Autor Wątek: Rover - olej w zbiorniczku wyrównawczym  (Przeczytany 6732 razy)
« dnia: Kwiecień 11, 2007, 14:51:23 pm »
ram.ram
Witam wiem że było wałkowane tysiąc razy mnie interesuje w ilu przypadkach kończyło sie pęknięciami głowicy bądź bloku. Dodam że olej jest czysty (bez wody) auta nieznam bo kupiłem przejechałem ok 200 km i pokazał sie olej w zbiorniku wcześniej jak zaglądałem do zbiorniczka to było pare oczek. Acha nie było termostatu to daje do myślenia. Cy można tak jeździć i czekać na rozwój wydażeń czy lepiej to reperować odrazu. Jeżeli ktoś miał podobne problemy to prosze o rade.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2007, 19:02:45 pm »
gucio
ja bym nie ryzykował. i naprawiałbym jak najszybciej
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2007, 16:42:01 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
istnieje szansa ze plamy zostaly po nie wyplukanym ukladzie, przy awarii uszczelki pod glowica
mozesz zaryzykowac wyplukanie ukladu i obserwacje
jesli nic innego niepokojacego sie nie dzieje to ja bym na razie nie ruszal
ja slyszalem o ok 2 takich przypadkach a sledze nie tylko to forum
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 13, 2007, 22:46:26 pm »
Radecki Marcin
No ja mam olej w układzie ale autko zachowuje swoją moc. I się nieprzegrzewa czasami potrafi wejść pod 100 stopni ale nic więcej odrazu wentylator wyrabia i zbija do 90 pewnie już uszczelka zaczyna wariować zrobiłem tak już  prawie 15 tysiecy i nic więcej niepokojącego niezauważyłem. Normalnie ma 90 na sto wchodzi jak dłużej do podłogi mu powciskam ale szybko ta temperatura schodzi.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 14, 2007, 22:55:51 pm »
ram.ram
Witam. No i nie stety stało sie jest woda w oleju. Po założeniu termostatu wytwożyło sie ciśnienie i poleciała woda do oleju. Głowica jest krzywa więc jedzie do planowania problem mam z uszczelką mam dwie elering blaszana z slikonem i motiw blaczana ale ten slikon jest grubszy i jest go więcej. Na allegro znalazłem jeszcze taką    http://www.allegro.pl/item181832746_uszczelka_glowicy_rover_polonez_najtaniej_bytom.html    brat twierdzi że tradycyjna uszczelka będzie leprza co wy na to ???
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2007, 02:00:32 am »
vox+241
Jeżeli chodzi o uszczelki to elringa są bardzo dobre, na pewno lepsze niż ta z allegro, która jest chyba podróbką chińskiej AJUSY  :lol:  która jest słaba jakościowo. Motiv nie wiem.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 15, 2007, 13:37:10 pm »
KraseK
Kupuj ta gdzie sa szersze scieszki na uszczelce (do swojego kupwałem jakas z IC z szerokimi sciezkami). Elring jest dobry ale nie w przypadku Rovera.
A co do AJUSY to oryginał (tzn ten z alegro) jest papierowy. Znam pare silników co na tym jezdza, ale nie polecam.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 15, 2007, 15:36:07 pm »
Dokładnie -szersza ścieżka i (moja tak miała) co jakieś 10mm Guzek na siliconie. Jak zostanie zgnieciony to są mniejsze szanse że ścieżka sie przesunie. A w końcu to zazwyczaj jest problemem przy padniętej uszczelce.
Są
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 15, 2007, 19:30:08 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Radecki Marcin#227, tylko kwestia czasu kiedy płyn dostanie sie do oleju,tez tak miałem przez pewien czas i łudziłem sie ze to nie uszczelka :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 16, 2007, 00:07:22 am »
marcinmk2
ja miałem  taki sam problem i uszczelke musiałem wymienić na szczeście tylko, ale oczywiście planowanie i wymiana większość uszczelek w silniku po drodze dostawania sie do głowicy wymieniłem i Ty też bedziesz musiał wymienić.Jedynie trudno dostać uszczelkę pod kolektor ssacy bo teraz sprzedają w zestawie do Rovera a tam sie ona różni!.Ja osobiście nie tak dawno na zamówienie musiałem robić.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 16, 2007, 14:52:02 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
ja ze dwa lata temu kupowalem FAI, ta z allegro ma cieniutkie pola silikonowe wiec nie polecam
uszczelki kolektora ssacego sa sprzedawane w zestawie, do poldorovera i gumowa do rovera
jesli glowica jest bardzo krzywa to nie nadaje sie do planowania, serwisowka podaje max 0,2 mm
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 16, 2007, 17:41:25 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
uszczelki pod ssacy tez nie umiałem dostac wiec ja sobie sam zrobiłem :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 16, 2007, 19:34:07 pm »
ram.ram
Ale czy na prawde niema normalnych grubych uszczelek (np bakelit).
a to są moje uszczelki
a to mój silnik
mastah22#1900 zrobie tak jak Ty. Symeringi też nowe a wydech zostaje.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 12 Maj 2007 22:13 ]
Rover zrobiony długo trwało ale autko stało u brata w warsztacie 130 km od bydgoszczy i musiałem dojeżdzać w wekendy. 200 km przejechane i jest wszystko w normie to może będzie chodził. Problem był z dokręceniem głowicy jeszcze nigdy nie dokręcałem tak słabo głowicy  . Teraz wrażenia z przesiadki OHV Bosch na Roverka i porównania nie ma żadnego to poprostu jedzie.
