Autor Wątek: centralny zamek w polonezie  (Przeczytany 18174 razy)
« dnia: Lipiec 03, 2007, 23:20:13 pm »
michalt001
mam takie pytanie, chce w moim polonezie zamontowac centralny zamek na 4 drzwi, nie wiem jak sie do tego zabrac b, nie wiem czy mi sioe to wogole uda. moglby mi ktos napisac instrukcje montarzu centralnego zamka w polonezie caro? z gory dzieki
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 03, 2007, 23:42:32 pm »
beton
ogólnie instrukcja jest przy zestawie , ale jak kupujesz samodzielnie cześci.
Bardzo łatwo zamontowac centralny w polonezie caro .
Jakie cześci posiadasz , to powiem czego ci brakuje.?
Pierwsza sprawa ,to okablowanie do każdych drzwii.
Jak kupisz centralke to będziesz miał wiązke , rozkładasz ją tak aby siegały ci kabelki do późniejszych  siłowników zamontowanych wewnątrz drzwii przy zewnętrznej krawędzi, na wysokości zamka
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 03, 2007, 23:48:13 pm »
michalt001
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2007, 23:54:47 pm »
beton
OTWIERANIE I ZAMYKANIE POŁĄCZONEJEST Z BŁYSKIEM KIERUNKOWSKAZU.
zapewne do przerywacz musisz zapodac kabelki z centralki
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 04, 2007, 00:24:32 am »
michalt001
jak mam to zamontowac. napiszesz mi mala instrukcje?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 04, 2007, 08:54:02 am »
beton
zrobie dzisiaj fotke poglądową drzwi od wew. strony .
Masz już ten centralny w domu ?
Jak będziesz miał to zobacz jak to jest zrobione aby podłączyć na kierunki.
Prawdopodobnioe jak piszą prawde na aukcji to nie będzie to problem.
Ja u siebie sam musiałem zrobić na przekaźniku i 2 didodach podłączenie do kierunków .
ponieważ nie miałem wyjścia do podłączenia kierunków
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 04, 2007, 09:09:44 am »
gucio
a czy te migające kierunki są konieczne? zastanawiam się czy ten centralny można podłączyć pod alarm i czy będę musial wtedy nosić 2 piloty
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 04, 2007, 09:46:39 am »
To ty masz alarm ?! I nic nie mowisz ?!
Znakomita wiekszosc centralek alarmów posiada wyjscie do sterowania centralnym zamkiem ! Przejrzyj jnstrukcje do swojego alarmu :)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 04, 2007, 14:21:45 pm »
michalt001
ja n ie mam alarmu
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 04, 2007, 15:32:24 pm »
Kriss
Przyłączam się do tematu, kupiłem niedawno kompletny nowy centralny zamek do Poldka. Udało mi się dostać z drugiej ręki oryginalny fabryczny :mrgreen: . Ma centralkę do otwierania kluczem, wole jak bym mógł go otwierać także pilotem. Mam u siebie AutoAlarm który wygląda na fabryczny z 1994r. Niestety żadnych instrukcji nie mam więc zwracam się z tą prośbą  8)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 04, 2007, 16:51:17 pm »
Znaleźć centralke od alarmu i zobaczyc czy nie ma czasem wyjscia do sterowania centralnym zamkiem :)
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 06, 2007, 22:11:04 pm »
michalt001
mam juz ten caly zestaw centralnego zamka ale jakos mi sie wydaje ze nie poradze sobie z montarzem. wszystkie silowniki umiescic w drzwiach i polaczyc ze soba to spoko szybko zrobie, ale gdzie to potem podlaczec zeby wszystko dzialalo fajnie to juz nie wiem, nawet nie wiem jak to podlaczyc do kierunkow. nie wiecie moze ile taki sam montaz centralnego kosztowalby u fachowca?
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 07, 2007, 12:54:27 pm »
conajmniej 100-140zł :)
Zamontujesz sam.
Przewod odpowiadajacy za kierunki od centralki ciagniesz do przekaznika od awaryjnycch.
Kabelki sa na wsuwki, wiec nic nei spartolisz.
Wystraczy tylko podlaczyc do alarmu centralke, plus do centralki, mase.. pociagnac kabelki i juz.
To naprawdeNIC trudnego. Jak zaczniesz grzebac to zobaczysz ze to latwe.. no i ponad 100zł zostanie w kieszeni :)
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 07, 2007, 22:42:32 pm »
Kriss
Cytat: "Stingerek"
W jaki sposób będe wiedział, że jest tam wyjście na centralny zamek??!! Gdzie tak orinetacyjnie może znajdować się centralka alarmu?? Gdzieś pod deską rodzielczą jak domniemam??!!  :roll:
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 08, 2007, 17:54:48 pm »
Dzakart
Na allegro sprzedawcy reklamują różny udźwig siłowników, jaki jest wystarczający?
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 08, 2007, 19:43:34 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Na przód wystarczy 3,5kg, na tył różnie - zalezy od sposobu montażu i stanu zamka, niektorym 3,5kg wystarczy innym nie, u mnie starcza w jednych drzwiach:)
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 08, 2007, 20:31:10 pm »
Ja mam po 6KG na wszystkich drzwiach i jak otwieram to zabezpieczenia wyskakuja w powietrze jak pociski :) A u kolegi na 4KG ledwo sie wysuwaja.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 08, 2007, 23:32:04 pm »
marcij
U mnie 3,5kg wystarcza, z tylu nie chcialo w jednych drzwiach chodzic ze wzgledu na wygiecie preta miedzy silownikiem a ciegnem , ale po wyjeciu sprezynki z zamka chodzi dobrze. Byly tez drobne problemy w zimie , ale to przy wiekszych mrozach.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 09, 2007, 11:24:45 am »
dawid503
michalt001,  i jak ten zestaw?? masz go już założonego?? jestem chętny na kupno właśnie tego zestawu.. tylko napisz czy montaż łatwy?? ja nie mam alarmu..
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 19, 2007, 21:25:31 pm »
bert111
jak montujecie siłowniki w tylnych dźwiach bo ja dałem poziomo zaraz pod szybą
