Autor Wątek: Problem z hamulcami - serwo, pompa ?? nie wiem dziwny objaw  (Przeczytany 4474 razy)
« dnia: Maj 15, 2007, 21:13:03 pm »
kamilkropka
Witam
Trochę trudno to opisać ale spróbuje :) (POLONEZ 92r)
Od ok tyg mam problem. Kiedy podczas jazdy nacisnę pedał hamulca czuje na początku lekki opór. Podczas tego oporu spadają obroty silnika  (samochod wtedy jeszcze nie hamuje). Kiedy naciskam dalej pedał opór ustępuje i następuje właściwe hamowanie (obroty wrcają do normalnej wartości)
Zauwazylem ze jak nieraz pare razy tak lekko jakby podpompuje pedał to ten poczatkowy opór jest troszkę większy.
Ten opór to może jakięs zacinanie ?? Boję się że kiedyś zaatnie sie cąłkiem i nie bede miał hamowania.
Sprawdzałem i na postoju jest podobnie. Kiedy na poczatku naciskam na pedał to spadają obroty a z okolicy serwa słychać syczenie. Nie wiem czy tak powinno być.
Nie wiem czy może to być wina serwa czy pompki, a może coś innego.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 15, 2007, 22:11:51 pm »
serwo masz dziorawe
a to ze na poczatku skok pedalu jest wiekszy ,a jak sie podpompuje mniejszy  - to zapowietrzenie ukladu
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 15, 2007, 22:38:25 pm »
e_gregor
Cytat: "KGB"
serwo masz dziorawe
W 100% zgadzam się z przedmówcą. Serwa raczej nie naprawisz (ja bynajmniej nie mogę dostać zestawów naprawczych a wiem że były) wiec trzeba wymienić na sprawne. Potem trzeba odpowietrzyć cały układ hamulcowy - dobra okazja by zmienić płyn na nowy.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 15, 2007, 22:49:50 pm »
kamilkropka
Cytat: "e_gregor#1917"
Cytat: "KGB"
serwo masz dziorawe
No to ładnie :) jakiś m-c temu zrobiłem hamulce tzn czyszczenie tłoczków, nowe uszczelniacza, płyn.
Zauważyłem też że przy lewym tylnym kole mam jakis wyciek płynu. Tzn chyba z odpowietrznika.
Czy to też może być przyczyną takiego zacinania, oporu na początku
Czy serwo ie można wymienić bez spuszczania płynu??
Nigdy tego nie robiłem więc prosze się nie śmiać dopiero się uczę :)
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 15, 2007, 23:04:58 pm »
tak ,serwo wymienisz bez spuszczania plynu
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 16, 2007, 10:06:24 am »
e_gregor
Jeśli miałes yciek płynu z odpowietrznika lub tłoczka to raczej na pewno masz zapowietrzony układ. Więc wymien serwo a potem odpowietrz.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 18, 2007, 23:15:34 pm »
kamilkropka
Zgadza się. Była to wina serwa. Dzis wymienilem i faktycznie nie trzebabylo spuszczac plynu z ukladu.
Dzieki za podpowiedz.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 12, 2007, 00:00:42 am »
txxxx
przejawem syczenia i spadek obrotow to najczesciej dziurawy waz dochodzacy do serwa. sprawdz dokladnie, lekka nieszczelnosc i skacza obroty, jak dziurawy to slabe i syczy, jesli byly by zapowietrzone palila by sie kontrolka
