Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #920 dnia: Luty 10, 2012, 14:22:57 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Już mam namącone w głowie... Jaki dystans dać na tył? Chodzi mi o to żeby tył, nie był węższy względem przodu. 25mm? Z przodu będzie 15mm.
« Odpowiedź #921 dnia: Luty 10, 2012, 15:01:12 pm »
do et 35 15mm dystans przod by nie tarlo o wachacz. a na tyl daj 20 albo 25mm dystans by nie bylo lipy/ tzn by kolo bardzo nie bylo schowane w blotnik.
« Odpowiedź #922 dnia: Luty 11, 2012, 18:06:02 pm »
rozmiar: 16 cali
rozstaw 4x100
et: 50
szerokość: 6j
wejdzie do poloneza? jak nie to co trzeba zrobić żeby weszła  <co>
« Odpowiedź #923 dnia: Luty 11, 2012, 18:08:04 pm »
rozmiar: 16 cali
rozstaw 4x100
et: 50
szerokość: 6j
Jakies 30mm dystansu :d poza tym 16" moze kipsko wygladac :P
« Odpowiedź #924 dnia: Luty 11, 2012, 18:17:15 pm »
Dzięki  :-) musiałaby być gleba do takiej felgi, żeby nie była koza  <cwaniak2>
« Odpowiedź #925 dnia: Luty 12, 2012, 00:48:18 am »
dystans 20mm spokonie wystarczy ,a nawet 15mm mozna probowac
« Odpowiedź #926 dnia: Luty 13, 2012, 18:11:49 pm »
  • Wiadomości: 1959
http://allegro.pl/15-rondell-4x100-mazda-honda-renault-vw-opel-i2116579337.html
Co myślicie ? Dużo trzeba by rzeźbić aby je wpasować do poldka? 10mm dystansu wystarczyłoby? I nie wiem też jak z otworem centrującym.
« Odpowiedź #927 dnia: Luty 13, 2012, 18:13:26 pm »
15 x 7 et 35
Zagadaj do Łukasz I love FSO, dzisiaj wkladal na Poldka felgi o takich parametrach.
« Odpowiedź #928 dnia: Luty 13, 2012, 18:54:50 pm »
Nie wiem czemu ludzie nie poczytaja dokladnie odpowiedniego tematu.
Forumowicze to naprawde sie przydaje, przy okazji sie dowiadujemy czegos nowe i sporo rzeczy przypadkiem.
« Odpowiedź #929 dnia: Luty 16, 2012, 23:09:54 pm »
« Ostatnia zmiana: Luty 16, 2012, 23:13:11 pm wysłana przez Łukasz - I-Love-Fso- »
« Odpowiedź #930 dnia: Luty 19, 2012, 12:49:06 pm »
Offline Dziki
  • Wiadomości: 40
    • Polonez Caro+
http://allegro.pl/show_item.php?item=2120314762
Panowie jak myślicie da rade roztoczyć otwór centrujący? Bo kurde nie wiem czy je brać
« Odpowiedź #931 dnia: Luty 19, 2012, 12:54:00 pm »
gdy by mialy 57.1 to jeszcze moze mogl bys sie zastanowic . ale z 53 na 58 to uu, a na tyl na 60 to raczej zapomnij :)
« Odpowiedź #932 dnia: Luty 19, 2012, 13:18:29 pm »
ja mam takie same i podchodzą mam nawet pierścienie centrujące bo otwór w feldze jest dużo większy nie wiem czy nie około 70mm
« Odpowiedź #933 dnia: Luty 19, 2012, 17:26:30 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Obliczając rozmiary kół i felg z linku, który podał Łukasz wychodzi na to, że opona o profilu 50, będzie lepsza niż 55 jak wcześniej pisał chyba KGB. Chodzi mi o rozmiar felgi 15'.
« Odpowiedź #934 dnia: Luty 19, 2012, 17:34:29 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
No tak, lepiej wychodziło bo wpisałem rozmiary kół i opon takie jakie mam przy polonezie. Jeśli porównać serie to KGB miał rację. :)
« Odpowiedź #935 dnia: Luty 19, 2012, 18:18:19 pm »
wez pod uwage obnizenie auta. Jesli w seryjnym zawiase chcesz 15 to i tak to ladnie nie bedzie wygladac. do gleby max 50 profil :)
« Odpowiedź #936 dnia: Marzec 08, 2012, 18:38:28 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
    • Przejścióweczka :P
Mam felgi R15 Et45 6Jx15H2 i jakie opony mam na nie załozyc? przód obnizony -2zwoje tył seria
Bo długość trąbienia
Zalezy od stopna wkur*ienia;p
« Odpowiedź #937 dnia: Marzec 08, 2012, 20:39:24 pm »
Do takiego obniżenia, ja mam opony 195/50 i pomiędzy nadkole na oponę palec wskazujący się tylko mieści tylko że mam 7" felga i inne Et ale to i tak musisz wyrównać ET dystansem.
« Odpowiedź #938 dnia: Marzec 08, 2012, 20:59:03 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
no ET wyrównam, tylko nie mam opon i chce jakies kupic, zastanawiam sie nad 185/55 bo u mnie są koleiny i chce jakos w miare normalnie jezdzic a zarazem zeby poldek fajnie wyglądał;p
« Odpowiedź #939 dnia: Marzec 08, 2012, 21:12:37 pm »
to będzie optymalny rozmiar, prowadzenia VS wygląd. Bo na 195 to ciężko się utrzymać w koleinach.
