Autor Wątek: Rover - dławi się przy przyśpieszaniu  (Przeczytany 22577 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 16, 2004, 13:15:46 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
to jest pompa paliwa, ta ktora sie znajduje w zbiorniku jest elektryczna, najprosciej sprawdzic ja to zdjac wezyk od nadmiaru paliwa, ten ktory idzie juz do zbiornika z regulatora cisnienia tylko nie ten co idzie od regulatora do kolektora ssacego (ten jest podcisnieniowy), z tego drugiego podczas pracy silnika bedzie wylewac sie paliwo przynajmniej bedzie widac ze cisnieniejakies tam jest, najlepiej jest jednak sprawdzic to manometrem
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #41 dnia: Lipiec 16, 2004, 22:44:36 pm »
sw-arek
Dokładnie tak jak opisał AndrewS#100 , u mnie się na początku dławił między 4-4,6 tys. poŹniej było jeszcze gorzej, drugi powód nie zapalał od razu. Po wymianie przestał się dławić i startuje od pierwszego przekręcenia.
« Odpowiedź #42 dnia: Lipiec 16, 2004, 23:09:28 pm »
1.4 driver
Dzięki chłopaki za pomoc :!:
« Odpowiedź #43 dnia: Lipiec 18, 2004, 22:27:08 pm »
1.4 driver
I jeszcze jedno pytanie. Ile ta pompka u Was kosztuje nowa :?:
« Odpowiedź #44 dnia: Lipiec 19, 2004, 00:31:36 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
ooooo sporo do rovera krzyczeli 1500 zl jak dobrze pamietem, ale to jest cala z obudowa, podobno mozna kupic sam silniczek (tak jakby wklad), powinna podejsc od  GSI, sam silniczek do GSI ok 250-300 zl
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #45 dnia: Lipiec 19, 2004, 17:47:26 pm »
sw-arek
240 nowa bosch
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 28, 2006, 19:54:58 pm »
Tomek 25
mam problem
mój poldek 1,4 ma już 9 lat, przed dwoma laty został załozony gaz i tej zimy co? się z nim dzieje. Dopóki  temperatura silnika nie osiagnie 90stopni to jest ok W momencie gdy się nagrzeje nie pali na wszystkich cylindrach i jazda jest już udręk?. Zaczyna szarpać i dopiero po przekroczeniu 2000 obr/min zaczyna normalnie jechać. dzieje się tak na gazie i benzynie. Wdzięczny jestem za każd? pomoc.
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 29, 2006, 19:17:35 pm »
Gifter
AndrewS#100 ta niby od GSi to jaka ma wydajno?ć??? Bo jesli nie 3,5bar i 70litrów/1godzine to raczej marny zamiennik
