Autor Wątek: Odcięcie wtryskiwaczy w 1,4  (Przeczytany 9890 razy)
« dnia: Lipiec 08, 2007, 17:47:05 pm »
lookaash
Jak najlepiej odciąć wtryskiwacze? Myślałem nad użyciem przekaźnika - czy wystarczy wpiąć się w przewód wychodzący z kostki przekaźników silnika?
I jeszcze pytanie na przyszłość. Jeśli już będę miał działającą I generację, to wystarczy mi dołożyć lambdę system (bingo m np.)i attuator i nic więcej? Czy czujnik temp. w II gen. służy tylko do przełączania na benzynę? Chcę z czasem dokonać niskim kosztem ulepszenie instalki na II generację. Na razie będzie musiał na I gen. pojeździć przez około miesiąc.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 09, 2007, 00:00:55 am »
marcij
Tak , rozpiecie wtrysku w roverze robie sie normalnie tylko na jednym przekazniku.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 13, 2007, 22:47:09 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
tak da sie to tak zrobic,poniewaz w roverze nie ma sekwencji,a wtrysk liniowy wystarczy odciac jednym przekaznikiem.Ale do odciecia wtryskiwaczy sa emulatory,nie drogie i z wtyczkami EURO wiec to plug&play :D
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2007, 08:24:52 am »
Cytat: "lookaash"
Teraz wsadziłem 1,4 i przerobiłem instalkę, niestety nadal regulacja jest na srubie
Ja tak latam od kiedy mam polda carówkę. Wsumie nie narzekam tylko to spalaie mogłoby być mniejsze. Ale kto wie czy to nie moja "noga"  :mrgreen: .
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 06, 2007, 15:24:19 pm »
Eddek
Nie wiem czy dobre meijsce, zeby spytac, ale i tak sie wbije :P Najwyzej Van mnie splitnie w niebyt :P
Jaka instalacje zalozyc do roverka (no poza sekwencja), zeby miec odciecie przy tych 7200 rpm ? Nie chcialbym sobie zrobic niespodziewanki :)
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 06, 2007, 20:06:43 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
kazda na pełnym kompie gazu.Kazdego kompa da sie ustawic na odcinke,tzn nie jest to odciecie jako takie ale np po osiagnieciu ustawionych 6k rpm  auto przechodzi spowrotem na benzyne gdzie juz działa standardowa odcinka.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 06, 2007, 22:57:58 pm »
Eddek
Generalnie chce instalacje zalozyc jak najtaniej, bo i tak mi sie nie zwroci, dlatego chcialbym sie zmiescic w powiedzmy 2k PLN. Mam szanse dostac w tej cenie instalacje z kompem i butla w kole?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 06, 2007, 23:02:17 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
naturalnie,u nas pełny komp z zbiornikiem toro to koszt 1700zł
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 06, 2007, 23:05:07 pm »
Eddek
A jak wyglada sprawa montazu banki w kolo? Bylem sie pytac w 1 warsztacie (w ktorym robilem diagnostyki Bordoxa i wczesniej poprawialem instalacje w 505 i bylem zadowolony), to mi mardzuli, ze instalacja z kompem to 1800zl, zbiornik w kole to upierdliwa rzecz, bo bedzie tzreba ciac podloge, a i tak zbiornik bedzie wystawal ponad poziom i sie klapa nie bedzie domykac...
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 06, 2007, 23:49:19 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
trzeba ciac podłoge to prawda,i to serio upierdliwa rzecz bo powiem szczerze trzeba wyciac CAŁE uwypuklenie w ktore siada kolo zapasowe ale po tym zabiegu zbiornik 45l miesci sie idealnie.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 09, 2007, 21:54:50 pm »
Offline Dimmu_
  • Wiadomości: 129
    • PN 1983
    • CzyszczenieAuta - Kompleksowa Kosmetyka Samochodowa
U mnie przy zbiorniku do którego wchodzi ok 35 l podłoga jest prawie płaska. Środkowa dykta wystaje może 5 mm. Nic  nie było cięte.
Pozatym, Eddek, skoro już wiesz ze instalacja LPG Ci się nie zwróci to po co ją zakładać?
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 10, 2007, 11:18:17 am »
Eddek
Dimmu_, bo teraz mi zre 10-12 Pb95 za 4.30/l po miescie, a moze zrec 12 LPG za 2zl/l po miescie :]
 Zakladajac przebieg roczny rzedu 7kkm (wiecej raczej nei zrobie), wydalbym ~3010 PLN na zupe lub ~1680 PLN na gaz (zakladajac 10/100 zupy i 12/100 LPG). Roznica ~1330 PLN, czyli musialmbym jezdzic swoim roverkiem minimum poltora roku, zeby mi sie instalacja zwrocila. Nie zamierzam sprzedawac auta, ani tez go rozbijac, wiec licze na to, ze jednak mi sie zwroci. Kiedys.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 20, 2007, 17:40:49 pm »
lotoja
lookaash, jeśli możesz opisz dokładnie który kabel ciąłeś od wtrysków i gdzie ?.nie mam morawskiego ani schematu instalacji. Mam zmontowaną całą instalację poza elektryką.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 20, 2007, 20:00:48 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
W ten sposób rozcina sie pompe,czy tez wtryskiwacze przekaznikiem.
A ktory to kabel bedziesz musiał poczekac az odpowie kolega albo poszukac tu:
http://img215.imageshack.us/my.php?image=02cf7.jpg
http://img220.imageshack.us/my.php?image=01gv7.jpg
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 21, 2007, 09:20:44 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
hmm mi sie wydaje ze u nas powinien byc przerywany plus wtryskiwaczy a nie minus, bo tak to odciety jest tylko jeden wtryskiwacz, po przekreceniu kluczyka wszystkie wtryskiwacze dostaja plus zasilania, a masami steruje juz komp, chyba ze sterowanie masa tez jest jedno dla wszystkich wtryskiwaczy, w takim razie nie wiem po co rozne kolory przewodow dla kazdego wtryskiwacza :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 21, 2007, 17:47:26 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
ogólnie ciecie plusa daje błedy kompa.Wogóle to tak jak pisałem juz wyzej najlepszym rozwiazaniem jest emulator,oprócz tego ze nic nie tniesz i instalacja to plug&play to masz mozliwosc regulacji czasu nakładania sie paliw.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 22, 2007, 15:05:33 pm »
lotoja
dzięki :!:  mastah22 za podany schemacik i linki, zrobiłem dzisiaj te przekazniki i wszycho działa (odcięcie wtrysków i pompy pb ).
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 30, 2007, 19:20:27 pm »
marcij
To moglby mi ktos z kolegow powiedziec ktory dokladnie kabel (jakiego koloru i gdzie) najlepiej przeciac zeby odciac te wtryski. Oszczedzi mi to troche szukania.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 31, 2007, 15:12:18 pm »
lotoja
jest to jeden z trzech brązowo rożowych(u mnie prawie białych ale nie szarych) przewodów kostki zespołu przekażników silnika (pod komputrem)
kostkę musisz zdjąć i kostkę z wtryskiwacza następnie sprawdzić miernikiem przejście.
jeżeli jest to znaczy że to ten. resztę robisz tak jak na rysunku kolegi mustach22 to łatwe! :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
[ Dodano: 31 Sie 2007 15:13 ]
sorki ma być mastach22 :oops:
[ Dodano: 31 Sie 2007 15:22 ]
jeżeli chodzi o pompę paliwa to ja to zrobiłem na połączeniu wiążki deski rozdzielcej i wiążki tylnej (lewa strona koło bezpieczników -dwie kostki czarne)
jest to niebieski kabel (gróby) ciąłem za kostką. zasilanie przekażnika wziąłem z żółtego kabelka (chyba oświetlenie bagażnika) stałe napięcie.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 31, 2007, 16:59:09 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Cytat: "lotoja"
tez nie tak :P Ale juz sie przywyczailem do przekrecania mojego nicka :D
  • Jef
  • Czaku
