Autor Wątek: Szarpanie  (Przeczytany 4139 razy)
Szarpanie
« dnia: Sierpień 12, 2007, 21:44:23 pm »
jimmy00
Mam poloneza 1.6 z mono-wtryskiem. Od piątku występuje pewien problem- silnik szarpie, obroty wahają się od 500-2000, czasem nawet spadają do zera(przy hamowaniu silnik potrafi zgasnąć) Na jakiś moment wszystko się uspokaja ale po chwili znów szarpie, dławi się czasmi "strzeli". Być może jest zapchana jakaś dysza, ale samochód był w trasie i zanieczyszczenie które mogło się dostać, już by się spaliło albo wypchnęło. Co to może być? Czy to może być kondensator? Czy to coś z modułem zapłonowym?
Szarpanie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 12, 2007, 22:46:52 pm »
Logan
mój 1.6 GLE miał podobne objawy jak go zajeżdżałem, gasł non stop po dostaniu w obroty... jak strzela i ma coś z obrotami to ustaw sobie zapłon.
Szarpanie
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 12, 2007, 23:10:54 pm »
darsmo
może sonda lambda poszła
Szarpanie
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2007, 23:12:22 pm »
jimmy00
Co rozumiesz przez "zajeżdżanie". Samochodem nie jeżdżę ja tylko mój tata. Jest spokojnym kierowcą, nie "męczy" naszego poldżera. Dodam, że zaczęło się tak dziać od soboty popłudniu (rano była jazda do sklepu itp. i nie było problemu.) W dodatku te obroty i dziwne zachowanie silnika jest nawet na postoju. Odpalasz i wychodzisz a on raz ciszej raz głośniej. Rzecz się dzieję i na benzynie i na gazie.
Wątpię by chodziło o sondę lambda. Nie ma to zbytniego powiązania. Sonda jakiś czas temu wymieniana a w ten weekend wstawiana do nowego układu wydechowego.
[ Dodano: 13 Sie 2007 10:03 ]
czy ktoś jeszcze mógłby powiedzieć z czym jest grane?
Szarpanie
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 13, 2007, 13:52:56 pm »
darsmo
a sprawdzałeś czy komputer nie zapisał jakiś błędów ??
Szarpanie
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 13, 2007, 13:57:14 pm »
jimmy00
u nas nie ma zamontowanego komputera...
[ Dodano: 14 Sie 2007 21:18 ]
Nikt narazie nikt nie wspomniał o kondensatorze o który pytałem w pierwszym poście. Dzisiaj wieczorem świece i przewody WN były sprawdzane (na świecach jest iskra, przewody się nie "iskrzą")- czyli cewki działają, aparat zapłonowy też bo samochód bez problemu odpali. Czy kondensator może być temu winny? podobna historia zdarzyła się w maluchu = winny był kondensator. Czy kondensator w polonezie można porównać do tego z malucha i gdzie on się znajduje, bo w maluchu był na aparacie zapłonowym.
Szarpanie
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 16, 2007, 09:50:30 am »
kan
Cytat: "jimmy00"
Jak nie ma komputera? Jak ma wtrysk to komp musi być. Jaki wtrysk? Jeśli Abimex to sprawdź  "zielony" kabelek.
Szarpanie
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 16, 2007, 09:54:37 am »
alex1916
To moze zacznijmy od poczatku - 1.6 z mono-wtryskiem, czyli Abimex czy Bosch?
Szarpanie
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 16, 2007, 11:12:29 am »
sbchp250
Cytat: "kan"
Eee, jak sie pytalem kiedys kogos o zielony kabelek to dostalem odpowiedz ze owy kabelek znajduje sie tylko w poldkach z gaźnikiem  :roll:
To w koncu gdzie w Abimexie jest zielony kabelek i od czego on jest ??
Szarpanie
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 16, 2007, 13:09:27 pm »
kan
Cytat: "sbchp250"
Cytat: "kan"
Masz rację kabelek jest tylko w gaźniku. Ale sam nie wiesz co masz, więc próbuję róznych metod aby to wyciągnąć. Napisz dokładnie co masz za silnik i jaki układ to można kombinować dalej.
Szarpanie
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 16, 2007, 15:22:48 pm »
sbchp250
Cytat: "kan"
eeee to nie ja mam problem :) ja tylko w gwoli wyjasnienia-dowiedzenia sie o co chodzi pisalem :)
Szarpanie
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 16, 2007, 15:56:50 pm »
kan
No fakt , nie zauważyłem że :).
Szarpanie
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 27, 2007, 21:56:17 pm »
jimmy00
Awaria usunięta, a winny był moduł zapłonu, (taka mała płytka pod cewkami). Już nie dało się tego naprawić, trzeba było wymienić. Rożnica w pracy silnika jest kolosalna. Trochę trzeba było gaz odkręcić, wcześniej moduł podawał złą informację i była podawana za duża dawka paliwa (samochód nabierał bardzo wysokich obrotów).
