Autor Wątek: Pedał gazu mała uwaga  (Przeczytany 10719 razy)
« dnia: Czerwiec 22, 2007, 15:15:18 pm »
Witam.
Ostatnio wkładając pedały od LUCAa do borka zaobserwowalem pewną sprawę dotyczącą pedalu gazu i linki.
Uksztaltowanie pedalu powodowalo że opieral się on o podlogę zanim przepustnica otwarla się do końca. Po podgięciu go do góry okazalo się że teraz linka otwiera przepustnicę na maxa a do podlogi jest jeszcze ze dwa cm zapasu.
Z wiązku zp owyższym nasunęla mi się myśl że taie uksztalotowanie pedalu gazu może powodować że silnik nie chce się wkręcać na maxa i jest nieco mulowatrzy bo nie do końca otwarta przepustnica mu to utrudnia.
Może warto to sprawdzić u siebie...
W carusie mam zapas tez jakieś 2cm do podlogi więc tam wspomniany objaw nie występuje.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 22, 2007, 16:01:24 pm »
Częstym problemem jest także wiek linki i jej wyciąganie się - u mnie tak było i trzeba było rzeźbić z wydłużaniem pancerza linki - teraz jest już względnie OK :wink:
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2007, 08:35:21 am »
Jeszcze jedno mi się przypomniało. Jak się całą pedalierą to zaobserwowałem też że gaz jakoś tak topornawo chodzi. Profilaktycznie rozebrałem wytarłem stary smar i dałem nowy. Teraz chodzi lekko.
Profilaktycznie przesmarowałem też sprzęgło i hamulec.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2007, 16:31:08 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
a czy przypadkiem teraz nie uszkodzisz przepustnicy przy max otwarciu??, jesli oprze sie o ogranicznik, a ty dalej bedziesz gniotl ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 29, 2007, 14:27:15 pm »
Cytat: "AndrewS#100"
To co to by był za ogranicznik. Szybciej mogłaby się urwać linka ale mimo tego że w carusie mam jeszcze zapas pod nogą mimo max otwartej przepustnicy jakoś od 6 lat mi sie nie udało tego uszkodzić.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 06, 2007, 09:23:07 am »
Jeszcze jedna sprawa z "gazem". Wczoraj wkładałem sobie nagrzewnicę kompletną starego typu na 6 wylotów i mały zonk. Górna część pedału gazu (ta co ciągnie linkę) przy maksymalnym wdepnięciu gniecie rurkę od nawiewu na lewą stronę szyby. Postarałem się trochę ją powyginać aby deformowała się jak najmniej ale jednak będzie wadzić. Dodatkowo pedaliera lucasowska też koliduje z tą rurą.
Innymi słowy gorzej być nie może. W końcu lewa część szyby jest najważniejsza w aucie... Może powyginana/pognieciona rura do tego konkretnego nawiewu powoduje słabsze zdmuchiwanie pary z szyby. Warto to sprawdzić.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 06, 2007, 12:18:34 pm »
Bocian, u mnie w poldofordzie jest ten sam problem, tzn linka gazu wraz z pedałem gazu delikatnie wkomponowywują się w tą papierową rułe :?
Lekko po kątem włożyłem rurę w króciec na obudowie i trochę to pomogło
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 09, 2007, 21:05:45 pm »
lekko zalatuje trupem ale wyciągam  :lol:
Panowie czy przy pedale gazu jest jakaś sprężynka. Jeśli tak to gdzie ona jest mocowana i jak wygląda. Może ktoś ma to na wierzchu i może obadać/zrobić foty.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 09, 2007, 21:58:15 pm »
MARIO 1,6GLE 92r#1504
U mnie odkrylem taki skutek ze 4 lata temu po naprawie podlogi. Nie zamontowalem plastikowego ogranicznika pedalu gazu mocowanego do podlogi. Maksymalna predkosc obrotowa silnika 7500 obr/min.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 09, 2007, 22:03:08 pm »
Fistasz
Cytat: "MARIO 1,6GLE 92r#1504"
to w poldku jest cos takiego? :shock:
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 09, 2007, 22:21:29 pm »
ja nie mam, ale jest takie "U" dospawane od spodu pedału gazu :?
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 09, 2007, 22:41:39 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Bocian chyba jest tam sprezyna, pomaga w powrocie pedalu gazu do neutralnego polozenia
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 09, 2007, 23:00:51 pm »
e_gregor
Sprężyna jest tylko przy sprzęgle a gaz jej niema
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 10, 2007, 08:28:53 am »
Właśnie...
jak toto wygląda i jest mocowane.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 10, 2007, 15:02:31 pm »
tomallus1
Sprężyna jest na bank w poldroverku. Przy rozbieraniu była, przy montażu, niestety, już nie. Teraz pedał gazu czasami się przyblokuje :D .
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 10, 2007, 15:42:41 pm »
NO i poradziłem sobie z problemem.
Za pomocą sprężyny łapy sprzęgła z fiata z hydrauliką.
Sprężynę zamocowałem z jednej strony za mocowanie kolumny kierowniczej do belki poprzecznej a z drugiej strony zamocowałem za pedał gazu trochę poniżej "osi" obrotu.
No i w końcu pedał odpija ochoczo nawet bez linki.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 10, 2007, 16:02:12 pm »
e_gregor
No tak, ja miałem poldki gaźnikowe to tam spręzyny do pedału gazu nie potrzeba. Pewnie we wtryskowcach wszystkich jest.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 29, 2007, 10:17:05 am »
Cytat: "Fistasz"
 W roczniku 92-93 bylo napewno. W nowszych nie jetem pewien
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 29, 2007, 10:29:26 am »
Cycu_E30
w nowszych jest przyspawany ogranicznik pod pedałem w postaci wygiętej blachy
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 29, 2007, 10:30:19 am »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
W Plusach tez jest
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
