Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #860 dnia: Sierpień 08, 2011, 16:51:44 pm »
jezeli felgi aluminiowe to sruby plywajace,
 z tylu wejdzie bez dystansow ,ale polonez bedzie jeszcze wezszy :P
z przodu to nie wiem,ale jest szansa,ze wejdzie bez dystansow,
ale z przodu to maly dylemat - i tak trzeba dac sruby plywajace,wiec mozna przymierzyc i ewntualnie dolozyc dystanse po czym kupic odpowiedniej dlugosci sruby ,bo ponad 2 dystanse 5mm to na pewno nie wyjdzie potrzeba
« Odpowiedź #861 dnia: Sierpień 08, 2011, 20:26:04 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
JA mam u Siebie 4x100 ale śruby mam normalne tyle ze dłuższe :)
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #862 dnia: Sierpień 08, 2011, 22:09:30 pm »
też mam ten patent i śruby mam od stalówek :d ale przy ET 35 wąski zawias nie ogarnie tego bez dystansu chyba że będziesz jeździł na prosto...
« Odpowiedź #863 dnia: Sierpień 23, 2011, 20:43:03 pm »
myambo
To ja tak na szybko zapytam,  6Jx13 ET30
Wąski zawias, ze zwykłymi dystansami 5mm będzie grało ?
Otwór centrujący felgi przetaczać na 58,1 ??
Czytałem kiedyś, że z tyłu jest trochę większy.
« Odpowiedź #864 dnia: Sierpień 23, 2011, 20:48:59 pm »
58,5 mm, będzie wąsko...
« Odpowiedź #865 dnia: Sierpień 23, 2011, 21:07:38 pm »
myambo
58,5 przód i tył ? Chciałem tak tylko orientacyjnie zapytać, dla pewności wezmę suwmiarkę i zmierzę.
To jaki dystans byłby dobry i bezpieczny (może być jak seria bądź lekko szerzej)? 10, 15mm - gdzie takie dostać w rozsądnej cenie
« Odpowiedź #866 dnia: Sierpień 23, 2011, 22:12:34 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Przy takim ET będziesz miał wściekłego wagon-looka <do bani> Szukaj dystansów wkręcanych imbusami w piastę i z nabitymi szpilkami, takie są najlepsze i możesz dawać nawet 30mm, chociaż sam mam przelotowe 25mm(oczywiście z centrowaniem) i też wszystko jest ok, inna sprawa że bardzo rzadko jeżdżę szybciej niż 110km/h, w PL nawet na autobahnie zdarzy się dziura <co>
LOW & SLOW
« Odpowiedź #867 dnia: Sierpień 23, 2011, 23:25:46 pm »
wasko to pojecie wzgledne ,bo bedzie szerzej niz na seryjnych felgach
« Odpowiedź #868 dnia: Sierpień 29, 2011, 09:59:37 am »
metiu91
Koledzy a powiedzcie mi jakie dystanse to takich felg :15" 4x98 ET-40 6.5Jx15
Otwór na piastę 67mm z pierścieniem 58mm mam takie do kupienia ale ET jest -40 i nie wiem czy to podejdzie pod poldka  moj to poldek z "97 plus na Bosch
« Odpowiedź #869 dnia: Sierpień 29, 2011, 12:39:30 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=70&diameter=13&wheelwidth=5&offset=29&width2=195&aspect2=50&diameter2=15&wheelwidth2=6.5&offset2=40&Submit=Submit
Nie mogę się doprosić, żeby ktoś to w końcu podwiesił, od razu skończyłyby się pytania o ET, szerokość, czy przypasi itd.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #870 dnia: Sierpień 29, 2011, 12:42:04 pm »
Podwiesił, doprosiłeś się ;)
« Odpowiedź #871 dnia: Wrzesień 16, 2011, 11:14:18 am »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
    • FSO Polonez Caro 95
Ja właśnie użylem tego magicznego kalkulatora ale nie jestem pewien czy wyciągnąlem dobre wnioski :PP Otóź alusy 7Jx15H2 ET35, średnica otworu centralnego felgi 64mm) w komplecie są pierścienie na piastę o średnicy 57,1
Więc pierwszą kwestią jest zmiana pierśceni .... Poniżej wyniki z których wychodzi mi nieznaczne przekłamanie na liczniku , obniżenie zawieszenie o 6mm i zwiększenie się luki (nie wiem jakiej :D) o 6mm , czyli po dołozeniu dystansow najlepiej 10mm wszystko bedzie grac tak ???
Diameter     589.2mm     576mm
     Circumference    1851mm    1809.6mm
     Poke    34.5mm    53.9mm
     Inset    92.5mm    123.9mm
     Speedo error    0%    2.29%
     Reading at 30mph    30mph    30.69mph
     Reading at 60mph    60mph    61.38mph
     Ride height gain    0mm    -6.6mm
     Arch gap loss    0mm    -6.6mm
« Odpowiedź #872 dnia: Wrzesień 16, 2011, 14:34:17 pm »
bo 195/50 r15 to kichowaty rozmiar do poloneza ,to i przeklamanie licznika jest,
zdecydowanie lepiej 195/55 r15
co do takich felg to u mnie po dolozeniu 10m bylo na styk
« Odpowiedź #873 dnia: Grudzień 04, 2011, 16:20:48 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
    • Przejścióweczka :P
korzystałem z kalkulatorów szukałem i nie moge sie połapac, mam felgi R15 BBS VW 4x100 6Jx15H2 et 45 opony 195/45 i oprócz przetoczenia otworu centrujacego co musze zrobic zeby wsadzic je do PN?
Bo długość trąbienia
Zalezy od stopna wkur*ienia;p
« Odpowiedź #874 dnia: Grudzień 04, 2011, 16:40:44 pm »
dac dystans z przodu 10mm lub 15mm - trzeba sprawdzic,
z tylu 15mm z centrowaniem, choc wejsc to wejda nawet bez dystansow (z tylu),
kupic sruby plywajace,
zmienic opony,bo te sa za male do poloneza
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2011, 16:43:07 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #875 dnia: Grudzień 04, 2011, 16:41:09 pm »
Dać dystans około 15mm. opona 195/45 będzie Ci zaniżać wskazania prędkości oraz przebiegu. Musisz też kupić śruby pływające.
« Odpowiedź #876 dnia: Grudzień 04, 2011, 16:55:50 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
o co chodzi z tym centrowaniem?
« Odpowiedź #877 dnia: Grudzień 04, 2011, 16:58:04 pm »
Wiesz po co jest otwór centrujący, czy nie bardzo ?
Tak wygląda dystans z centrowaniem:
« Odpowiedź #878 dnia: Grudzień 04, 2011, 17:31:22 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
aaaaaa :]
« Odpowiedź #879 dnia: Styczeń 08, 2012, 19:51:41 pm »
  • Wiadomości: 1959
Mam 4 alu felgi z oponami: 195/50/R15 na felgach 4x100, ET45, Otwór centrujący: 56 (felgi z rovera 214Si).
Da się to jakoś wsadzić do poloneza? (zawias szeroki, lucas)
