Autor Wątek: zmienilem klocki ale w lewym kole trze cos i ciezko chodzi k  (Przeczytany 7675 razy)
« dnia: Lipiec 16, 2007, 20:04:29 pm »
Linek
taki problem dzis zmienialem z przodu klocki prawa strona bez problemu ale podnioslem lewa strone i strasznie ciezko krecilo sie kolo, zmienilem klocek i po zalozeniu zacisku i kreceniu jeszcze bez kola strasznie tarlo, a zalozylem kolo i tez bylo bardzo ciezko je przekrecic, i jak jade powolutku to slychac to szuranie, delikatnie zahamuje i ustaje, czy to kwestia dotarcia klockow?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 16, 2007, 20:24:56 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
a nie trze  moze tarcza oslaniajaca tarcze hamulcowa?
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 16, 2007, 20:27:23 pm »
Linek
nie nie, jak byly wsadzone same klocki bez zacisku bylo ok, zalozylem zacisk i obciera ale to pewnie sie musza klocki ulozyc? ale skad ten opor w kreceniu kolem? bo tloczek sie spokojnie wcisnal.
ps to nie lucas
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 17, 2007, 01:50:34 am »
ikwus
Cylinderek ci się nie chowa z powrotem, zapewne to rdza na nim powoduje tą sytuacje. Oczyść cylinderek bo pewnie ciężko chodzi.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 17, 2007, 10:49:22 am »
-Automatic-
A czy klocki w prowadnicy żeliwnej nie przycinają się ?
Ja często muszę na szlifierce stołowej ,,docinać' metal klocka aby miał odrobinkę luzu  i nie kleszczył się !
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 17, 2007, 11:17:08 am »
e_gregor
Cytat: "-Automatic-"
Nie trzeba jak się kupuje klocki Lucasa (jesli ma sie stary układ hamulcowy bendixa na 4 tarczach). Klocki Lucasa ładnie pasują z odpowiednim luzem
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 07, 2007, 22:50:29 pm »
Luke
ja wczoraj zmienialem klocki u siebie i o dziwo all poszlo ok :) tloczki ladnie sie wcisnely a w tyle dokrecily... tylko mam jeden mankament :/ opony na zakretach piszczą :/ to napewno nie efekt gazowania na zakretach... poza tym grzeja sie strasznie (przyczyna mocnego hamowania?) aha co moze byc przyczyna sciagania na jedna strone przy hamowaniu?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 07, 2007, 22:54:04 pm »
U mnie zawsze wystarczało opiłowanie pilnikiem z farby powierzni które stykają sie z jarzmem i nigdy nie miałem problemu ze klocki sie zakleszczały
[ Dodano: 2007-08-07, 22:55 ]
Cytat: "Luke"
To ze zaciski nie łapia równo na oba koła
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 07, 2007, 22:56:59 pm »
Luke
nie lapia zaciski, a czy da sie to jakos zrobic zeby gralo?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 07, 2007, 23:33:03 pm »
Pewnie ze sie da- trzeba rozebrac i zobaczyc co jest nie tak- klocek lub klocki moga nierówno brac- zacieraja sie, zacisk moze sie zaklinował , ewentualnie zapowietrzyles układ hamulcowy lub tloczek sie zacina. Podstawa to wszystko dobrze wyczyscic ! Inaczej non stop bedzie słabo hamował, sciagal a klocki bedziesz zmieniał co trzy miechy.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 07, 2007, 23:50:49 pm »
marcij
Cytat: "Luke"
Moze to tez byc efekt luzow w ukladzie kierowniczym.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 08, 2007, 00:07:44 am »
Luke
mam luz na kole kierowniczym obrazowo tak ok 10* (stopni) ;) tylko nie wiem jak to zrobic zeby nie bylo bo mnie wqrza :/
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 08, 2007, 07:52:10 am »
e_gregor
Przypuszczam że Ci ściaga bo masz klocki zjechane po skosie bo się klinowały.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 08, 2007, 08:22:21 am »
ikwus
Po lewej stronie jak ściągniesz koło masz maglownice, odkręcasz kluczem 19 nakrętkę kontrującą i wkręcasz śrubę, kontrujesz i tyle filozofij.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 08, 2007, 09:18:15 am »
e_gregor
Hmmm słyszałem że od tego przekładnia szybko się kończy... ale ja mam (dzieki Czaku) używaną sprawną wiec... zamiast babrać sie w jej wymiane doreguluję tą co mam i jeszcze troche pojeżdże a jak się regulacja skonczy to dopiero wymienię :]
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 08, 2007, 09:42:04 am »
Kriss
Cytat: "Luke"
Sprawdz ciśnienie w oponach (prawdopodobnie masz za mało powietrza).
Cytat: "Luke"
Klocek po założeniu musi pracować płynnie (tzw. nie może się zacinać). Jeśli tak się dzieje to trzeba u góry i udołu delikatnie podpiłować tą blache na klocku aby było ok.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 08, 2007, 10:40:04 am »
Luke
przed chwila wrocilem, zrobilem odcinek ok 12km. Fele sa tak gorace ze rece parzy :/ a jak wracalem to czuc bylo spalona gume  :shock:  :shock:  :shock:
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 08, 2007, 12:29:40 pm »
ikwus
Trzymają ci hamulce pewnie, masz zabrudzone lub pordzewiałe cylinderki. Rozkręć hamulce zdejmij delikatnie gumę przeciw kurzowi. Delikatny papierek 2000 oczyść cylinderek, jak nie chcesz odpowietrzać to wcześniej wysuń go na max. Oczyść papierkiem później płynem możesz też troszkę nasmarować. Jak już to zrobisz to posymuluj troszkę prace wsuwając i wysuwając go z cylinderka, aż zacznie chodzić delikatnie i przyjemnie. Powinno całkiem inaczej się jeździć, i nie ściągać podczas hamowania, też grzać sie nie będzie. Ale to lepiej zrobić na wyciągniętych  cylinderkach.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 08, 2007, 13:41:39 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Nawet jak tłoczek jest zardzewiały to nie problem - można kupić sam tłoczek i taki sestawik na jedną stronę kosztuje całe 20 zł. Piszę zestawik bo w komplecie masz jeszcze noew uszczelniacze do zacisku. Wymina tego to od 10 -30 minut plus odpowietrzanie ukłądu.
Proponuje kupic specjalny silikon do smarowania tłoczków , tubka kosztuje cos koło 5 zł a starcza na nasmarowanie koło 4 tłoczków.
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 08, 2007, 14:41:15 pm »
Luke
fakt sa podrdzewiale -ok zrobie tak jak piszecie i zobaczymy ;)
