Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #840 dnia: Maj 11, 2011, 19:26:48 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Przepraszam , nie wiem czy to dobry dział , ale powie mi ktoś czy te felgi zmieszczą się do poloneza ? tzn. czy nie będą obcierać o sprężyny albo nadkole podczas skręcania. Trochę martwi mnie że to 16'
http://allegro.pl/uzywane-felgi-borbet-16-i1595711150.html
Z fusów Ci nie wywróżymy, podaj ET felgi i jakiego lacia chcesz na to naciągać, ile masz obniżone auto itd.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #841 dnia: Maj 11, 2011, 21:30:26 pm »
zimnylech jeżdżę już tak drugi sezon i nic się nie dzieje, a żebym ja normalnie jeździł prędkości czasem ponad 140km/h po naszych drogach do tego jakieś boki na asfalcie itp. i nic się nie dzieje, nie mam takiego wrażenia bo mój samochód i tak nie przyspiesza ale trochę ale to nie duża różnica co na seryjnej oponie a miałem fabryczne 185/70, jak miałem te koła w roverze to też dużej różnicy nie było.
I dziś przykręciłem koła taką metodą jak pisaliście niżej i nie mam już drgań w kierownicy :d a wcześniej było tak że jadę jest dobrze i nagle zaczyna drżeć fajera przejechałem kawałek i znowu spokój a teraz jest git :)
« Odpowiedź #842 dnia: Maj 12, 2011, 00:43:05 am »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
RSilak no cóż skoro ty tak jeździsz na lajcie to ja chyba też spróbuje, bo na razie po osiedlu jeżdzę :D No nic do odważnych świat należy :P
« Odpowiedź #843 dnia: Maj 12, 2011, 08:15:01 am »
mówię jeżdżę i nic się nie dzieje jak się pytają niektórzy jak mam koła przykręcone i mówię że tak i tak to się patrzą jak na debila ale co poradzi, życie :d
« Odpowiedź #844 dnia: Maj 12, 2011, 14:57:51 pm »
SilverArrow,
z opisu wynika ,ze to stalowe dystanse ,
15mm sa tez aluminiowe po 150pln juz ze srubami w kompecie ,wiec w sumie cena ta sama ,a aluminiowe
strasznie szerokie,nawet z odpowiednim ET z tylu wejda na styk ,a z przodu moze byc problem ze zmieszczeniem sie ,
rozstawu srub tez nie podaje
« Odpowiedź #845 dnia: Maj 12, 2011, 18:37:18 pm »
Draco
Tak też właśnie myślałem. Autko stoi na seryjnych sprężynach ,ewentualnie rozważam ucięcie jednego-dwóch zwojów.  Co do felg - choć cena jest dość atrakcyjna to właściciel nie wie nawet jakie są ich wymiary... stwierdził tylko ,że przyjechały z niemiec na audi B4 (z tego co się zorientowałem ono ma rozmiar 4x108 więc teraz to już całkiem odpadają) ;/ szkoda...
« Odpowiedź #846 dnia: Czerwiec 11, 2011, 19:05:23 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Mój przepis na większe alufelgi.
Polonez MR93 caro z roverem na lucasie 1996.
- 4 alufelgi rondell 4x98 15x7J ET28 58,1
- 4 opony uniroyal 195/50R15
- 2 dystanse na tył każdy po 15mm z centrowaniem (allegro - Bituning )
- 4 dystanse na przód (polonezowskie) na stronę po 10mm
- 8 śrub na tył M12 x 1,25 stożek 50mm na klucz 17 (allegro - Bituning )
- 8 śrub na przód M12 x 1,25 stożek 40mm na klucz 17 (allegro - Bituning )
Dystanse należy roztoczyć bo nie będą chciały wejść na tył (58,1->58,625  :] ) . Śruby z tyłu nie większe niż 50mm bo zahaczają o sprężyny w bębnie. Na przód nie mniejsze niż 35mm (na 38mm się trzymają w miarę porządnie, na 32mm tak jakby na jeden gwint...). Wszystkie te pomiary wykonywane z dystansami.
Jeśli ktoś nie chce dystansów z tyłu to musi otwór roztoczyć na feldze co czyni ją w sumie tylko do urzytkowania w poldkach, jeśli nie da dystansów na przód to będzie haczyć o sprężynę.
Jeśli chodzi o jazdę to felgi według mnie całkiem dobrze się prezentują, na każdej drodze daje się wyczuć 2 razy więcej dołków i górek w porównaniu do seryjnej 13" bez wspomagania może być ciężko na postoju.
« Odpowiedź #847 dnia: Czerwiec 12, 2011, 14:48:12 pm »
Nie wiem czy komuś to pomoże, jako że dużo zastanawiają sie ludzie czy felga wejdzie czy nie - zbroiłem bardzo prościutki kalkulatorek który powie nam czy felga wejdzie czy nie. (dotyczy kół przednich) z tyłu raczej nie ma problemów ale też mogę pomierzyć.
Kalkulator opiera się o wartość 35mm czyli odległośc rantu seryjnej felgi od wahacza w pelnych skrętach (lewo prawo) i sprężyny. (35mm to odleglosc od przedniej cześci górnego wahacza.
Wystarczy wpisać szerokość felgi i ET a excel pokaże nam czy felga nie będzie ocierać , w przypadku zamontowania dystansów należy od ET odjąć 5mm
http://www.sendspace.com/file/cqulwx
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2011, 14:50:43 pm wysłana przez Stingerek »
« Odpowiedź #848 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:37:18 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Zapoda ktoś foty jak wyglądają 15'tki na 50profilowej gumie w polonezie (najlepiej foto tyłu)
« Odpowiedź #849 dnia: Czerwiec 16, 2011, 22:26:09 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Masz tu na 175/55 (felga 15x7)
Uploaded with ImageShack.us
Ogólnie balon straszny i marzy mi się 165/50, to by dopiero siedło <ok>
LOW & SLOW
« Odpowiedź #850 dnia: Czerwiec 16, 2011, 22:28:14 pm »
spojrz dwa posty wyzej od posta ktorego cytuje  <lol2>
« Odpowiedź #851 dnia: Czerwiec 16, 2011, 23:32:48 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
 <lol2> <lol2> <lol2> tak to jest ...to co pod nosem tego nie widać. podziękował
« Odpowiedź #852 dnia: Lipiec 20, 2011, 18:48:27 pm »
Offline Arko Greenblack
  • Wiadomości: 122
    • Atu Plus '97
Mam pytanie, czy te felgi będą pasować do Polda?
http://allegro.pl/15-4x100-rial-piekny-wzor-cena-za-4sztuki-i1710479599.html
    *      rozmiar 7x15"
    *      rozstaw śrub 4x100mm
    *      ET 37
    *      otwór centrujący 63,3
« Odpowiedź #853 dnia: Lipiec 20, 2011, 22:37:30 pm »
Śruby pływające.
ET 37
Jakieś 20-25mm dystansu na przód by wypadało dać, żeby o sprężyne nie haczyło.
Pierścienie centrujące z 63.3 na 58.5 czy tam 58.1.
« Odpowiedź #854 dnia: Lipiec 20, 2011, 23:24:26 pm »
  • Wiadomości: 3855
ET 37
Styknie po 10mm na stronę. Ja mam ET38 i felgi z przodu są równo z rantem błotnika, może minimalnie wystają. Chociaż ja mam chyba 6,5J to przy 7J może być mało...
« Odpowiedź #855 dnia: Lipiec 20, 2011, 23:37:54 pm »
przy ET 25 i 7J 5mm dystans i jest równo z nadkolem i nie ociera nic.
« Odpowiedź #856 dnia: Lipiec 24, 2011, 23:33:59 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Przy et 37 z przodu  tylko 10mm no może max 15mm więcej będzie wystawać
mam u siebie et38 i przy 5mm tarło o wahacz przy 10 jest super przy 15 idealnie tylko trzeba dobrze ranty błotników sklepać bo na dołkach dobrze obciera
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #857 dnia: Sierpień 08, 2011, 14:31:45 pm »
Offline carus
  • Wiadomości: 51
    • kundel 1.6V
siema czy na takie felgi  7Jx13H2E5 będę musiał zakładać dystanse i śruby pływające czy da się przykręcić na normalne śruby?ps. polonez wąski
« Odpowiedź #858 dnia: Sierpień 08, 2011, 16:27:47 pm »
Bez ET nic nie wywróżymy... Bez rozstawu otworów na śruby też nie powiemy czy podejdą normalne śruby.
« Odpowiedź #859 dnia: Sierpień 08, 2011, 16:41:13 pm »
Offline carus
  • Wiadomości: 51
    • kundel 1.6V
to może tak  6Jx13 H2 ET 35 4x100 będę musiał zakładać dystanse i śruby pływające czy da się przykręcić na normalne śruby?ps. polonez wąski
