystans 5mm przy pełnym skręcie nie ociera nic ale na podniesionym samochodzie koło opiera się oponą o sprężynę.
Tyle z moich spostrzeżeni co do kół. Wiem że jak będę zmieniał felgi to ET musi być minimum mieć 25 żeby można było założyć na przód z dystansem 4mm na nawet seryjnych śrubach od stalowych felg i nie było żadnych problemów.
« Odpowiedź #806 dnia: Kwiecień 26, 2011, 11:28:21 am »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
« Odpowiedź #807 dnia: Kwiecień 26, 2011, 21:45:33 pm »
jak najbardziej podejdą tylko dystans będzie trzeba dobrać :)
« Odpowiedź #808 dnia: Kwiecień 26, 2011, 22:33:10 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
bedzie ladna wyplata, to bedziem sie w takie bawic;>  ciekawe jak na VT by wygladal z takimi felgami, hmm
« Odpowiedź #809 dnia: Kwiecień 27, 2011, 15:26:27 pm »
chyba nie 13tki chcesz założyć?  :o
« Odpowiedź #810 dnia: Kwiecień 27, 2011, 15:52:43 pm »
  • Wiadomości: 3855
Za taka cenę to można już 15" wyrwać. Nie popełniaj tego błędu i załóż przynajmniej 14...  :o
« Odpowiedź #811 dnia: Kwiecień 27, 2011, 19:36:34 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
sie jeszcze zobaczy...pokombinowac musze pare rzeczy:)
« Odpowiedź #812 dnia: Kwiecień 27, 2011, 21:08:33 pm »
takie 13tki to by była porażka że tak powiem... 15' w poldzie już wyglądają przyzwoicie z glebą bo jak nie ma gleby to te koło małe się wydaje w nadkolu... wiem po swoim.
« Odpowiedź #813 dnia: Maj 04, 2011, 18:00:42 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
zamontowałem felgi ATS CUP 7Jx15" ET28, zamontowałem je na oryginalnych śrubach od alusów FSO i kurde auto nie prowadzi się rewelacyjnie, wszystko po dokręcane, kierownica cała lata. Podejrzewam że wina rozstawu śrub, czy po zakupie śrub pływających problem zniknie?? Czy może ja źle je wkręciłem, ale nie raz zmieniałem fele i problemów z tym nie było :/
« Odpowiedź #814 dnia: Maj 04, 2011, 18:17:04 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Kwestię wkręcania alusów 4x100 w rozstaw 4x98 przy użyciu zwykłych śrub przemilczę, bo chyba sam widzisz, że to niezbyt łebski pomysł. Zawiozłeś felgi+opony do wyważenia przed montażem?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #815 dnia: Maj 04, 2011, 18:29:18 pm »
Offline Przemooo
  • Wiadomości: 173
    • Caro 1,6 gle 1995
sruby nie maja az tyle do gadania ... musisz miec albo krzywe felgi albo nie sa wywazone
jest Caro 1.6 GLE 1995
było Caro 1,8 16v 1996
« Odpowiedź #816 dnia: Maj 04, 2011, 19:15:05 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
przykręcałeś na krzyż, po jednym,dwa obroty czy dokręcałeś po kolei każdą ? śruba pływająca też nie sprawi cudów, jeśli będziesz przykręcał po jednej śrubie do końca. Spróbuj podokręcać na krzyż, jeśli to nie pomoże - pomyśl o pierścieniach centrujących. Oczywiście nie biorę pod uwagę faktu że pominąłeś takie drobiazgi jak wyważenie kół  :-)
Co zaś się tyczy skręcania 4x100 zwykłymi śrubami - nie będę się powtarzał, bo już o tym pisałem na forum, ale znam osobiście dwie osoby którym 100-tki poukręcały śruby, w Polonezie szcześliwie były dekle i urwane ły robiły za grzechotkę, w 125p oderwało koło i fiacior poszedł do rowu (obyło się bez ofiar szczęśliwie)  <cwaniak2>
« Odpowiedź #817 dnia: Maj 04, 2011, 19:46:08 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
więc tak, felgi miały powiększany otwór centrujący i oczywiście wyważone (ale mnie skasował). No fakt, trochę przy wkręcaniu dałem ciała bo mam jedną śrubę zabezpieczającą od stalówek i na końcu ją dokręcałem  <wstydniś>
Tak wiem, że zwykłe śruby to zło, ale na necie jest tylu samo ludzi co popiera i odradza, autem nie jeżdzę już na co dzień więc kupie je po 10" :P
Alien#174
Czytałem cały ten temat dwa razy i parę osób pisało że jeździ już tak parę lat więc myślałem że i ja pojeżdżę parę dni :D
O fiacie też czytałem, to stamtąd dowiedziałem się na co zwracać uwagę przy wyborze felg.
A i czy kupować śruby takiej długości jak oryginalne w FSO alusach?? czy większe?
« Odpowiedź #818 dnia: Maj 04, 2011, 20:52:52 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
Wiem że wiele osób tak jeździ, pewnie większość osób jeździ na zwykłych. Jeśli chodzi o długość - tak, ja swoje pływające kupiłem takiej samej długości jak te oryginalne (też mam 4x100)
« Odpowiedź #819 dnia: Maj 04, 2011, 21:07:35 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
to jutro po robocie wkręcę już poprawnie i napisze co i jak.
Tak to wygląda jak stoi i broi :P
