Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #880 dnia: Styczeń 08, 2012, 19:52:35 pm »
Ze 20mm dystansu, sruby plywajace i roztoczenie centrowania i podejdzie.
« Odpowiedź #881 dnia: Styczeń 10, 2012, 22:41:35 pm »
jak będą dystanse z centrowaniem to nie trzeba roztaczać felg, tylko zamówić dystanse pod felgę i pod samochód.
« Odpowiedź #882 dnia: Styczeń 11, 2012, 20:27:41 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
W takim wypadku to przednie dystanse miałyby po 30mm
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #883 dnia: Styczeń 11, 2012, 23:02:39 pm »
takie dystanse mozna smialo wykonac na przod ,pod warunkiem ,ze otwor w feldze ma min. 65mm (przy stalowych dystansach 63mm)
« Odpowiedź #884 dnia: Styczeń 17, 2012, 00:36:17 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Felgi 7.25Jx15, ET 35, 4x98 wejdą do poldka? Trzeba zakładać jakieś dystanse? Opony najlepiej 190/55/15 tak jak ktoś wcześniej wspomniał?
« Odpowiedź #885 dnia: Styczeń 17, 2012, 00:57:27 am »
wejda,ale z przodu trzeba dac 10-15mm dystansu
« Odpowiedź #886 dnia: Styczeń 17, 2012, 10:23:48 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Dzięki. Najlepsze opony będą tak jak wcześniej pisałes? 195/55/15?
« Odpowiedź #887 dnia: Styczeń 17, 2012, 11:16:56 am »
tak ,rozmiarowo najlepsze,
tylko niektorym sie z wygladu nie podobaja :]
« Odpowiedź #888 dnia: Styczeń 17, 2012, 11:18:03 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Dzieki wielkie. W razie czego, bede jeszcze pytał:)
« Odpowiedź #889 dnia: Styczeń 17, 2012, 11:20:22 am »
przy 6J ET 35 dystans u mnie to 10mm i jest na styk, więc przy 7,25 obawiam się że trzeba będzie dać jeszcze większy.
« Odpowiedź #890 dnia: Styczeń 17, 2012, 18:14:02 pm »
a u mnie na styk bylo jak mialem 7j et35 ,
teraz mam 6j et37 i jest zapas miejsca
« Odpowiedź #891 dnia: Styczeń 25, 2012, 11:37:54 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Panowie, opłaca się pchać te felgi do poloneza? ( Felgi 7.25Jx15, ET 35 ) Nie będzie nigdzie obcierało itp? Czy może lepiej szukać węższych?
« Odpowiedź #892 dnia: Styczeń 25, 2012, 12:01:32 pm »
Ja mam 7J et 35 i dystans 5mm i przod trze o wachac, nie ma pelnego skretu,skrecalem na czuja. Mam dystanse 10 mm i 20 na tyl. Teraz powinno sie skrecac i nie obcierac, jesli nie wsadze 15 mm na przod.
« Odpowiedź #893 dnia: Styczeń 25, 2012, 16:11:56 pm »
jak dasz 10mm na przod to moze ocierac o wahacz, przy cofaniu na pelnym skrecie ,a tak to wszystko jest na styk i da sie jezdzic
« Odpowiedź #894 dnia: Styczeń 26, 2012, 00:49:55 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
W takim razie musiałbym dać dystanse po około 15-20mm na przód? Tylko czy nie będzie obcierać o nadkole? Doradźcie, szukać węższych felg?
« Odpowiedź #895 dnia: Styczeń 26, 2012, 01:10:49 am »
musisz dac 10-15mm z przodu,
u mnei o nadkole nie obcieralo - chyba az tyle sie zawias nie uginal
« Odpowiedź #896 dnia: Styczeń 26, 2012, 01:29:16 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Śmiało zakładać? Możesz mi powiedzieć, dlaczego Ty zmieniłeś na węższe?
« Odpowiedź #897 dnia: Styczeń 26, 2012, 06:00:20 am »
dwie sie pogiely ,a jak juz musialem drugie kupic ,to wolalem wezsze,zeby juz byly daleko od wahacza,
druga sprawa,ze akurat kumpel mial takie do sprzedania ,wiec nawet nie za bardzo wnikalem w szerokosc - wiedzialem ze sa wezsze niz 7j
« Odpowiedź #898 dnia: Styczeń 26, 2012, 15:01:10 pm »
Kupuj dystanse i sroby i pakuj to na polda/ bez zbednych zmartwiem <cwaniak2>
« Odpowiedź #899 dnia: Styczeń 26, 2012, 23:43:31 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Napewno? Bo fajne są felgi, ale z racji tego, że nie miałem innych niż oryginalne FSO trochę się martwię czy będzie wszystko ok...:)
