Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #900 dnia: Styczeń 27, 2012, 14:42:34 pm »
ja jezdzilem na dystansie 5mm jak skrecilem max kolem felga tarla o wachac ze auto to nawet i ruszyc nie chcialo. nauczylem sie jezdzic z tym przez sezon, ale mam juz dystanse od kolegi z forum, i bedzie wsio git, tak ze nie lam sie nie zastanawiaj tylko szukaj dystansow,
jak ktos szuka dystansow polecam manieko58, profi robota na zamowienie.
« Odpowiedź #901 dnia: Styczeń 28, 2012, 17:56:40 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Kupiłem te felgi. Możecie mi napisać jakie dystanse na przód i tył będą najlepsze?
« Odpowiedź #902 dnia: Styczeń 28, 2012, 21:17:11 pm »
Przeczytaj te kilkanascie stron tematu a wiele sie dowiesz, uwierz mi:) zapewne 15mm na przod, i ok 25 na tyl, zalerzy czy bedzie gleba, ale autko musialo by byc utwardzone wrazie by rant blotnika nie dotkna opony. Jak wspomnialem napisz do forumowicza ktorego podalem
« Odpowiedź #903 dnia: Luty 08, 2012, 01:10:36 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Witam. Chyba będę musiał szukać węższych felg... Mowa o felgach 7.25j, ET35. Przy pełnym skręcie (samochód był podniesiony, dystans 15mm) jest strasznie mało miejsca między sprężyną, a felgą... Szerszego dystansu nie ma co dawać, bo i tak rant felgi jest równo z nadkolem. Pomożecie? http://w556.wrzuta.pl/obraz/powieksz/0XnMz9wjFCX
« Odpowiedź #904 dnia: Luty 08, 2012, 01:29:56 am »
to sprawdz na opuszczonym ,a nie podniesionym - bedzie roznica znaczna,
u mnie na podniesionym to felga szurala o sprezyne ,a na opuszczonym mozna bymo palce wlzoyc,
jezdizlem tak pare lat i bylo w porzadku
« Odpowiedź #905 dnia: Luty 08, 2012, 11:13:00 am »
Michał_22 u mnie przy et35 i dystansie 5mm jeszcze felga tarla przy pelnym skrecie o wachac. wiec nie powinno trzeb przy dystansie 15mm nie wiem jak przy 10mm. nie sprawdzaj przy podniesionym bo to mylny efekt
« Odpowiedź #906 dnia: Luty 08, 2012, 11:17:12 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Dzięki wielkie. W takim razie, zakładać koło i śmigać? Dystanse dać takie jak pisałeś? 15mm na przód i 25mm na tył? Nic nie będzie obcierać? Opona jaką założę to 195/55/15. Aha, felgi nie wchodzą na piasty z poloneza, są delikatnie węższe, ale i tak trzeba robić dystanse z centrowaniem, więc tym się nie przejmować?
« Odpowiedź #907 dnia: Luty 08, 2012, 11:52:41 am »
przy takich dystansach powinno byc ok. do tego ET.
a masz na seryjnym zawiasie czy obnizonym i utwardzonym? bo jak bedzie rowno z rantem blotnika to zebys sie nie zdziwil :)
« Odpowiedź #908 dnia: Luty 08, 2012, 15:29:53 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Seria, felga jest równo z nadkolem. Jest gdzieś temat jakie dobrać śruby? Jest sens pchać te zabezpieczające przed kradzieżą?
« Odpowiedź #909 dnia: Luty 08, 2012, 15:50:35 pm »
hmm nie powinno sie nic stac chyba ze tyl siada duzo jak komplet osob to blotnikiem opone pocharatasz.
o srubach bylo.
« Odpowiedź #910 dnia: Luty 09, 2012, 00:33:51 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Napisz mi jeszcze czy jest sens pchać te śruby zabezpieczające? Dystans z tyłu dać na 25mm?
« Odpowiedź #911 dnia: Luty 09, 2012, 09:10:06 am »
musial bys zobaczyc jak to bedzie gralo z tym dystansem, przymierzyc, zeby nie bylo rowno z rantem bo siadze ci 3 osoby to blotnikiem pocharatasz oponke, chyba ze masz utwardzone i dupka nie siada  <cwaniak2>
no jesli masz bardzo drogie felgi i zalezy ci na nich to powinienes zainwestowac w takie śruby.
« Odpowiedź #912 dnia: Luty 09, 2012, 14:14:26 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
W takim razie zamontuje te dystanse 25mm. Będą najlepsze wg Ciebie? A na glebe tez przyjdzie czas:)
« Odpowiedź #913 dnia: Luty 09, 2012, 14:54:49 pm »
jezeli w okolicy kradna felgi,to jest sens dawac sruby zabezpieczajace,
a jezeli nie kradna to nie ma sensu
« Odpowiedź #914 dnia: Luty 09, 2012, 15:00:49 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ale to dystans przykręcany do piasty a potem koło do niego czy taki "luźny" dystans?
Dziwne ja na et 42 i dystans 5mm (fakt na glebie) z jednej strony nie tarło z drugiej minimalnie.
« Odpowiedź #915 dnia: Luty 09, 2012, 18:08:27 pm »
« Odpowiedź #916 dnia: Luty 09, 2012, 18:10:18 pm »
Weź jeszcze pod uwagę różnicę w szerokości felgi, jeśli takowa różnica jest.
« Odpowiedź #917 dnia: Luty 09, 2012, 18:14:41 pm »
napewno nie przy 7J takie et ;D Mysza moze 22 albo 32
« Odpowiedź #918 dnia: Luty 09, 2012, 23:43:14 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Przecież 7J breitu przy ET30 na dystansie 5mm trze przy pełnym skręcie. Żeby nie było gleba rzędu ~ -80 z przodu
LOW & SLOW
« Odpowiedź #919 dnia: Luty 09, 2012, 23:48:16 pm »
przy et 35 i dystansie 5mm teeeez trzee
